[CENTRALISATION - 28/06/2012] Tutos, Astuces et ROM pour le Legend
avatar
Centralisation des Tutos , astuces , et ROM disponibles pour le HTC Legend
Sur Frandroid.fr
En Constante évolution ... merci de votre compréhension ...
Ce topic a pour but de regrouper un maximum de manipulations pour le Legend, avec les tutos disponibles sur Frandroid.fr, mais aussi sur les sites anglophones qui sont la source.
Vous trouverez aussi sur ce post les liens vers toutes - ou presque ! - les ROM disponibles, sfr, officielles HTC, ou customs. Il sera mis à jour le plus régulièrement possible.
Aucune aide technique ne sera donnée sur ce fil, seuls des liens manquants et/ou de mises à jour pourront être proposés, et après vérifications, ajoutés au post principal, ceci afin de fluidifier la lecture. Merci !
QUE FAIRE AVEC VOTRE TOUT NOUVEAU TOUT BEAU HTC LEGEND ???
Vous pouvez commencer par téléphoner?
Vous pouvez prendre des photos, et voir où elles s'enregistrent ( sur la sd, dossier DCIM )
Vous pouvez voir les différentes applications installées par défaut, et comprendre comment elles fonctionnent, comment créer des racourcis sur vos bureaux ( appui long sur l'appli, votre bureau s'ouvre, et vous la placez où bon vous semble )
Vous pouvez télécharger de nouvelles applications par l'android market ( toutes les applis, ou recherche par la loupe )et voir comment elles s'installent. Sur le téléphone. La mémoire disponible va vite baisser si vous êtes un fana d'applis.
Bref, découvrir un téléphone agréable, rapide, intuitif, mais qui va vite devenir "petit"....
Dans ce cas là, sautez le pas sans hésitations, et passez à la suite !!
QUE FAIRE POUR AMÉLIORER / BOOSTER / FLUIDIFIER / "AGRANDIR" VOTRE LEGEND.
Si vous ne souhaitez apporter que quelques modifications mineures, vous pouvez utiliser un "root" temporaire.
Ce qui veut dire, que vous avez le droit "d'écrire" sur la partition system, pour cette fois-ci.
Vous utiliserez à votre guise Universal Androot ( version android 2.1 ) ou visionary+ ( version android 2.2 )
Quels types de modifications?
Suppressions d'applications, themes, ....
Si vous souhaitez redonner une réelle jeunesse à votre Legend, vous serez obligé de passer par le root permanent.
Ce qui implique d'effectuer un downgrade de la rom que vous avez actuellement....
KEZAKO..??
La rom c'est ce qui fait fonctionner votre téléphone ( sans elle vous avez un jouet en plastique entre les mains !)
Le downgrade, c'est le fait de passer à une version plus ancienne de votre rom.
Le root, vous donne le droit d'écrire sur vos partitions.
Deux cas de figures se présentent:
- Vous êtes en ROM 2.1 Eclair ( Paramètres --> A propos du téléphone --> Informations Logicielles --> Version Android )
- Vous êtes en ROM 2.2 Froyo ( Idem )
Dans l'ordre, il faudra effectuer les étapes suivantes:
- Downgrade de votre rom vers la rom 1.31 de HTC,
- Flash de cette rom ( vous changer donc votre rom)
- Et root ( il n'y a que par celle-ci que c'est possible)
Mais selon la ROM que vous avez en ce moment, la technique n'est pas la même.
Pour cela , il vous faudra donc suivre ces pas-à-pas:
Vous avez une rom 2.1 : suivez le guide
Vous avez une rom 2.2 : suivez le guide
Une fois ces étapes effectuées, vous vous retrouvez avec une rom préhistorique par rapport a ce qui se fait actuellement......
Alors choisissez celle que vous voulez... flashez.... Profitez ! Le tout en 5 min!
Après, vous pourrez toujours apprendre à utiliser l'app2sd, l'overclocking, le S-OFF, data2ext4, ..... et bien d'autres choses, si vous en avez envie !
Les tutoriels qui suivent vous guideront !
Pour le reste, le forum est là !
I / Les Tutoriels
--> Nouveau !!! Downgrade, root , avec HBOOT 1.0 et supérieur !!!! <-- Nouveau !!!
--> Nouveau !!! Pour ceux qui ne pouvaient pas installer une ROM custom à cause de leur HBOOT !!! <-- Nouveau !!!
Downgrade, root, et flash du Legend pour Android Eclair ( 2.1)
Que vous soyiez en 1.23, 1.31, 1.32, 2.03, 2.05... tout est possible....
LIEN
Froyo ( Android 2.2) est arrivé !!
Et son downgrade, son root et son flash aussi !!
LIEN
En cas de problème dit "Triangle Rouge"
LIEN
Quelques astuces pour supprimer les bug/lag/freeze et autre de Froyo Officiel:
LIEN
Créer sa Goldcard, différentes méthodes:
* Celle du Tuto de downgrade
* Goldcard Tools en Français !
* Méthode par terminal, sans rien toucher au matériel.
Le Root Temporaire avec VISIONary+
Rétablir un brick usb
Après un flash douteux, vous n'avez plus votre port Usb du Legend reconnu? Pas de problème.
LIEN
L'Overclocking et SetCPU
A utiliser avec précaution, mais il paraît que ça booste votre Legend...
Ici, l'explication en Français de l'Overlocking par Xazuretsu , et les liens des diffrérents Kernel. La précaution est d'usage!
L'overclocking en Français !
Désinstaller les applications d'origine du Legend
Utile si vous avez des applis inutiles sur votre Legend, mais installées d'origines ....
LIEN
Avec Froyo, une nouvelle méthode existe, qui permet de supprimer et/ou déplacer des applis installées par défaut sur le Legend.
Suppression/Déplacement d'applis sur Froyo.
Installer App2sd
Plus de place sur la mémoire interne ? trop d'applications ? Installez tout sur votre carte Sd en attendant Froyo...
LIEN
Installer data2ext
La nouvelle méthode pour déplacer toutes les données sur la Sd... Bien lire!
LIEN
Un bug avec data2ext?
Un message du style "data2ext is already enabled but is inactive"
Voici une solution!
Vérifier le fonctionnement de App2sd
Car App2sd n'est pas "physiquement" visible...
LIEN
Revenir en ROM Opérateur – SAV-
Un problème matériel ? REmettez votre téléphone en configuration d'usine avant son retour SAV ...
Downgrade de la 2.03 vers la 1.31
Un Tuto sur xda propose le retour en Rom Constructeur 1.31 ou 2.03 pour supprimer le root permanent, il ne reste plus qu'a installer une Rom Officielle.
LIEN
Entrer dans le recovery sans PC
Un bug ? Pas de PC sous la main ? Flashez votre ROM, faites un backup ... dans votre voiture ???
LIEN
Créer sa propre ROM sur son PC
Vous avez une ROM officielle sous la main, mais elle n'a pas toutes les options que vous souhaitez?
Testé et approuvé !
LIEN
Dans le même ordre d'esprit ( créer sa propre ROM ) , mais plus "pédagogique", en ligne et en Anglais:
cookmyrom
Entrer le code de sécurité en bas de la page... et c'est parti!!
Flasher / Mettre à jour sa version Radio
Pour améliorer sa réception gsm, et donc l'autonomie .... et si vous ne l'avez pas déjà !!
7.08.35.21
7.13.35.05
Sauvegarder / Réinstaller sa ROM ( Backup )
Si vous êtes un testeur de ROM ou tout simplement méfiant...;
LIEN
Installer Adobe Flash Player sur une ROM Eclair.
Pour profiter du flash officiel lors de votre navigation Internet.
LIEN
Sof Reset / Hard Reset
Votre téléphone est d'origine, ou bidouillé, mais il ne répond plus?
LIEN
HBOOT 1.0 et flash de Froyo Officiel.
Certains rencontrent des problèmes pour flasher une rom custom après avoir fait la mise à jour OTA de Froyo, car ils ont perdus le Root, ou pour d'autres raisons plus obscures....
Downgrade d'une ROM avec HBOOT 1.01
Installer le SDK android
Ou comment résoudre proprement les problèmes rencontrés avec ADB..... Merci xazuretsu !
Installer le SDK
Formater correctement sa SD pour data2ext
L'ordre des partitions, la tailles des blocks, ext2/3/4.... ça ne vous parle pas? Suivez le guide! ... Bien Tout Lire !!! ... et comprendre !!!
Guide de partitionnement de la sdcard
Et ici, la version française abrégée... Guide français
Utiliser son Legend comme Modem
Pour partager sa connexion internet avec son PC portable.
ClockWorkMod Recovery
Ou comment installer, mettre à jour son recovery CWM.
Suivez le Guide !
II/ Les ROM
Il faut faire la part des choses entre les ROM dites "officielles" et celles dites "customs".
Les Officielles, sont des ROM HTC très souvent en 2.03, et purgées des applications inutiles, sans bug connus, ou volontairements ignorés car non primordiales.
Les "customs", sont, hormis les 2 ou 3 plus connues ( Cyanogen, Modaco ) des ROM "bidouillées" profondément, et présentent souvent une instabilité importante.
Il reste les "intermédiaires" qui sont bien bidouillées ( overlock, applis ... ) , mais basée sur une ROM officielle, donc a priori stables.
* Pour trouver toutes les ROM oficielles, donc non root !!!
Shipped ROM
Petite aide visuelle pour s'y retrouver:
[ROM 2.1 Eclair]
[ROM 2.2 Froyo]
[ROM 2.3 GingerBread]
[ROM 4.X Ice Cream Sandwich]
Les ROM dites " Officielles " :
Les ROM dites " Customs "
[ROM 4] CM9 - Android 4.0.4 Ice Cream Sandwich Beta 3, ROM non officielle en cours de développement. Fonctionne avec quelques bugs... ( ICI le post Frandroid )
[ROM 2.3]SuperGinger Basée sur Android 2.3.2 - Gingerbread, kernel Cyanogen, sans Sense.
[ROM 2.2]MoDaCo Custom R4 Basée sur Froyo 3.14.161.1, Root, de-odexed
[ROM 2.2] FRG83 Basée sur CM6/Froyo 2.2.1
[ROM 2.1] SuperFroyo MVZ Legend v.8.4.2
[ROM 2.2] SuperBler V4 Sans Sense.
[ROM 2.2]Cyanogen 6.1 Basée sur Froyo, sans Sense ni applis google, elles sont récupérables sur le même post.
-----> Ici un site regroupant les différentes Rom Nightly de Cyanogen ( En développement donc )
[ROM] FroYo | Mdj Droid L2.0.101224 Base 3.15.405.3 WWE, Data2EXT Avec Sense.
[ROM 2.1] Indigo Bean v1.0 Sans Sense, basée sur CyanogenMod 5.0.8.
[ROM 2.1] Rodriguezstyle MoDaCoMoDrOm V2.3 Avec Sense, basée sur une ROM 1.31.###.
[ROM 2.1] MyTouch Legend v1.2.1 Avec Sense "modifié", bug sur les Langues et les favoris.
[ROM 2.1] NeonMod 0.21 Sans Sense, basée sur une ROM 2.03, Overlockée par défaut.
[ROM 2.1] SweetVanilla RLS 3 Sans Sense, basée sur une ROM Cyanogen 5.0.8.
[ROM 2.2] Espresso Yogen Touch v 1.5 Sans Sense, basée sur kernel Blay0, Darktremor A2SD.
Les ROM dites " Intermédiaires "
[ROM 2.3]NewSense 1.0 RC4 Basée sur Gingerbread, Sense 2.1
[ROM 2.2]B 0.8 by BlaY0 Basée sur Froyo 3.15.405.3 - HTC officiel
[ROM 2.2] FroYo | Mdj Droid V1 Avec Sense, basée sur Froyo SFR 3.14.163.1_FRF91+ A2SD+
[ROM 2.1] AnotherStockRom v2 Avec Sense.
[ROM 2.2] Superuser, Keep it Simple Avec Sense, basée sur une Stock Version: 3.15.405.3 (Froyo), plusieurs versions possibles, simple et efficace.
[ROM 2.1] CleanEclair 1.6.2 Sans Sense, basée sur une ROM 2.03.###.
III/ Sources et références.
WebFtp
Source inépuisable et régulièrement mise à jour pour nos Bricoleurs de Legend !
Merci à UltimoJedi du site italien MyPPC !
Frandroid
* Le wiki de Frandroid
WikiLegend
* xda-dev pour le Legend
* Android Market ... pour voir !
Market Alternatifs ...
- Yaam
- AndAppStore
- Camangi Market
- Panda App
- SlideMe
!!! Il s'agit de market accessibles depuis votre PC, avec des applis du market officiel, mais attention aux applications frauduleuses !!!
Market Alternatif depuis votre Legend:
- apktor
!!! Il s'agit d'un market alternatif qui s'installe depuis le market comme n'importe qu'elle autre appli, mais ouvert à tout le monde (public ! ).... Même message qu'au dessus !!!
Avatar.
Modifié par avatar
Effectivement, très bonne idée!
Si je puis me permettre, la ROM MyTouchLegend n'est plus la version 1.1, mais la version 1.2.1.
C'est "important" de le signaler dans la mesure ou la version 1.1 avait nettement plus de bug dont 2 gênants: Pas d'IP par DHCP et certains problèmes au niveau des accès ROOT.
Merci pour cette excellente initiative!
Merci pour le lien Avatar mais j'ai déjà utilisé le lien qu'a posté Renotm sur le sujet legend--> Froyo 2.2?
donc toutes les applis google sont revenus!
Pour tester j'ai quand même téléchargé ton lapk mais il m'a mis "erreur lors de l'analyse du kit"
salut,
La rom radio, comme son nom l'indique est pour les "ondes".
Elle permet d'améliorer la réception du téléphone, du wifi ( en réception/émission ), la finesse du GPS....
Celle presentée dans le lien, la 7.08.35.21 est la dernière sortie - stable .
Pour l'installer, rien de plus simple, mais il faut être root.
Tu colles le zip sur ta Sd, et sois par Rom manager soit directement par le recovery, tu installes comme n'importe quel zip.
Tu laisses faire jusqu'au bout.
Avatar.
vérifie avant la version de ta Radio:
Paramètres--> A propos de ton téléphone-->info logicielles--> version bande de base = ??
Si ça finit par _7.08.35.21 .... tu n'as rien à faire!
Et ça ne m'étonnerait pas, les rom custom intègrent souvent les dernières mises à jour, voire même plus !
Avatar.
Salut Panja,
J'ai oublié de te répondre je crois... Non je ne maîtrise pas du tout ça...
J'ai trouvé un tuto, que je n'ai pas suivi, pour le G1 qui est sous android.
Voir ici.
Le lien montre comment faire alors qu'App2sd est installé.
Le début du tuto (page 1) montre la manip sous une rom sans App2sd. (d'après ce que j'ai compris :P )
Si tu veux tenter....... dis nous quoi!
Avatar.
Modifié par avatar
Salut avatar, j'ai deux ou trois choses a rajouter pour ton topic :
- il existe un site qui permet de créer très simplement la rom custom , voici le lien
- ensuite il existe un market alternatif disponible depuis le market qui s'appelle "apktor"
- et pour finir , je pense qu'il serait bien pour compléter le topic de faire une traduction du sujet qui permet de downgrade depuis la 3.14 .
J'espère avoir été un peu utile :emo_im_angel:
Merci pour les liens ! Message édité!
Pour le Tuto en français, pas de problème, mais ne l'ayant pas fait moi même il serait plus avisé de demander à quelqu'un qui y a été confronté et qui s'en est bien sorti??
Je pense de suite à Renotm, faudrait lui demander...
Avatar.
