Sécurité avant vente : Hard reset vs réinitialisation usine
Je vends mon téléphone Huawei et j'ai lu que faire la restauration d'usine permettait tout de même de récupérer les données via certains logiciels.
Je voulais savoir si le Hard Reset via les bouton allumer + volume haut permettait d'effacer complètement mes données.
Sinon j'ai lu qu'activer le chiffrement avant de réinitialiser le téléphone pouvait permettre de sécuriser son téléphone. Sachant que j'ai déjà réinitialisé, est ce que si je le reconfigure, que j'active le chiffrement des données et que je le réinitialise, ca fonctionnera ?
J'ai aussi une carte SD. Une méthode particulière en plus du formatage pour être sûr que tout soit effacé ?
Merci pour votre aide.
Dans un cas ou dans l'autre, le stockage est initialisé uniquement de façon logique: les deux méthodes produisent le même résultat.
Les blocs de donnés (aussi bien sur la mémoire interne que sur la carte SD) ne sont simplement plus référencé mais leur contenu est toujours la.
Pour la carte SD il est nécessaire de forcer une ré-écriture de l'ensemble de ses blocs de données (les outils pour ça doivent se trouver assez facilement sur PC, mais un simple "dd" sous Linux peut le faire)
Toutefois, en ce qui concerne la mémoire interne; dans la mesure ou le chiffrement était activé (et c'est en généralement le cas par défaut sur les versions d'Android pas trop anciennes), il sera impossible d'accéder au contenu de cette dernière "en clair" après reset usine.
il y a 59 minutes, yakapa40 a dit :
Pour la re-écriture  ,  j'utilise l'application secure wipe
Je ne m'explique pas comment cette appli peut faire ce qui est annoncé, à savoir:
"finds all of the free space that Android will give us in three primary areas where data is normally stored and overwrites it" tout en affirmant "No root required"
En l'état actuel des APIs Android, sauf erreur de ma part, c'est rigoureusement impossible.
il y a 1 minute, Ultrix a dit :
La SD est cryptée aussi si elle est formatée en stockage interne (adoptable storage), non ?
Tout à fait.
Mais si je n'ai pas envisagé ce cas, c'est parce que je ne pense pas qu'une forte proportion d'utilisateurs utilise cette fonctionnalité (encore faut-il avoir un un appareil qui le supporte déjà)
Si l'appli se contente de "gonfler" artificiellement le contenu des répertoires dans lesquels elle a le droit d'écrire en y créant de gros fichiers, c-a-d dans /data/data/<nom de l'appli>, /sdcard/Android/data/<nom de l'appli> + mm chose pour la SD externe, jusqu'à concurrence de la saturation de tout l'espace libre, et d'y écrire quelques patterns bien sentis, ça peut faire le job non?
Enfin les patterns, sur du stockage flash, ce n'est même pas vraiment utile...
il y a 14 minutes, Ultrix a dit :
En effet tu as raison
Et pour les patterns, avec les multiples écritures que ça implique en effet mieux vaut éviter. La mémoire flash n'est pas bien copine avec ça.
Mais bon, si la mémoire était chiffrée je ne m'embêterais pas avec ça.
