Lineage pour Redmi Note 5 Whyred
Wow, mais c'est super toutes ça. Voilà tout est téléchargé, je vais mettre tout ça. Je te remercie.
Donc il me faut :
MGC_6.2.024_Arnova8G2Base_v12.3R.apk"   avec les patches Magisk "RN5 Camera Patch module v2.034a ( Custom9.0).zip" et "RN5 F Camera Patch module v0.4b.zip"
Du coup 3 choses à télécharger ? Mais au début je vais mettre la ROM, ensuite quand elle sera installé, je ferais le reste, mettre les patchs etc. mais quand la ROM sera installé, ça va éffacer tout ce que j'aurais sur la carte sd et la mémoire interne ?
Dernière chose, sur la page pour télécharger la rom, il a des liens et dedans je vois, Kernel: https://github.com/akhilnarang/whyred
Je dois aussi installer le kernel ?
Modifié par massive
Il faut que tu effaces toutes tes données de ton téléphone avant d'installer la ROM ( Recovery -> Wipe -> Format Data, puis Advanced WIpe -> Wipe Dalvik+Cache+Data+Internal Storage+System+Vendor ) car MIUI a tout crypté. Les données sur ta carte SD sont pas concernées, elles devraient rester intactes. La mémoire interne sera effacée.
Avant de commencer, je te conseille de faire un backup complet de ton téléphone depuis ton Recovery et de copier ce backup ainsi que le contenu de ton Internal Storage sur ton PC. Tu peux aussi faire un backup Google, ça te rendra la tâche plus facile pour récupérer tes applications.
Pour améliorer la réactivité de ton téléphone, tu peux formater Dalvik+Cache+Data+Internal Storage en f2fs ( recovery -> Wipe -> Advanced Wipe -> select Dalvik+Cache+Data+Internal Storage -> Repair or Change File System -> Change File System -> F2FS )
Ensuite tu installes HavocOSmod. Si tu as installé comme recovery OrangeFox tu reboot tout de suite après. Si tu as installé comme recovery TWRP, tu dois installer lazyflasher avant de rebooter ( sinon ton téléphone ne démarrera pas ).
lazyflasher ici -> https://androidfilehost.com/?fid=890129502657590339
Une fois le téléphone démarré sur la rom, tu peux le configurer et commencer à l'utiliser.
Par la suite, tu pourras installer Magisk Manager, puis redémarrer en recovery pour installer Magisk.
Enfin, tu pourras installer les patchs camera + dolby.
Bon courage !
Modifié par marvin42
  • Thanks 1
Ok, merci.
Magisk je l'ai, en fait il me faudra le reprendre ? Pour la sauvegarde, j'ai titanium backup. Backup google je ne connaît pas. Je vais commencer par faire une sauvegarde total de mon tel avec titanium backup.
Comme je viens de faire une sauvegarde complète, j'ai entendu dire qu'il peut y avoir un conflit, avec les données systèmes de ma sauvegarde et celle de la nouvelle ROM? Et qu'il ne faut que garder les applications ?
Alors j'ai essayer de faire le Recovery -> Wipe -> Format Data, au moment d’accepter de mettre yes, j'ai un message d'erreur :incapable de monter le stockage. Si je passe formatage des données, de passer de suite formatage avancer c'est pas pareil ?
Modifié par massive
Il y a 10 heures, massive a dit :
Il faudra que tu réinstalles Magisk ( dernière version stable = 19.1 ).
Pour la sauvegarde/restauration, Titanium backup conviendra. Par contre, je te conseille de réinstaller tes applis via le Google Store, puis de restaurer uniquement leurs données avec titanium backup ( car tes sauvegardes auront été faites sur Miui Oreo et que tu vas restaurer sur Android Pie, donc les versions des applis ne sont pas forcément les mêmes ).
Concernant le "Format Data" qui ne fonctionne pas, c'est parce que tu n'as pas monté tes systèmes de fichiers. Dans ton Recovery, tu via dans l'onglet "mount" et tu sélectionnes tes partitions.
C'est important de faire un "Format Data" et pas seulement un Wipe car celui-ci va déchiffrer ton téléphone. Si tu ne le fais pas, tu auras une erreur lors de l'installation de la Rom.
  • Thanks 1
Salut Marvin42.
Bon ben c'est bon, la ROM est installé. Me reste juste a mettre Titanium Backup Pour les applis, je n'avais quasiment rien, greenify, youtube, deux trois quoi, il me faut reprendre leurs données, comment ça ? Juste retélécharger les applis suffit pas ?
Ha oui, j'avais mis Magisk 17.1, pour mettre la 19.1, je vire la 17 comment ?
Modifié par massive
Si, tu peux retélécharger les applis, c'est même conseillé. Si tu n'avais pas d'applis comme des jeux, pas besoin de restaurer leurs données/paramètres.
Je pense que tu peux installer Magisk 19.1 par dessus 17. Si jamais ton téléphone ne démarre plus, tu réinstalles la Rom ( ça va effacer Magisk ), tu rebootes, puis tu installes Magisk 19.1 en recovery.
  • Thanks 1
Ok, parfait, Magisk 19.1 installé, pas eu besoin de réinstaller la ROM, il a de suite redémarré.
Bonsoir, le setting de Havoc, on ne peux pas le passer en Français ?
Modifié par massive
Le 13/05/2019 à 18:32, Ultrix a dit :
Merci @marvin42, ça aide tout de suite d'avoir un vrai spécialiste de la bête dans le sujet !
Oui merci Marvin42, et merci aussi à toi Ultrix. Peut on passé Havoc en Français ? quand on va dans paramètres, puis Havoc setting.
En tout cas, je ne regrette pas d'être passé à cette ROM, j'ai l'impression que le tel est encore plus fluide, puis les options en plus, vraiment super.
Modifié par massive
Il y a 17 heures, massive a dit :
Non, cette partie spécifique n'est pas encore traduite en français. Les devs cherchent des traducteurs si tu es intéressé.
https://crowdin.com/project/havoc-os-translation
Oui, ça m'avait fait le même effet.
La Rom devrait encore gagner en stabilité dans les semaines qui viennent car Xiaomi vient de publier les sources de leur kernel Android Pie pour Whyred.
Oui, j'adore cette ROM, et si en plus elle s’améliore dans les semaines, c'est vraiment super. Mon portable na plus rien à voir, beaucoup mieux, c'est bien fait, les fond d'écran excellent.
Pour les Gapps, elles étaient dedans déjà, ou il faut les prendre à part ? Je vois quelques appli google, comme Gmail ou drive, et comme je ne sais pas trop ce que sont les appli google, et combien il y en a je ne sais pas si je dois reprendre des Gapps.
Les Gapps sont incluses dans HavocOSmod. Ce n'est généralement pas le cas dans les customs roms. D'une manière générale, si tu as Google Play Store, c'est que les Gapps sont installées. Si d'autres applis Google te manquent, tu peux les installer depuis le Play Store.
Le principal avantage de ces roms alternatives est qu'elles évoluent tout le temps pour nous offrir les dernières nouveautés logicielles.
On peut par exemple espérer Android Q pour décembre.
Xiaomi avait des appli de nettoyage , ou pour libérer de la mémoire, scanne sécurité, on ne peux pas les reprendre depuis la sauvegarde complète, pas là même ROM ?
Sur le play store, tu en connaît des bien, ou comme beaucoup disent, ce n'est pas utile ?
Modifié par massive
Bonjour Ultrix,
J'ai vus que beaucoup de monde disent que ces applis de nettoyage ne sont que des " placebos ", que c'est juste la pour te rassurer. Du coup ça me rassure d'avoir un autre avis, et surtout ça me fait  oublier définitivement que ces applis sont utiles. On a toujours tendance à mettre ces applications pour le bien du portable, et à parement ça ne serait pas bon de toujours effacer le cache, et que libérer la mémoire n'est que du fake.
Je pense que l'application "Sécurité" de MIUI reprend des fonctionnalités qui sont de base dans Android.
Pour libérer de l'espace de stockage : paramètres ->Stockage -> Libérer de l'espace
Pour libérer manuellement de la RAM : appui long sur le bouton carré ( cette action ne sert pas à grand chose car Android libère automatiquement de la RAM quand il en a besoin ).
Plusieurs personnes m'ont dit avoir perdu des documents importants à cause de l'application "Sécurité" qui semble parfois faire du ménage toute seule.
Oui l'application sécurité, ma aussi supprimé quelques fichiers. J'utilisais SD MAID, certains développeurs le conseil. Moi on ma conseillé deux applis utile pour le téléphone; Greenify et SD MAID PRO, vous connaissez ?
SD MAID est très usine à gaz je trouve, surtout savoir ce que l'on fait avec, et comme je ne m'y connaît pas trop, son utilisation en est limité, dommage. Ils devraient faire des tutos avec ce genre d'applications, j'ai l'impression qu'ils créés des applis pour ceux qui travail dans le domaine du développement ou l'informatique ^^.
Greenify sert à "endormir" les applications qui fonctionnent en arrière plan pour gagner un peu en utilisation de la batterie.
Je m'en servais dans le temps sur d'autres appareils, mais plus maintenant car une charge de mon Redmi note 5 me suffit à tenir toute la journée.
SD Maid sert apparemment à faire "le ménage" sur ton téléphone. As-tu des problèmes de saturation de ton espace de stockage ? 64Go ne te suffisent pas ?
Désoler pour la réponse tardive
En fait j'avais mis SD maid pour surtout virer les " cadavres ", ce qui reste après désinstallation de fichiers, je ne connaît que lui. Avec mon Redmi note 5, pareil, je tiens facile la journée, j'utilise greenify surtout quand je suis beaucoup sur le tel, à regarder des vidéos youtube, quand je suis dans le train, quand je me sert beaucoup du tel.
C'est vrai qu'avec une batterie de 4000 mah, on est bien avec le redmi note 5, je ne regrette pas ce téléphone, pour le prix, c'est une petite bombe je trouve. Il est fluide, on peu facilement ouvrir plusieurs applications, il ne rame pas.
Tu connaît une app, qui désinstallerait  correctement tous les fichiers après désinstal ? SD maid le fait, sur les cadavres, mais j'ai toujours peur de virer des fichiers important. Quand il trouve des " cadavres ", ils sont tous à supprimer ?
Bonjour Marvin42,
Je pense être comme toi, au risque de passer pour un " fou ", je suis du genre à modifier mon tel, maintenant que je sais comment changer de rom, je pense que d'ici plusieurs mois, j'en essaierais une autre, me faire mon avis, et un jour garder celle que je préfère. Pour le moment Havoc me va très bien, fluide, joli interface, mais de savoir qu'il y en a d'autre, me donne envie un jour de changer.
Bonsoir à tous
1) Petite question, en ce moment j'ai l'impression que mon redmi note 5 réagi avec un léger temps de retard quand j'utilise le déverrouillage par empreinte mais aussi avec le bouton power, sur la ROM Havoc. Vous avez une idée ? Même des fois le bouton power met beaucoup de temps à réveiller le tel, je dois appuyer 10 bonne secondes, comme si je voulais l'éteindre, le simple fait d'appuyer sur power ne réveil pas le tel, même si j’appuie plusieurs fois.
2) Pour ressurection remix, la version 1.7.2 commence d'en bas et en haut les plus vieilles, il me faut bien prendre celle d'en bas du 13 05 2019 ?
J'ai cliqué sur ce lien :
https://get.resurrectionremix.com/?dir=whyred
En vous remerciant
Modifié par massive
Pour le 1)
As-tu ce phénomène dès que tu éteints l'écran et que tu le rallumes ou seulement quand tu l'allumes après un certain temps d'écran éteint ?
as-tu modifié tes paramètres de veille profonde ? As-tu installé Greenify ?
Mon Redmi réagit en moins d'une seconde dans tous les cas.
Pour le 2)
Il faut te fier à la date, donc la plus récente est en bas.
Oui j'ai greenify, et il me fait même écran éteint et rallumés aussitôt, et je viens de voir que l'économiseur de batterie était activé.
Alors j'ai du mieux, je suis allez sur sécurité et verrouillage écran, il y avait des options de coché. Dans verrouillage écran , il y avait  verr instantané  avec marche/arrêt d'activé, et direct unlock, je l'ai ai désactivé, et il réagit à la seconde la. Je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des conséquences en activant ça.
Ben en gros non, une fois éteint un petit moment, il est long à répondre pour se réveiller. J'ai viré greenify, etc.. comprend pas.
J'ai fait un wipe format data, tout est rentré dans l'odre, il réagit mieux. Je ne sais pas ce qu'il c'est passé.
Dernière chose, quand on veux installer une autre ROM, on procède exactement de la même façon que celle que vous m'avez expliqué pour Havoc ? Où est ce qu'elles ont chacune leur façon de procéder ?
Modifié par massive
