Questions, réponses, retours et avis sur la 2.1 du Sony Ericsson Xperia X10
  • Réponses 308
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Pour reprendre ce qui a ete dit dit pusieur fois ,
Les - :
  • Plus d'accès aux menus caché (menu-retour-retour-menu-retour-menu-menu-retour)
en faite pour avoir acces au menus cacher il faut remplacer menu par home
ce qui donne
Home
Retour
Retour
Home
Retour
Home
Home
Retour
Il me semble que cela fonctionne pour les mobile en version 2.1
Correction de ce qui a étais dit pusieurs fois ,
Les - :
En faite pour avoir acces au menus cacher il faut remplacer menu par home
ce qui donne
Home
Retour
Retour
Home
Retour
Home
Home
Retour
Modifié par fredfwi
Alors tu as testé copilot ???
je ne trouve rien sur google !!!
J'ai les boules je pense que le clavier made in SE pourri l'affaire !!!
@+ Odessa
Modifié par ace
Impossible de l'installer ce Put.... de clavier HTC !!!!
C'est bien ça le problème mon clavier ne semble pas fonctionner correctement !!!
Je ne sais pas trop quoi faire !!!
@+ Et si quelqu'un a une solution je suis preneur !!!
Déjà tenté une réparation via SEUS
peut-être PC compaion ???
Help je crise
Pour ajouter dites moi comment vous faites pour choisir le clavier HTC ???
Je n'ai pas la possibilité de le faire avec le mien normalement il faut passer par le clavier et choisir quel mode on veut ???
Mon soucis est le suivant je ne peut taper quoi que ce soit sur copilot il tape plusieurs fois la même lettre je crois que si ça continu je vais repasser en 1.6 tellement ça m'énerve !!!
Si quelqu'un a une solution je suis preneur.
@+ et merci pour le conseils même s'ils ne me sont pas fonctionnels
j'ai déjà eu ce pb en 1.6 c'est le clavier SE qui n'a pas l'air compatible, passe en clavier standard android ça passe bien.
Le problème est bien là e ne peux plus changer de clavier !!!!
je n'arrive à rien pas de choix !!!
Les boules !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ça m'énerve !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Salut à tous,
Excusez-moi par avance si ce sujet à déjà été abordé...
La 2.1 apporte le "cadre d'image". Je trouve le truc super bien fait et sympa à utiliser, seul problème, comment l'utiliser facilement justement ?!!
D'après ce que j'ai vu, le seul moyen d'y accéder et d'ajouter un widget et choisir "cadre d'images". On arrive donc dans l'appli et on peut donc mettre sur l'un des bureaux une miniatures d'image. C'est cool, mais pas super utile...
Je voulais donc savoir s'il était possible d'utiliser cet outil de gestion d'image pour simplement consulter ces images ? Et du coup, mettre par exemple un raccourci (classique) vers ce gestionnaire, sur l'un des bureaux ?
Merci d'avance pour votre aide !
Ah oui aussi, c'est pas pour t'embêter ;) mais un truc contradictoire...
Dans les - tu marques :
Interface pas du tout attirante
Dans les + tu marques :
Ecran de verrouillage nickel (joli et rapide)
Home par défaut plutôt bien faite
Timescape et Médiascape bien améliorés
Menus revus (appel, contacts, paramètres...), sont maintenant très réactifs, plus jolis, et plus ergonomiques
Tout ca traite de l'interface... Je pense que tu peux aussi retirer ca des - :P
Pas taper, c'est juste une remarque !
Pas faux, je vais recoriger pour mieux m'exprimer!!! :D
Je suis passé en 2.1 ce week-end et en suis encore à découvrir les changements par rapport à la 1.6.
Mais je rencontre déjà un problème, avec l'application Andromax. En effet avant de passer en 2.1 je me servais du widget Andromax pour désactiver la 3G (pour économiser la batterie) mais depuis la màj d'Android cette fonction du widget ne fonctionne plus. Avez-vous le même problème ? Quel widget utilisez vous svp en 2.1 pour désactiver la 3G ?
Merci d'avance !
je suis passé en 2.1 ce WE
je viens juste d'installer le clavier HTC (V27)
Paramètres, Language et Clavier,. Activer "HTC_IME mod"
et ensuite, appui long quand je suis dans la zone texte pour un texto, il me propose le choix des claviers avec celui d'HTC
en espérant que ça t'aide ;)
Moi perso c'est nickel, mais la batterie font encore plus que quand on etait en 014...pourtant il met 2H environ a ce charger completement ( ce qui est bon je trouve ) cette nuit sans l'utiliser (avec 3G) de Minuit a 7H il a perdu 7% donc je trouve ca super, mais de 10H30 a 10H40 j'ai envoyer et repondu 4 petits sms et BIM 5%...
