Lenteur Samsung Galaxy S3 Neo
J'ai un Samsung Galaxy S3 Neo depuis 4 ans (équipé du système d'exploitation Kitkat 4.4.2) et il rame de plus en plus de sorte que ça devient assez pénible en utilisation quotidienne. Je précise que ma carte mémoire interne (12Go) et SD externe (32 Go) sont remplies de données à environ 50% donc la lenteur de mon mobile n'est pas liée à une trop faible mémoire disponible sur mes cartes.
Par ailleurs, j'ai réinitialisé le smartphone aux paramètres d'usine il y a peu de temps, et lors du premier démarrage, avant de charger la sauvegarde des applications/données quej'avais effectuée au préalable, il tournait plus rapidement, un peu comme quand je l'avais acheté en 2015. C'est ensuite qu'il s'est remis à ramer comme avant la réinitialisation...
Quel serait selon vous la cause de cette lenteur de plus en plus embêtante?
Mes recherches sur internet m'ont conduit à penser que cette lenteur est due au fait que mon vieux système KitKat 4.4.2 n'est plus optimisé pour les applications plus ou moins récentes que j'ai installées depuis 2015 et comme Samsung a abandonné les mises à jour système de la gamme des S3 (S3 noe compris donc), il me semble logique que mon smartphone rame...
Qu'en pensez-vous?
Mon objectif étant de continuer à utiliser ce mobile mais en récupérant une vitesse d'exécution convenable, il me semble que la seule solution serait de rooter mon S3 Neo pour pouvoir y installer, si possible, le dernier OS Android, Android 9 Pie, ou au moins une version plus récente que KitKat 4.4.2 (Oreo (Android 8.0), Nougat (Android 7.0), Marshmallow (Android 6.0)?)
Je n'ai jamais rooté un smartphone et j'ai toujours entendu dire que cette opération n'était pas sans risque donc s'il s'avérait que la seule solution pour moi était de le rooter, pourriez vous m'indiquer une méthode fiable, si possible sans risque, et qui a fait  ses preuves?... Evidemment, ça m'ennuierait énormément de flinguer mon smartphone après une mauvaise manipulation, d'où mon message ici :-)
J'en appelle donc aux expérimentés du S3/S3 Neo, en vous remerciant de vos bons conseils :-)
Je ne suis pas un spécialiste du S3, d'ailleurs pour avoir plus de chances d'en trouver (s'il y en a encore par ici !) il aurait mieux valu poster dans sa section et pas dans la section générale. Bref... Les raisons de ces lenteurs ne sont pas Kitkat en soi. Un système d'exploitation ne se ralentit pas dans le temps, en tous cas certainement pas si tu repars d'une configuration après reset usine. D'ailleurs tu l'as constaté, après le reset usine il avait retrouvé sa réactivité.  Ce qui le ralentit, ce sont les applications. Tu fais tourner des applications dans des versions de 2019 adaptées aux performances (mémoire et CPU) des smartphones de 2019 sur un smartphone de 2014.
Mettre une autre version d'Android ne fera pas de miracles du point de vue des performances. En revanche, cela te permettra d'utiliser à nouveau des applications qui ne fonctionnent plus sous Kitkat. Mais un smartphone avec des spécifications de 2014 restera comme tel.
Personnellement, je n'irais sans doute pas au-delà de Marshmallow sur un S3,..
il y a 12 minutes, Ultrix a dit :
Merci pour ta réponse, donc selon toi, même avec le dernier OS android, mon mobile ramera autant car il n'est plus assez performant pour les applications 2019. Le S3 neo a 1.5 Go de ram et 1.4 Ghz  de processeur 4 coeurs et mes cartes mémoire ne sont pas surchargées. Question:
cette lenteur est seule imputable à la gourmandise en terme de ressources des applications 2019 et pas au fait que ces dernières, n'étant pas conçues pour Kitkat 4.4.2, s'exécuteraient plus lentement sous S3 neo + Kitkat que sous S3 neo +  Android 9 Pie?
Evidemment, s'il est évident que mon mobile tournerait aussi lentement sous Android 9 Pie que sous Kitkat 4.4.2, inutile de prendre le risque de le rooter pour installer une ROM Custom mais si ça pouvait le rendre un peu moins lent (sans espérer retrouver la rapidité après reset), peut être que ça vaudrait le coup de le faire....avant d'investir dans un smartphone plus récent.
Clairement il y a un peu des deux, mais plus la gourmandise des applications dans leurs versions actuelles.
Les versions d'Android sont globalement de plus en plus gourmandes en mémoire et en CPU. Tu n'as qu'à voir l'inflation des specs des appareils qui sortent et le fait que Google a du sortir une version dégraissée d'Android 8.0 (Android Go) pour qu'elle tourne décemment sur des appareils d'entrée de gamme.
Donc Android 9.0 ? encore une fois je n'irais certainement pas jusque là. Il faut aussi aller voir en détail ce qui fonctionne ou pas dans chaque version. En général plus on s'éloigne de la dernière version officielle, plus il y a des bugs ou des choses non fonctionnelles. Voir : https://forum.xda-developers.com/galaxy-s3-neo/
