[BATTERIE EXTERNE MINI] Cherche
Bonsoir,
Je cherche a acheter une batterie externe, la plus légère et petite possible . Si possible plate (celles en forme de pile sont trop épaisses) . Capacité minimale : 4000 MAh ; avec indicateur de charge (soit un afficheur digital soit un système de lumières indiquant une charge a 25%, 50%, 75%, 100%) . Merci a vous,
C'est quoi une "trop grosse" batterie pour toi ? si tu donnais des dimensions souhaitées, ça aiderait à faire des suggestions.
Ton budget aiderait aussi, histoire de savoir si on tape seulement dans les grandes marques ou dans le no-name (ou presque no-name) chinois.
Bonjour Ultrix,
Disons que dans l'absolu, c'est un truc suffisamment petit et fin pour l'avoir toujours sur soi dans une poche . Donc, pas plus gros qu'un portable, voire plus petit qu'un portable ; Le budget, environ 20 € , parce que j'imagine bien que plus c'est fin et plus la capacité est faible (moins de 5000 MAh) donc pas utile de payer plus cher ; enfin, si possible rester sur les marques fiables (inutile d'avoir un matériel qui crame mon smartphone parce que sa gestion de l'énergie est merdique)
Un collègue a ce modèle que j'ai trouvé particulièrement compact et léger (je l'ai eu en main), et il en est enchanté.
Facile à trouver en plus. Existe en différentes couleurs.
**EDIT**
Il a un grand frère, 10000Mah que je n'ai pas eu en main par contre
Toute la gamme est la: https://www.boulanger.com/c/nav-filtre/accessoire-smartphone-telephone-portable?_usage~batterie20externe|brand~essentielb
