[Tuto] Flash JPM avec Odin1.3 + Bonus
LoWaX
Androidiennes Androidiens, bonjour
Nous allons voir comment flash froyo JPM avec Odin 1.3
Il vous faut les fichiers suivant:
Le pit512 ⇒ http://www.multiupload.com/I5WICSBFJ1
Le pit803 ⇒ http://www.multiupload.com/6JX2LEUCTY
La rom ⇒ JM8 http://www.multiupload.com/FCYKST8QBO
La rom ⇒ JPM http://www.multiupload.com/6T0NAZKKR0
Pass = samfirmware.com
Odin1.3 ⇒ http://www.multiupload.com/4JLU4QHUV7
Le csc => http://www.multiupload.com/96JBH0WD47 (remis dans le tuto suite problèmes avec certains)
( /!\ ~ 650 Mo)
Nouveau
L'archive qui contient l'ensemble des fichiers seras disponible dans la soirée
Le temps que neotok règle quelques trucs sur le FTP ;) ~ (432 Mo sur serveur high speed)
Le flash ce fait en 2 fois
Flachez avec Odin un première fois avec le pit512 et la rom JM8 avec RE-Partition
Lancez Odin
Cochez Re-Partition, Cochez auto reboot et F.Reset Time
Sélectionnez le PIT ' s1_odin_20100512.pit '
Sélectionnez le PDA ' CODE_I9000XWJM8.tar.md5 '
Sélectionnez le PHONE ' MODEM_I9000XXJM4.tar.md5 '
Sélectionnez le CSC ' CSC_I9000OXAJM1.tar '
Mettre téléphone en mode download (touche on/off+volume bas+home)
Branchez le téléphone sur la prise USB
Cliquez sur start
Laissez le tel démarrer et éteindre votre téléphone quand il a fini d'écrire les fichiers
Flachez avec Odin une deuxième fois avec le pit803 et la rom JPM sans RE-Partition
Lancez odin
Décochez Re-Partition, Cochez auto reboot et F.Reset Time
Sélectionnez le PIT ' s1_odin_20100803.pit '
Sélectionnez le PDA ' JPM_JPM_U_JPM.tar '
Cliquez sur start
Rappel : /!\ Le risque zéro n'existe pas ,un flash qui foire ca peut arriver /!\
Toujours avoir une sauvegarde du dossier efs et regarder si imei est bien présent dans la sauvegarde (voir ici https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=25668 )
/!\ Traçage mobile désactivé
/!\ Modèle de verrouillage du téléphone désactivé
/!\ Les 3 touches active pour le menu recovery et download (touche on/off+volume haut ou bas+home)
Ne pas désimlocker sous froyo mais avant sous eclair 2.1 (froyo passe le code en FFFFF... (impossible de le taper au clavier)
/!\ Fermez kies et le résident aussi avant de flash avec Odin et ne plus toucher au pc pendant le flash ni au tel
Pour se familiariser avec Odin https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=19489
Je vous invite aussi a lire ce poste https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=27100 Halte au stress, soyez Zen ;=)
Pour root c'est ici : https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=29264
Feedback c'est ici : https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=29209
Les lagfix c'est ici : https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=24361
Je recommande pour le moment le OCLF de RyanZA (ext2)(besoin d'être root) ,dispo sur le market
Instalation :
-Désinstallez les applis de la carte SD dans menu/applications/gérer les applications/carte SD //déplacer sur le tel
-Install EXT2 Tools
-OneClickLagFix V2.2+
-Choisir la taille du fichier virtuel ext2 (max 1.5go)
Réglages :
-Wifi timeout sur ' 30 s ' (déconnection du wifi 30 min après que l'écran se soit éteint ou moins )
-After minfree sur ' aggressive ' (auto kill des applis agressif)
Bonus:
Installer le csc XEF /!\ Ne pas utiliser pour les utilisateurs de rom JPH et JP6
Je vous propose de télécharger la boite a outils ici : https://forum.frandroid.com/forum/viewtopic.php?id=27019 et et laissez vous guider
Ou le petit script que j'ai modifier pour l'occasion http://www.multiupload.com/0YN0OLCGTM
Besoin d'être root+busybox et java d'installer
Utilisation:
-Sur le téléphone allez dans Menu/paramètres/applications/développement/ et coche ' actif en chargement ' il ne s'éteindra plus une fois connecter a l'usb et cochez Débogage USB aussi
-Branchez le téléphone sur usb
-Lancez install.bat une fois dézipper
-Surveillez votre écran de téléphone et autorisé le script dans super utilisateur
-Sélectionner XEF sur l'écran du téléphone et install
/!\ Reset vos préférences et vos efface vos applis /!\
Modifier la vitesse d'animation et paramètre globale et UI
L'appli c'est ' Spare Parts ' dispo sur le market
Réglage : - Windows animations sur ' Fast '
- Transition animations sur ' Fast '
- Et Font size ' Large ' pour la police Rosemarie ;=)
Désactivation du scan média
L'appli c'est ' Rescan Media ' dispo sur le market
La version root qu'il faut ,la non root fonctionne plus après un reboot
Réglage : - Cliquez sur ' Disable Media Scanner ' a chaque reboot (un raccourci sur la page d'accueil)
Mods:
Une barre de notification translucide ? oui c'est possible
Azreil`s Themes and Mods
Il faut : http://www.megaupload.com/?d=SKTJM2NF
A copier et renommer en update.zip sur la carte SD et l'installe depuis le menu recovery
(touche on/off+volume haut+home)
Pour revenir au thème de base, il faut le fichier Original_Theme_Revert_update.zip sur le lien plus haut
Bon flash a tous !
Modifié par LoWaX
  • Réponses 125
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
De rien , enfaite je n'ai pas redl la jm8 .Quand je l'avais flaché il y a quelques jours j'utilise ce csc avec ,donc il est rester dans mes archives :)
Mais c'est passer comme une lettre a la poste ,pas eu a faire d'effacement de cache ou de factory reset et direct en XEF ...
Coucou tout le monde!
Pour info, j'avais moi aussi commencé par suivre les directives sur samsung-firmwares.
Résultat: GS bloqué sur le logo Samsung au démarrage pendant plus d'un quart d'heure!
Redémarrage: idem!
Je reflash vers JPK: Idem...
Et là, GROSSE GROSSE flippe! :(
J'ai donc flashé la JPM directement suite à ca.
Et après plusieurs LONGUES minutes, le GS finit par démarrer...
On verra bien à l'usure mais pour l'instant, il est TRES lent...
Apps Killer plante à chaque fois que je tente de le lancer, je perds la main pendant au moins 1 ou 2 minutes, jusqu'à ce qu'il me dise finalement qu'il faut forcer la fermeture...
Bizarrement toutes mes aplis sont toujours là et je n'ai rien perdu...
Pour la petite histoire, le premier coup où j'ai flashé, je n'avais pas sélectionné le fichier CSC car il n'était pas dans le zip... Je n'ai pas cherché plus loin... lol
Finalement, grosse frayeur pour en arriver à un résultat SUPER lent...
Des conseils? Des avis? Des idées?
Merci d'avance.
De toutes facons, je conseille a tous de faire un wipe de leur ROM avant chaque MaJ (avec un bacup des sms, mms, mails, conf apn, appli, efs avec l'appli de leur choix) et de repartir avec un ROM nu et propre ... ca evite 75% des problèmes
Modifié par Bhaal42
Coucou Kricek
C'est très simple reflash ou un factory reset mais j'y crois pas trop ;=)
Bon, je viens de tenter de flasher de nouveau avec, comme prévu, la JM8 avec le fichier CSC en plus.
Le flash s'est déroulé normalement mais là, de nouveau bloqué sur le logo Samsung depuis 5min... Normal ou pas?
Edit: Pourtant, ya un gros "PASS !!" en vert dans Odin...
Edit 2: Apres quelques minutes qui m'ont paru interminables (stress oblige... lol) il a fini par démarrer... OUF!
Et, ENFIN, mes applis et mon fond d'écran etc on bien été effacés. Donc la première partie s'est "bien" déroulée... lol
Voyons la suite...
Edit 3: Correction: Mon bureau a bien changé (fond d'aécran par défaut et plus les raccourcis) mais les applis sont toujours là dans la liste...
Modifié par Kricek
Essaye d'effacer le cache et fait un factory reset depuis le menu recovery
