Root Galaxy spica 2.1 Bouygue Help !
  • Réponses 126
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Bon ayé tout est installé et a première vue tout est parfaitement fonctionnel !!! ( meme le multicompte c'est magique !! :P)
Le zoom de l'appareil fonctionne chez moi aucun souci en alpha8 de CM ;) ( je savais meme pas qu'il y avait un zoom c'est pour dire si je me sers souvent de l'appareil !! )
Reste plus qu'a trouver comment virer ADW pour launcher pro, activer app2sd , un ti thème et zou !!!
merci encore a tous les contributeurs !!! :D
Bon bah voilà Rubz! :P
Pour ADW, installe LP, puis tu pourra le désinstaller avec par exemple Titanium backup, ou en téléchargeant EStrongs File Explorer, en activant l'option root, pis en virant l'apk de ADW dans /system/app. (pis pour le zoom çà prouve ce que j'avais dit, çà dépend, et me demandez pas pourquoi :P)
Sinon j'avais promis @simcmoi un petit tuto sur apps2sd, le voici, le voilà. :P
Merci pour les infos complémentaires Kyo ( tu dors des fois??? :P )
J'ai du merder a un endroit avec le app2sd et il m'a relancé un wipe data cache avec tel qui boucle au boot....
Le menu de recovery sous CM est différent de ton tuto et je n'ai pas trouvé ou formater avec une taille particulière pour la partition en ext2 ( jai trouvé formater la sd tout court mais dans son ensemble...) donc suis passé par Gparted ( ubuntu addict !! :P) et jai fait ma ptite ext2et le reste en fat mais a l'activation de app2sd il ne veut rien savoir.... bon je réessaierai demain !! :)
Modifié par Rubz
De rien, et oui je dors, çà m'arrive. :P
Pour le recovery oui c'est différent, je vais essayer de prendre l'autre en compte aussi (d'ailleurs je crois qu'on peut pas créer la partition avec comme tu l'as constaté, juste la formater, dommage).
Comment çà "il t'a relancé un wipe data cache"?
ben j'ai pas bien compris ce qui se passait en fait.... jai formaté la SD via le recovery, et ensuite le telephone rebootait en boucle, vu que je me doutais que c'était la SD qui merdait je l'ai enlevé et il a booté, sauf qu'il s'était réinitialisé complètement, comme un premier lancement après installe de la CM !!!
Donc vala a pas trop compris.... c'est dommage pour le formatage par recovery ... mais pourquoi avoir touché au recovery du kernel LK avec l'install de la CM???
Merci Kyojin :emo_im_kissing: !! Il y a eu de l'activité cette nuit xD. J'ai lu ton tuto sur apps2sd, très bien expliqué, mais d’après rubz le recorvery est différent... on ne peut pas formater une partition ext2 avec le recorvery cm ?
Juste pour info, le fichier zip de Cm c'est bien lui : CM-6.1.1-Spica-a8.1_update ?
Modifié par simcmoi
ah bon premiere nouvelle
dans le recovery cm allé sur advanced puis format sd apres tu auras EXT size et le choix entre 128, 256, 512 ou 1024
et oui le fichier zip et bien celui que tu dit
@Rubz: Bizarre çà, tu avais installé des applis déjà ?
@taz067: Je rajouterais çà sur le tuto ;)
@simcmoi: Cela ne sert à rien dans ton cas vu que tu l'as déjà fait.. d'ailleurs je l'ai expliqué dans un post un peu au dessous du premier. Tout ce que tu as à faire c'est ce que j'indique sur le Wiki, installation via recovery puis Wipe data/cache ;)
Pour te dire je n'ai jamais eu ce problème, la première fois que je l'ai vu c'était justement avec webjo, donc je pense que oui c'est très rare, en tout cas une ré-installation de CM devrait le régler.
Même en ayant réinstallé CM 6.1.1 c'est toujours pareil.
Modifié par webjo
oulalala ! c'est fais, il y a le logo cyanogen qui tourne !!
EDIT:c'est hyper long !!, sa as fais un ecran noir de 2 sec le logo a réapparu. Apres c'est revenu au tout debut , a l'image samdroid... ya un probleme je crois. Help !
Modifié par simcmoi
Moi quand je veut faire un Wipe dalvik-cache j'ai un message d'erreur, Error wiping dalvik-cache
En fait le script commande la suppression du cache pendant l'installation de la ROM, et quand tu essayes de le supprimer après, il donne une erreur. ;)
Mais je trouve qu'il rame un peu
Juste pendant l'initialisation, le temps que çà se mette en place. Mais si çà continue, tu pourrais reflasher depuis le début, çà prendras pas beaucoup de temps, juste pour être sûr que c'est "clean".
@kyojin: non j'avais rien installé, mais j'étais pas dans le bon menu du recovery, je pense qu'il faudra indiquer ça dans le tuto ca evitera les boots en boucle ;)
Je retenterai le format en ext2 via recovery demain pour voir si tout est ok ;)
@webjo et simcmoi: Avant de me lancer dans le flash, j'ai lu pas mal de topics ( excellents au passage) de ce forum , et en fouillant bien il en ressort plusieurs choses:
Certains bugs sont liés à la conception et au codage de la rom ou du mod que vous essayez d'appliquer, mais d'autres sont complètements liés au hardware !!!
Par exemple je lis que vous avez des soucis avec l'accéléromètre ou le zoom de l'appareil photo, ces bug peuvent très bien venir d'une qualité moindre de l'accéléromètre ou autre composant du téléphone.
De plus, on poste en général sur un forum quand on a un problème, pas quand tout va bien ;) ( je suis motard et ca fonctionne exactement pareil pour les pannes mécaniques sur les forums) , du coup on a l'impression que le bug ou la panne est quasi "systématique" alors qu'en fait, ramené au nombres de personnes utilisant le matériel et ayant fait la manipulation , c'est anecdotique ou presque ! :D
Voila c'était un peu " ma life.com et ma vision des choses.fr" désolé :P
Pour ma part je suis passé sous CM alpha8 depuis hier soir+ launcher pro plus+ thème by Kyojin ( encore un pti merci au passage ;) ) et je dois dire que c'est particulièrement terrible !!!
Donc suivez bien le tuto video, essayer de COMPRENDRE a quoi sert chaque manip ( et pas appliquer betement ce qui est dis!) et vous aurez un beau téléphone tout neuf !!! ( c'est vrai que c'était une bouze cette ROM bouygues tel !! :P )
