probléme avec galaxy tab3 GT-P5210
anubis1er
bonjour a tous, voici mon problème: je n'arrive plus à télécharger certaines applications sur le play store, soit elles n'apparaissent pas, soit ça me dit "votre appareil n'est pas compatible avec cette version" et je n'ai pas de mise a jour androïde ou tablette.....
j'ai remis la tablette en configuration usine mais ça n'a pas résolu le problème...
je suis coincé et bien embêté merci de votre aide et de vos réponses....😉
Modifié par anubis1er
Malheureusement, rien de bien étonnant pour un appareil resté sous Android 4.4.2.
Le nombre d'applications encore compatibles avec cette version diminue rapidement. Ca correspond bien à ce que tu observes.
Rien à espérer coté Samsung, il n'y a pas eu de mise a jour postérieure à 4.4.2
En revanche, en firmware alternatif (aka. "ROM custom") il y a de quoi monter jusqu'en 7.1.2 au moins https://forum.xda-developers.com/galaxy-tab-3/development-10
Attention, aucun de ces portages ne sont 100% bug-free, il y a des limitations.
Et l'installation nécessite des manips un peu avancées.  A la portée de tout ceux qui ont un cerveau fonctionnel, de l'attention et de la rigueur et pas peur de se lancer dans des choses un peu compliquées. Pas besoin d'avoir une maîtrise d'informatique. Mais il faut un peu le vouloir.
Si c'est ta conclusion c'est que tu as mal lu :biggrin:
Ou alors que j'en ai trop fait dans la partie installation de LineageOS et que je t'ai fait peur.
Il n'y a rien d'insurmontable, si tu as un PC sous Windows pour brancher l'engin dessus, de la méthode, de la patience et que tu sais lire un peu d'anglais ou utiliser Google Translate.
On est là pour donner un coup de main, aussi.
Veux-tu tenter l'aventure ?
Modifié par Ultrix
Non tu ne m as pas fait peur...lol
Et oui je veux bien tenter l aventure, je recevrais ma carte SD demain 😉
Maintenant, 1ere question: pourquoi me parles-tu d un PC avec windows ?
Il n en parle pas sur le site que tu m as envoyé...
Ou alors j ai pas regardé le bon post...😇
il y a une heure, anubis1er a dit :
Moi j ai vu celui-ci :https://forum.xda-developers.com/galaxy-tab-3/development-10/rom-lineageos-14-1-t3587761
Presque.
Plus précisément, il faut :
- que tu installes les drivers Samsung https://samsungusbdriver.com/category/download et Odin https://odindownloader.com/ sur ton PC
Je ne te conseille pas forcément la dernière version d'Odin pour un tablette ancienne.  Personnellement j'en resterais à une 3.13.x
- que tu flashes le TWRP
1) lancer Odin en tant qu'administrateur
2) brancher la tablette en USB, puis la mettre en mode download : l'éteindre complètement puis la rallumer en appuyant simultanément sur les touches Volume Bas + Home + Power. Lorsque l’avertissement apparaît, appuyer sur Volume Haut pour continuer.
Le rectangle situé au-dessus de la mention ID:COM doit passer en bleu (ou en vert, j'ai un doute)
3) renseigner la ligne AP avec le fichier twrp...tar.md5 téléchargé et celle-ci seulement
4) cocher f.reset time, laisser auto-reboot et re-partition non-cochés
5) cliquer sur Start pour lancer le flash
6) une fois le flash terminé (pass) éteindre la tablette avec le bouton Power (insister aussi longtemps que nécessaire)
7) la rallumer en mode recovery par Volume Haut + Home + Power .
Note : ne te lance là-dedans que si tu acceptes la (très faible si tu suis bien le truc) possibilité de planter ta tablette pour de bon. Aucun reproche ne sera accepté si cela devait arriver. C'est toi qui choisis.
Il faut aussi lire et accepter les limitations de ce que tu installes :
What's not working
  • Some SDCards cause bootloop, in this case: remove SDCard and insert it again when device is booted
  • Audio and camera need work
  • Chromecast screencasting (other functions work)
  • Hardware DRM (Level 1) => pas de MyCanal, Netflix, BeIN et sans doute d'autres applis de contenus payants...
  • SELinux (permissive)
Modifié par Ultrix
Oulala..... lol...🤪
Tu vas me perdre là....re lol 😓
Non serieux, à l'étape 3, je le trouve où le fichier : twrp...tar.md5 ?
Et donc je n ai pas besoin de carte SD ?
Et je n ai pas besoin de telecharger et d installer ce fichier:  https://mirrorbits.lineageos.org/su/addonsu-14.1-x86-signed.zip
bon, malgé tout, cela ne me semble pas insurmontable, grâce à
tes explications trés précises...
De toutes façons, foutu pour foutu, autant que j essaie de la sauver cette tablette....
Encore merci pour ton aide précieuse....
C'est celui que tu as téléchargé dans le lien que tu as toi-même donné !
13 hours ago, anubis1er said:
Ok, donc il faut que je télecharge ceci:
Flash with Odin
Galaxy Tab 3 10.1 Wifi: GT-
Les trois points de suspension entre twrp et tar.md5 c'est parce que je n'avais pas envie de taper le nom en entier.
Alors pour mettre les points sur les "i" il s'agit de twrp-3.0.2-0-santos10wifi.tar.md5
A la bonne heure, une grande étape de franchie.
Maintenant il faut télécharger :
- le zip du firmware (improprement appelé "ROM" par beaucoup) LineageOS. Pour la version que tu as choisie,  ça se trouve là : https://www.androidfilehost.com/?fid=1395089523397936162 (cf. la page de XDA)
- le zip des Gapps (Google Apps) correspondants : donc sur cette page https://opengapps.org/ choisir comme ceci :
Et mettre ça sur la SD de ta tablette.
Sauf si tu veux te lancer sur la seule base du post XDA, la suite ce soir, j'aurais plus de temps pour détailler.
Modifié par Ultrix
Non ! il ne faut pas extraire les zip.
Il faut les copier tels quels à la racine de la carte SD.
Le plus simple est d'éteindre la tablette, de sortir la carte SD et de la brancher sur ton PC pour y écrire les deux zip.
Puis de remettre la SD dans la tablette et de la redémarrer sous TWRP.
Modifié par Ultrix
Si tu as cela, c'est qu'Android a réinstallé le recovery par défaut.
C'est précisément pour éviter cela que je t'avais dit de redémarrer immédiatement en mode recovery (d'où la désactivation de l'auto-reboot dans Odin) après flashage de TWRP. Car dès qu'on redémarre sous Android "normal", TWRP est perdu.
Il faut donc que :
- tu reflashes TWRP
- tu fasses attention à bien redémarrer directement sous TWRP après flashage
- tu déverrouilles l'écran d'entree de TWRP pour arriver au menu avec les boutons dont j'avais mis une image plus haut
Normalement à ce stade, TWRP te demande si tu veux autoriser des modifications à la partition system. Il faut l'accepter (read+write) pour qu'il puisse aller "patcher" le script de démarrage qui fait cette action de redescente du recovery d'origine.
CORRECTION : faire une sauvegarde de la partition EFS sur la SD avant
La suite + tard... boulot. En gros : faire les wipe data/systeme/cache, installer le zip de LineageOS puis le zip des Gapps dans la foulée sans rien faire entre les deux, et rebooter.
Si tu veux plus de détails, faut attendre un peu.
Modifié par Ultrix
