OpenSwift Project/cyanogen mod - (OS 2.2.1) par ankuch & Quarx
alexuta79410
  • Réponses 386
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Bonsoir à tous, je débute complètement dans le "bidouillage" d'android alors soyez indulgents ^^ J'ai décidé de passer en cyanogen qui a l'air pas mal du tout j'ai donc télécharger le fastboot et le recovery qui étaient indiqué dans l'edit : "Update au 19 Janvier 2011 !", le dossier du fastbbot est un dossier compréssé, je décompress mais j'ai trouvé aucun fichier avec une extension en ".kdz" ( le custom firmware avec fastboot si je ne me trompe ? ^^) je l'ai pourtant cherché un peux partout, mais rien, du coup je ne peux rien faire vu que kdz udapter exige logiquement un fichier ".kdz" pour le flash.
Voila n'ésitez pas à me demander des précision sur mon problème ou n'importe quoi qui pourrait vous aider.
Merci de vos futures réponses ! :)
Modifié par TNTcity
Ah okey nikel c'est bon j'ai récup la rom de gamerpoke ( uai ske j'ai c'est bien le cyanogen modif ) je comprenais pas parce que depuis un bon moment, mégaupload me marquais : "fichier temporairement indsiponible" du coup je pensais que cette rom avait été remplacé par le lien "fastboot :" mais je viens de retourner voir le lien de gamerpoke et tout remarche, j'ai lancé le téléchargement je vous tiendrai au courant de l'install :)
En tout cas merci beaucoup ! Bonne nuit à vous et à bientot ! :)
Alors tu va dans les paramètre de ton téléphone tu va dans application tu active débogage USB ensuite tu retourne dans paramètre tu va dans SD carte mémoire tu désactive stockage de masse si il est activer.
Tu télécharge ca
http://www.megaupload.com/?d=3ANZURH0 (custom firmware)
http://www.megaupload.com/?d=Z1ZJVKVK (kdz)
http://www.2shared.c...ils_stable.html (boite a outil)
http://www.2shared.c...QfU/Kernel.html (le kernel)
tu extrait l'archive KDZ ensuite l'archive custom firmware tu met le fichier V20a dans le dossier KDZ
tu verifie que tout les pilotes de ton téléphone soit bien installer (si c'est pas le cas tu désinstalle tout les pilotes tu redémarre et tu réinstalle tout)
tu lance KDZ UPDATER en mode administrateur si tu est sous vista ou seven sinon sous XP en mode normale
tu mets en 3QCT dans la première case apres tu va chercher ton fichier KDZ
Apres tu branche ton tel
tu appui sur Launch Software...
tu attends que ca ce passe si tout a bien fonctionner tu doit avoir une sorte de finished a la fin de marquer.
tu éteint ton téléphone tu l'allume en appuyant sur la touche appareil photo et la touche raccrocher
il devrait etre allumer mais avec un écran noir (c'est le mode fastboot)
la tu etrait l'archive boite a outil tu la lance
tu appui sur 1 pour installer le recorvery une fois que c'est fait tu éteint ton tel et tu le démarre en mode normale
tu télécharge ca
http://www.2shared.com/file/NythOhX5/z4root130.html
avec ton tel tu va sur le market tu télécharge ASTRO
tu branche ton tel tu met le fichier Z4ROOT.APK sur ta SD tu lance astro avec ton tel et tu l'installe
tu lance z4root tu appui sur permanent root
il reboot tu retourne sur le market tu installe busy box une fois installer tu le lance tu clique sur install
après tu télécharge ca
http://www.megaupload.com/?d=DC6R0MOC (cyanogen 6.1.1)
tu l'extrait
tu partition ta micro SD avec paragon partition manager disponible ici : http://hotfile.com/list/539732/a8111a1
une partition FAT 32 et une partition EXT2
tu débranche ton tel qu'il reconnaisse la micro sd et les partition tu le rebranche tu va a la racine de la micro sd tu crée un dossier clockworkmod dans ce dossier tu crée un dossier backup
dans le dossier backup tu y colle l'extraction de l'archive cyanogen 6.1.1
tu éteint ton tel tu lance en mode recovery (home + allumage) tu va dans backup and restore et tu va dans restore tu choisi le dossier (souvent nommer a une date) et tu lance la restore.
Voila j'espère t'avoir été utile.
@Yomansk8 Perso moi c'est tout le contraire ! En 6.1.1 j'avais aucuns bugs et la j'ai un gros problème avec le market puisque j'arrive a installer des applis uniquement le matin ^^ Ça devient très chiant...
Ah oui effectivement ca doit être vite chiant =/
Moi j'ai aucun problême en 6.1.1 (pas encore tester le bluetooth)
C'est pour ca que je pense faire une backup avant de me lancer comme ca si ca j'ai des bugs en 6.1.2 je restaure sur ma backup ;)
Par hasard tu as pas un "Unknow reason -18" qui s'affiche ?? moi c'est ce que j'ai..
Moi j'ai un "Unknow reason -18" quand l'application s'installe du market et donc impossible de faire de mise à jour ou télécharger de nouvelle application, comment régler cela ?
Sinon, j'ai une question à propos de mon Quadrant Advanced.
Comment se fait-il que je possède autant de CPU tandis que d'autre ont beaucoup de I/O comment je peux faire pour améliorer mon I/O qui est l'écriture système.
Mon téléphone est stable à ce niveau là.
Modifié par Dinozo28
