Otg out!
Redab
Salut a tous
J'ai un samsung j730gm, depuis près de 2 ans y a aucun problème, depuis qlq jours j'ai remarqué qu'il ne détecte plus usb otg, jai pensé a un bug soft alors j'ai flasher plusieurs fois mais rient ,pourtant mon telephone marche très bien avec le pc pour le transfert..... l'Usb otg aussi marche très bien avec d'autres telephones .... là je suis vraiment sans idées. Si qlq un a une je suis preneur avec plaisir merci.
L'OTG est détecté par la mise à la masse d'une des broches du port USB. Donc je dirais : mauvais contact.
Je suggère un coup de soufflette, de brosse à dent un peu dure (neuve !), de cure-dent en bois ou en plastique en y allant doucement pour enlever d'éventuelles saletés dans le port USB femelle.
Ca peut être aussi le câble adaptateur qui ne fait plus contact sur cette broche.
Le 28/12/2019 à 22:17, Ultrix a dit :
Tu dis toi-même que tu l'as déjà reflashé, donc c'est peu probable. Qu'est-ce que tu entends exactement par "reflashé" ?
Oui j'ai flasher avec plusieurs rom officielles a 4 fichiers, donc c'est des MAJ complètes donc je pense aussi que c'est  peut probable que ça soit soft, comment puis je vérifier le convecteur
Dans ce cas effectivement, c'est matériel à 99%.
Le vérifier ? ben... si l'OTG remarche, c'est que tu as résolu le problème, hein :biggrin:
Si un bon nettoyage n'y fait rien et que ce n'est pas non plus de la faute de l'adaptateur USB OTG (tu n'as pas répondu à ça), alors c'est en interne. Et alors là, aïe.
