WAZE Android Auto et position exacte radars, sans root = la solution !
Minus51
N'étant pas root, finalement j'utilise la version standard de WAZE sur ma voiture (Android Auto), couplé à "CamSam Plus" en aveugle sur le téléphone en tache de fond.
Pour WAZE, j'ai décoché les avertissements à l'entrée/sortie des zones de radar (j'ai bien entendu conservé toutes les autres alertes WAZE type police, danger, etc). Les radars fixes me sont maintenant annoncés vocalement par CamSam Plus, qui lui fait les annonces à la position exacte des radars. Les avertissements passent par la radio. Le son de la radio se baisse légèrement pendant les annonces (tout comme les autres annonces de WAZE).
CamSam Plus se lance en automatique lorsque le Bluetooth de la voiture s'active et s'arrête lorsque le Bluetooth disparait (c'est uniquement pour cette fonction qu'il faut acheter la version Plus de CamSam à 0,99€).
Bref c'est totalement transparent. Je n'ai rien à faire à part bien entendu brancher le téléphone sur l'USB de la voiture pour faire fonctionner WAZE avec Android Auto.
Franchement c'est le pied !
Je reste qu'avec des versions standards non bidouillées du Store (bien que CamSam ne soit pas conforme à la législation Française...).
Modifié par Minus51
@krug3r
Pour info j'ai configuré dans CamSam (menu "Paramètres", sous menu "son") :
- Volume application = au 2/3
- Alertes vocales = coché (mais ce n'est pas obligatoire si on préfère les bip-bip)
- Sortie Audio = Bluetooth A2DP
En dessous de de "Volume application", vous avez un bouton "Vérification de l'Audio" qui vous permet de tester. Il faut faire les tests impérativement lorsque le téléphone est raccordé au véhicule, Android auto et Waze en marche. Cela permet notamment de tester le réglage de "Volume application" et les différents choix que l'on a pour "Sortie Audio" (pour ma part cela ne marche pas si je laisse sur "Automatique" ou "Bluetooth HFP").
Modifié par Minus51
Il faut également penser à configurer Android pour que la tache CamSam ne soit pas tuée au bout d'un certain temps lorsqu'elle fonctionne en arrière plan. Suivant le modèle de téléphone et la version d'Android, c'est le paramètre Android "application protégée" ou "ignorer les optimisations batterie". Dans le cas contraire, le symptôme pour CamSam est la perte du signal GPS au bout d'un certain temps (j'ai testé...). D'ailleurs il faut souvent faire ce même paramétrage pour Waze lors d'une utilisation sous Android Auto... ;-)
Modifié par Minus51
Jamais eu ce problème avec Camsam et pourtant je l'utilise sur plusieurs appareils. C'est uniquement dans le cas d'une utilisation avec Android Auto ou dans le cas général sur un smartphone sans connexion à Android Auto ?
Ca ne serait pas mieux d'en discuter avec les autres utilisateurs de Camsam et donc dans son sujet ? plutot que dans une section Waze...
C'est dans le cas où CamSam est utilisé conjointement avec Android Auto et Waze. Cela ne le fait pas sur tous les téléphones. Ca dépend des versions d'Android et des surcouches fabricants. Certains téléphones voient que Android Auto est bien actif, que Waze est également bien actif, mais que CamSam semble inutilisé. Du coup certains services de CamSam sont arrêtés. Dans mon cas, CamSam ne recevait plus le GPS après 10 minutes d'utilisation (Waze continuait lui à bien recevoir le GPS).
Le problème n'existe pas si on utilise CamSam de manière "normale" (non aveugle) ou avec son Widget.
Je préfère posté ici, car si cela concerne CamSam, c'est pour une utilisation "secondaire" en parallèle de Waze (Camsam aveugle et en arrière plan). L'objectif est bien d'utiliser Waze et de trouver un remède pour palier à un de ses manques.
Modifié par Minus51
Je n'avais effectivement pas compris pourquoi il avait été fermé (ma demande d'explication en mp n'avait malheureusement pas eu de reponse... ). Donc ok et merci.
Cordialement
Modifié par Minus51
Si j'ai bien compris vous parlez de CAMSAM PLUS dans ce présent sujet c'est ça?
J'utilise rarement autre chose que Google Maps, donc je suis un peu larguée concernant ces diverses applications et mod.
Ps: j'ai transféré ce sujet dans la section générale de navigation GPS 🙂
Ok pour le deplacement.
Je parle de Waze sous Android Auto et de CamSam Plus.
Je reexplique : J'utilise Waze tous les jours et je veux continuer à utiliser Waze. Le problème est que depuis de nombreuses versions, Waze ne donne plus la position exacte des dangers. Il y a bien la version CGE mais elle n'est pas compatible avec Android Auto. Bien que CamSam ne soit pas compatible Android Auto, on se rend compte que l'on peut tout de même le lancer et l'utiliser. En voiture, je lance donc Waze et CamSam. CamSam n'affiche rien sous Android Auto mais fonctionne parfaitement en arrière-plan de Waze. Les alertes passent sur les HP de la voiture pendant l'utilisation de Waze et viennent ainsi compléter les infos manquantes dans Waze.
La version Plus de CamSam permet juste un lancement et un arrêt automatique de CamSam lors de détection et la suppression du Bluetooth. J'en reparlerai ultérieurement (je ne suis pas trop disponible en ce moment) car l'utilisation de la version Plus n'est finalement plus nécessaire.
Modifié par Minus51
Bien que cette solution soit parfaitement fonctionnelle, j'ai décidé de ne plus utiliser CamSam avec Waze mais de passer à une version de Waze décensurée.
Un Waze mod, quel qu'il soit, fonctionne finalement très bien sur Android Auto, même sur un téléphone non root, grâce à une astuce trouvée sur un autre site et qui utilise pour cela une application tierce.
Modifié par Minus51
Pourrais-tu donner (même en mp) le lien vers le tuto pour installer une mod Waze?
Je voudrais l'installer sur mon smartphone, merci
  • 5 months later...
  • 3 weeks later...
  • 1 year later...
Le 25/02/2019 à 09:34, Minus51 a dit :
j'avais testé plein de soluce mais rien de concluant du coup, j'avais abandonné...
Je tombe sur ton post, il me redonne un petit espoir...
Pourrais-tu (ou une bonne âme à qui tu l'as déjà fourni) me communiquer le lien vers ton astuce sur l'autre site...
Merci.
Cordialement
Le 18/09/2020 à 20:26, Nanard31 a dit :
Merci.
Cordialement
Personne pour m'aider ?
Merci d'avance à qui pourra me donner le lien.
Cordialement
J'ai essayé plusieurs versions d'Android Auto pour pouvoir utiliser un Waze décensurée, mais aucune ne fonctionne !
@ Minus51, si tu pouvais, s'il te plaît,  me communiquer ta solution, ce serait top..
Merci d'avance
Modifié par alfe08
