corben Posté(e) 24 mars 2011 Share Posté(e) 24 mars 2011 faut activé le gps lol 1400m je suis pas sur que tu retrouve ton chemin si .... à 1400 mètre près ..... :P bon ok je sors B) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexlapomme Posté(e) 24 mars 2011 Share Posté(e) 24 mars 2011 salut, pour le fix gps j'ai essayé ça (extrait du gps fix pour la CM7) et après 2 ou 3 fix un peu long (10 minutes puis 3) maintenant ça met 20 à 30 secondes.Même si je suis encore en phase de test, méthode trouvée ce matin. 3. Download Fast Reboot from the market (and install it). 4. After installing the Fast Reboot, download Faster Fix from the market (and install it). 5. Now turn off the gps (not in the notification bar, but in settings). menu/settings/location 6. Run Fast Reboot 7. Run Faster Fix, and select your country and hit Go A pop up should say: for example "Done set to:nl.pool.ntp.org" as I live in the Netherlands. 8. Turn on your GPS and reboot. pour la version CM7 il ne faut pas éteindre le gps sinon il faut refaire l'étape 8 mais pour moi pas besoin pour le moment. J'epère que ça aidera Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PfDubus Posté(e) 24 mars 2011 Share Posté(e) 24 mars 2011 20s c'est énorme. sous leedroid, c'était 3s. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
alexlapomme Posté(e) 24 mars 2011 Share Posté(e) 24 mars 2011 c'est mieux que rien avant cette manip. De multiples essais infructueux 30 minutes c'est vraiment trop non? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PfDubus Posté(e) 24 mars 2011 Share Posté(e) 24 mars 2011 franchement 20s oui enfin pour moi. mon bien bon player addict me manque avec un fix a chaud a 10s sans data et précision a 2m :mad: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rakasuki Posté(e) 24 mars 2011 Share Posté(e) 24 mars 2011 (modifié) moi dans cette rom, sans bouger, il me met à un endroit, puis 10 secondes plus tard à 4 km, pour revenir au point d'origine, pour changer ma position à nouveau... bref en 2minutes d'essaie, le GPS m'a indiqué 5 endroit différent avec un rayon d'action d'environ 2-3km, mais jamais réellement là où je suis (le plus proche ayant été à 51 mètres) Même problème que toi. EDITE : Avec la solution de alexlapomme, mon problème c'est résolu. Précision à 60m. Il m'a trouvé en 2/3 seconde :). Modifié 24 mars 2011 par Rakasuki Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
PfDubus Posté(e) 24 mars 2011 Share Posté(e) 24 mars 2011 (modifié) 60m ?? gps activé ou avec le réseau ? gps activé, je tourne autour de 15m, et 6m avec la leedroid. edit ; hs, dans gps statut quand je fais "télécharger", il me dit tout le temps, "les données agps seront dl dès que vous disposerez d'une connexion de données" mais ce n'est pas pour autant qu'il arrive a avoir un fix plus rapide ! comment je peux vérifier que les données agps ont bien été dl ? car logiquement grâce a l'agps, le fameux "fix a froid" ne doit plus vraiment exister, alors que la je suis toujours obligé d'attendre interminablement dès que je désactive le gps trop longtemps. merci. Modifié 24 mars 2011 par Sylphide Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
KrIsK Posté(e) 25 mars 2011 Share Posté(e) 25 mars 2011 Bonjour, j'ai une question bête, je peux formaté la Carte SD ? le Root va t-il disparaître ? si je formate la Carte SD. cordialement Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
seandk Posté(e) 25 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 25 mars 2011 (modifié) Tu peut formater ou changer de SD sans probleme pour le root , pas de rapport entre les 2 Sent from my Desire HD Modifié 25 mars 2011 par seandk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Rakasuki Posté(e) 25 mars 2011 Share Posté(e) 25 mars 2011 60m ?? gps activé ou avec le réseau ? gps activé, je tourne autour de 15m, et 6m avec la leedroid. edit ; hs, dans gps statut quand je fais "télécharger", il me dit tout le temps, "les données agps seront dl dès que vous disposerez d'une connexion de données" mais ce n'est pas pour autant qu'il arrive a avoir un fix plus rapide ! comment je peux vérifier que les données agps ont bien été dl ? car logiquement grâce a l'agps, le fameux "fix a froid" ne doit plus vraiment exister, alors que la je suis toujours obligé d'attendre interminablement dès que je désactive le gps trop longtemps. merci. 3G + GPS Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fullpower Posté(e) 25 mars 2011 Share Posté(e) 25 mars 2011 (modifié) la v3.3 sort ce soir...peut etre qu'elle corrigera ça...pour ma part zéro soucis avec la 3.2 aussi bien avec le gps ou autre.... Modifié 25 mars 2011 par Fullpower Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funk Posté(e) 25 mars 2011 Share Posté(e) 25 mars 2011 Je confirme.........Gps a la ramasse ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morak Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 (modifié) Arf, me suis fait avoir par le titre et le changelog, toujours pas upload grrrr. Modifié 26 mars 2011 par Morak Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Morak Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 3.3 out! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arestas Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 petite question de noob... :| à chaque changement de room, j'ai toujours fais une wipe cache/data, mais si je passe de Revolution HD 3.2 à 3.3, faut il que je fasse également un wipe cache/data ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tharanas Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 petite question de noob... :| à chaque changement de room, j'ai toujours fais une wipe cache/data, mais si je passe de Revolution HD 3.2 à 3.3, faut il que je fasse également un wipe cache/data ? Android Revolution HD 3.3 [25.03.2011] - New kernel 1.3.8.3 * Patched up to .34 - build.prop fixes - Adobe Flash Player updated to latest 10.2.156.12 - Quick Office updated to 3.2.173 (version from 2.16 Gigerbread ROM) - Fixes to sound files - Added 3G prefix to 3G capable networks - Added Voice Dialer (available only for 4G users) - GPS fixes for Desire HD and Inspire 4G users - Other minor changes - No full wipe needed if you have 3.0/3.1/3.2 already installed <<<<<<< mais fortement conseillé en general Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steftolo Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 Je viens d' installer la 3.3 en ayant tout wiper avant. Et j'ai un souci d' installe de mes applications. Il y a environ une 10e qui plante et qui ne veulent pas s'installer ??? Quelqu'un a déjà eu ce problème ? Car c'est la première fois que ça me le fait ??? Sent from my Desire HD using Tapatalk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steftolo Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 Je viens d' essayer d' installer une application via le market directement et ça me mets comme erreur "reason unknown -18". Quelqu'un sais pourquoi j'ai cette erreur ? Sent from my Desire HD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Tharanas Posté(e) 26 mars 2011 Share Posté(e) 26 mars 2011 (modifié) Je viens d' essayer d' installer une application via le market directement et ça me mets comme erreur "reason unknown -18". Quelqu'un sais pourquoi j'ai cette erreur ? Sent from my Desire HD j'ai le meme probleme que toi... j'ai voulus voir si moi aussi ca le faisais... j'ai testé en telechargeant Geared il me marque erreur de telechargement >_< Edit : apres avoir finis de flasher AR performance et LeeDroid V2.2.8 le market marche.. maintenant je pense pas que ca ai un lien, faut juste attendre la synchronisation des comptes Modifié 26 mars 2011 par Tharanas Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arestas Posté(e) 27 mars 2011 Share Posté(e) 27 mars 2011 premier problème rencontré sous la 3.3: la météo ne se met à jour que en wifi... impossible de mettre à jour sous 3G Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corben Posté(e) 27 mars 2011 Share Posté(e) 27 mars 2011 (modifié) un topic a été ouvert sur ce sujet ici Modifié 27 mars 2011 par corben Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
steftolo Posté(e) 27 mars 2011 Share Posté(e) 27 mars 2011 un topic a été ouvert sur ce sujet ici Merci pour le tuyau ! Sent from my Desire HD Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
eenangel Posté(e) 27 mars 2011 Share Posté(e) 27 mars 2011 premier problème rencontré sous la 3.3: la météo ne se met à jour que en wifi... impossible de mettre à jour sous 3G Il y a un patch en 1ère page à flasher pour cela. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
corben Posté(e) 27 mars 2011 Share Posté(e) 27 mars 2011 ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Arestas Posté(e) 27 mars 2011 Share Posté(e) 27 mars 2011 Il y a un patch en 1ère page à flasher pour cela. merci, mais ce problème n'es pas récent, pourquoi ne corrigent ils pas directement les versions ? seconde chose: j'ai l'impression de capter moins bien dans cette version, surtout le wifi qui est totalement aléatoire (de une barre à 4 barres de wifi sans bouger le téléphone, puis baisse à nouveau de la réception) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
