Quelques liens utiles pour "bidouiller" son LG P500 MAJ 20/04/11
boulox
Apres test de gingerbread en cyanogen V7, il est a peut près stable si on enlève les quelques bugs, plantage de certaines applis (non vitales), le probleme majeur pour moi c'est qu'il plante des que je monte la carte mémoire mais ils vont vite arranger je pense :)
bon...heu... ça y est.... j'ai craqué : SUIS ENTRAIN DE PASSER EN CM7....
petite question à deux centimes : vous avez intégré le noyau par Der_Caveman ou pas ?
edit : j'ai flasher uniquement la cyanogenmod V7 sans le gapps .... c'est plutot sympa comme thème !
A suivre
bonjour alors voila j'ai décider d'installer une nouvelle rom donc je suis ce tuto qui est d'ailleur bien fait mais j'ai un problème quand je root mon tes tout va bien (quand je fait adb shell il me donne #) mais quand je l’éteint et rallume il me redonne $ alors comment faut-il faire merci
Bonjour, je suis passé en CM7 aujourd'hui;
Points positifs: Appareil photo OK.EDGE,2G,3G ok dès le début, ROM Manager c'est génial.La barre de notifications est vraiment belle.
Points négatifs: pas (encore )de gps. Pas de mode voiture. Pas moyen d'installer une application: je m'explique, que ce soit sur le market ou par le .apk, le téléphone se bloque, les boutons de la facade s'allume et plus rien. Obliger d'enlever la batterie. Si quelqu'un a la solution, j'attends demain soir pour retourner sous VOID.
A quoi sert DSP Manager? (il est inutilisable pour moi (fermeture forcée)).
Je test ce qu'il reste à tester et reviens.
Modifié par jc59000
tu as mis quel version ? mik_os ou Andy ?
je pense que tu as mis celle de mik
alors tes problèmes sont pas normale (a part pour DSP manager mais bug résolu dans la prochaine version)
car moi le GPS fonctionne à la perfection et pour les applications pas logique non plus j'en ai plus de 100 installé sans soucis lol et le market fonctionne
Modifié par boulox
Oui, j'ai mis celle de mik_os, j'ai réessayer en installant les kernels de Der_Caveman et mik_os, mais dès que je clique le .apk, le tel reboot. Et si je téléchargedepuis le market, dès l'installation le telephone bloque.
Je vais retélécharger la rom car j'ai eu un bug sur mn pc pendant le téléchargement mais ca m'étonnerait que ce soit ça.
tu fait un nand
tu wipe TOUT t'enleve ta partition ext (ne sert plus)
ensuite (toujours dans le menu recovery) tu mount le system (téléphone connecté au pc)
puis tu tape dans l'invité de commande " ...chemin d'acces/adb shell tu devrait avoir le #
puis tu tape la dernière ligne que j'ai mis : rm -rf /system/*
ensuite tu unmount (dans le recovery)
et tu copie le fichier gapps et la rom sur la sd et tu flash
c'est quasiment obligatoire déja tu as eut de la chance que ton téléphone démarre
moi il booté en boucle
Modifié par boulox
Moi j'ai une question technique
es ce que quelqu'un peu m'expliqué les différente chose de ce menu (cyanogen --> performance)
JIT , Tramage et taille de pile VM ... ?
c'est comme sous void avec le module :- sf/hwa-module: Accélération matérielle ou Stagefright ?
concrètement j'ai jamais pigé si quelqu'un peu m'expliquer
et éventuellement me dire quoi mettre
Modifié par boulox
désolé, je suis un peu comme toi au niveau de l'explication, je capte pas grand chose à tous ces paramètres.
J'en suis pas sûr mais tes réglages semblent être les mieux adaptés à ton utilisation. Par exemple, si tu coche le tramage, normalement cela devrait affiner au max tes images... mais en contre-partie tu ralentiras ton processeur en utilisant une bonne partie de ta mémoire de ram. C'est la seule chose que je crois avoir compris.
