[Tuto] Flash JPM avec Odin1.3 + Bonus
LoWaX
Salut IT4ALii3EN, tu a bien décocher repartition ?
Pour moi reflash
Astralgeist ,je n'ai pas aider a la conception de odin ,je fais ce qu'on me dit
Mais dans un sens oui tu as raison ,c'est bien poser sur les partitions du 512 après le changement véritable ... si le dev de odin passe dans le coin ,il nous en diras plus ;=)
oui c'est bon j'ai eflasher , je sais pas ou c'est passer le probleme la premiere fois... jai voulu le rooter , c'est quoi le fichier ? parceque j'en est un mais il y a installation aborted
  • Réponses 125
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Petite question:
Le poste sur XDA indique de ne pas mettre de fichier CSC lors du flashage en JM8
Source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?p=8607033#post8607033.
Je suis actuellement en ROM SFR bridé (w/o Recovery & Dl) et j'ai déjà désimlocké mon SGS
Je pensais faire la modid de Richthofen pour récup les modes Recovery&Dl puis après suivre ce tuto, mais j'avais juste une interrogation sur la nécessité du fichier CSC
Oui comme je l'ai dit plus bas ,enfin plus haut dans ce cas ci :)
J'ai flashé avec mes archives JM8 que j'avais sur mon pc
Quand j'ai flashé une jm8 un jour, je l'ai fait avec le csc de la JM1
Donc le csc est rester dans mes archives et j'ai flash avec du coup ,ca ne ma pas trop interpeller sur le coup
c'est un utilisateur qui me l'a fait remarquer que il n'y a pas de csc dans la JM8 a la base
Je me suis retrouvé en XEF direct donc j'ai hésité a le laisser sur le tuto mais comme ca fonctionne bien j'ai laisser
Le premier root je l'ai fait avec le update.zip de galaxyteam nikel mais avec celuis du forum il ma dégager mon XEF
Avec la JPK c'eté pareil pas de csc ,c'est un peut lourd a force
Mais demain je vais surement enlever le csc du tuto car le XEF seras inclus dans la boite a outils ;=)
Modifié par LoWaX
Salut dudes,
- Puis-je reinstaller directement la JPM sans JM8 si je suis deja en JPM?
(si oui quelle demarche dois-je faire? )
- Comment je dois faire pour copier le dossier XEF dans /system/csc/ ?
(j'ai beau le copier avec root explorer... Il veux pas me le copier.)
- Puis-je utiliser le csc "XEFJM2" pour reflashé?
Pour changer le csc il faut être root
avec terminal emulator
busybox mount -o remount,rw /system
sinon avec adb
su
Sinon avec root explorer juste a cliquer sur RW a la racine du tel
Ou relire relire le tutoriel, j'ai édité ;)
Modifié par LoWaX
Le test de batterie ce fait sans applis d'installer
Je dirais que la moitié des applis du market sont louche
Bien regarder les droits avant de les installer et encore elle sont pas toute prévus pour froyo
Aussi il y a des applis qui sont utiliser sois par le system dans ce cas elle reste charger en mémoire ou si elle sont utiliser par l'utilisateur dans ce cas elle doivent ce fermer toute seul mais c'est pas toujours le cas
Modifié par LoWaX
Help esque c'est grave si j'ai lancer le flash jm8 sans re-partiton a la fin o reboot il est aller sur recovery j'ai selectionner reboot now et il a démarré
Et javais pas de CSC aussi
Bon je relance la flash jm8 mais avec re-partiton et csc
Et pendant le update j'ai vue rapidement si je me trompe pas
(multicsc : can not acces to /system/csc/sfr/system/)
Modifié par samatt
