Notifications en retard
niroleta06
Bonjour a tous,
Depuis quelques temps je me rend compte que je ne reçois plus les notifications en temps réel sur mon téléphone.
Les sms par exemple je les reçois sans soucis par contre les messages messenger ou instagram par exemple je l'ai reçois tous d'un coup quand le téléphone le veut. Ou bien je dois rentrer dans l'application pour voir que j'ai des messages.
Comment puis-je retrouver les notifications en temps réel ?
Merci d'avance :)
Salut@niroleta06
Je commencerais par un wipe cache du téléphone d’abord. Ensuite et si cela ne suffit pas, il est possible d’aller dans les paramètres des applications concernées ( par appui long sur l’icône de la dite-application), infos sur l’application et choisir entre les trois modes proposés, càd Intelligent, Optimiser et Ne Pas Optimiser. Si vraiment ça ne fonctionne pas, sauvegarde et restauration du phone tout simplement !
Envoyé de mon I 12 Pro Max en utilisant Tapatalk
Bonjour a tous et merci pour vos messages :)
je vais tester le wipe cache dans un premier temps comme tu l'as stipulé @nico97470. Et je verrais les applications une par une si le wipe cache ne fonctionne pas. Par contre grosse flemme de tout sauvegarder pour restaurer le téléphone avec toutes les photos et vidéos 😪.
EDIT : Mince je n'ai pas le Wipe Cache. J'ai seulement REBOOT / WIPE DATA / Connect with MIAssistant
Modifié par niroleta06
je vais tester le wipe cache dans un premier temps comme tu l'as stipulé [mention=286710]nico97470[/mention]. Et je verrais les applications une par une si le wipe cache ne fonctionne pas. Par contre grosse flemme de tout sauvegarder pour restaurer le téléphone avec toutes les photos et vidéos .
Salut
Normalement, il doit avoir l’option Wipe cache dans Wipe data !
Oh ! Shit ! Dans ce cas, mets tes applications concernées en mode Ne pas optimiser ! Tu verras bien. À propos des photos et vidéos, je fais une sauvegarde sur une Usb-C principalement. C’est bien pratique.
il y a 3 minutes, nico97470 a dit :
ok je vais regarder coté applications alors :) par contre j'ai pas compris. Tu entends quoi par sauvegarde sur une usb-c ? c'est une application ou c'est clé usb normal mais avec port C ?
ok je vais regarder coté applications alors  par contre j'ai pas compris. Tu entends quoi par sauvegarde sur une usb-c ? c'est une application ou c'est clé usb normal mais avec port C ?
Usb avec port C!
