Alcatel Pixi 4 : Comportement de mon 8050D à la mise en route
FDdB
Bonjour, mon appareil 8050D, à la mise en route, m'envoie pendant tout un temps le message suivant
"Diagnostics" s'est arrêté.
Cela bloque le démarrage et je voudrais supprimer la cause de ce message qui réulte probablement d'un mauvais paramétrage.
Est-ce possible ?
Merci d'avance,
Sans doute le Alcatel PIXI 4 (6) 8050D
Apparemment, il est possible de redémarrer en recovery et de fairte une Wipe Cache (même process que ci-dessous, mais pas d'effacement de tes données).
Je testerai cela. Si cela ne suffit pas, sauvegarde tes données et fait la manip avec effacement des données et factory reset.
Way 2: Factory reset with your phone in Shutdown state
1) Press power and volume up button at the same time
2) The device will boot in factory mode
3) Press volume up/ down key to choose “wipe data/factory reset”
4) Press power key to confirm
5) Press volume up/ down key to choose “Yes--delete all user data”
6) Press power key to confirm
7) Choose “reboot system now” and press “Power” key to confirm
Warning: this action will erase all your personal information and downloaded apps.
Cette question est spécifique à ce modèle de smartphone/tablette.
Ce type de question doit être posté dans les sections dédiées aux SMARTPHONES ou TABLETTES concernées.
Je la déplace donc dans le forum du matériel concerné.
A l'avenir, merci de faire attention de poster au bon endroit. :)
