Cop1 Gris Posté(e) 2 mai 2011 Share Posté(e) 2 mai 2011 Après quelques tests pas de plantage en vue à cause de la combinaison appareil photo + mode silencieux (ou vibreur et autres). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GooneRvP10 Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 Rectification, il me semble que ce soit la fréquence du processeur qui provoque ce problème et ce type de message d'erreur car à partir de 749MHz ca m****... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
c-drik Posté(e) 3 mai 2011 Share Posté(e) 3 mai 2011 moi a 806 Mhz je n'ai pas ce probleme :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GooneRvP10 Posté(e) 5 mai 2011 Share Posté(e) 5 mai 2011 Vous avez essayé le nouveau benchmark "Electopia" ? Perso chez moi ça ne fonctionne pas (problème d'affichage). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cop1 Gris Posté(e) 5 mai 2011 Share Posté(e) 5 mai 2011 Même résultat ici, ça prend pas en compte la résolution d'écran :( Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Reggie1000 Posté(e) 6 mai 2011 Share Posté(e) 6 mai 2011 Exact, il met automatiquement 800*480. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
GooneRvP10 Posté(e) 6 mai 2011 Share Posté(e) 6 mai 2011 MàJ qui a été mise en place aujourd'hui et l'application marche à merveille ! :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cop1 Gris Posté(e) 6 mai 2011 Share Posté(e) 6 mai 2011 (modifié) Résultat du bench: 12 FPS avec la CM7 - 6.4.2 Moi qui espérait me faire un petit Portal 2 sur P500 c'est pas gagné ^^ Modifié 6 mai 2011 par Cop1 Gris Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gundelsol Posté(e) 11 mai 2011 Share Posté(e) 11 mai 2011 (modifié) moi j'ai limpression quel est plus fluide mais ce nest qune impression ^^ et pour quadrant a 710Mhz jai ≈1200 Qu'est ce que t'as mis en config set cpu? en 729- 600 j'obtiens à peine 684... Et qu'est ce que vous me conseillez en config max sans tropp bouffer de batterie? Modifié 12 mai 2011 par Gundelsol Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 15 mai 2011 Share Posté(e) 15 mai 2011 cyanogenmod 7 version 6.5 beta est en phase de test http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=946354 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Plunky Duck Posté(e) 16 mai 2011 Share Posté(e) 16 mai 2011 Bonjour a tous J'ai rooté le tel comme expliqué en 1 seul essai et tout a fonctionné , maintenant je bloque au recovery parce que "dans le doute , s'abstenir" ! Je me permet de faire un peu le boulet car l'installation du Recovery n'est pas tres clair pour un membre non avancés" comme moi ! Ce n'est pas une critique mais je crois que , meme avec des notions , on n'a pas la meme vision des choses et ce qui est evident pour certains ne l'est pas pour d'autre ! Citations : 2- Installation Recovery il faut suivre ce [TUTO RECOVERY] : http://androidforums...0-thunderg.html - Détail de la procédure (FR) : Après avoir ROOT le téléphone il faut copier ces fichiers sur la carte SD : - http://www.mediafire...mkj8s12vbszmi95 - http://www.mediafire...a1icqoozah753yt Ensuite via ADB : Taper adb shell afin d'obtenir le # (si vous obtenez $ c'est que l'opération de rootage n'a pas fonctionnée) Après il ne te reste plus qu'à taper les lignes de codes suivantes, en sachant que pour quasi tout le monde, la ligne(# mv /system/etc/install-recovery.sh /system/etc/install-recovery.sh.bak) renvoie une erreur mais ça fonctionne tout de même. 1ere question : Apres avoir copier les fichiers sur la SD doit-on débrancher le tel et le rebrancher sans monter la SD ??? (Évident pour vous mais dans le doute , mieux vaut ne rien toucher) 2nde question : "Via ADB : taper adb shell ..." Euh comment ??? (Encore une évidence pour vous mais pas pour moi) Dois-je ouvrir adb.exe ? Ou encore en invite de commande ? Ou avec le SDK Manager ? Si c'est en invite de commande , que doit on taper exactement pour le # ? Pour certains mes questions passeront pour idiotes ! Ce n'est pas mon premier bidouillage (j'ai meme bidouiller des tel a la marque a la pomme) mais il y a pas mal de fichier a installer , a de-zipper , énormément de manip et donc pour des "membres avancés" ça parait plus évident que quand on ne l'a jamais fait ! Merci d'avance a tous ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 16 mai 2011 Share Posté(e) 16 mai 2011 Premiere question On laisse le téléphone branché au pc, on installe les trois fichiers sur la racine de la carte sd, plus une copie du fichier flash image dans le dossier tools de SDK Deuxieme question invite de commande puis C:\Documents and Settings\ton nom d'utilisateur\android\tools (si tu as suivi a la lettre le tuto) et la tu tapes adb shell et normalement tu dois voir apparaitre le signe# Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Plunky Duck Posté(e) 16 mai 2011 Share Posté(e) 16 mai 2011 Merci beaucoup J'avais essayé ta réponse a la deuxième question , j'ai tapé (Windows 7 64 oblige) C:\User\JP\android\tools\adb shell puis entrée mais la rien ... En fait après mon reboot suite au root (que j'ai suivi a la lettre) la fonction "debogage" se désactive et ceci après chaque reboot (???) je vais m'y remettre ! Encore merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
destructorXxX Posté(e) 16 mai 2011 Share Posté(e) 16 mai 2011 Merci beaucoupJ'avais essayé ta réponse a la deuxième question , j'ai tapé (Windows 7 64 oblige) C:\User\JP\android\tools\adb shell puis entrée mais la rien ... En fait après mon reboot suite au root (que j'ai suivi a la lettre) la fonction "debogage" se désactive et ceci après chaque reboot (???) je vais m'y remettre ! Encore merci ! Et bien essai mon petit TUTO pour les différents ROOT. https://forum.frandroid.com/topic/53122-tuto-root-possible-de-trois-facons/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Plunky Duck Posté(e) 17 mai 2011 Share Posté(e) 17 mai 2011 (modifié) Indian65 : On en reviens a ce que je disais : dans les tuto (le tien et celui de notre camarade anglais) on ne précise pas que le fichier flash image de 10 Ko doit être copié dans le dossier tool de android sdk en plus de celui copié dans la SD . Spencer : Merci beaucoup ton tuto est très bien fait ! Le root - comme je dis plus haut - n'a pas été un problème pour moi , je l'ai fait en un seul essai et d'une facilité déconcertante . Voila pourquoi , une fois arrivé a l’étape Installation du Recovery , j'ai buté sur un problème tout bête (mon P500 qui désactive le Deboggage au reboot) ! Enfin bref ! je vais m'y remettre de ce pas ! Merci à tous les deux ! "L'erreur est humaine car derrière toute machine il y a un homme" Modifié 17 mai 2011 par Plunky Duck Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 17 mai 2011 Share Posté(e) 17 mai 2011 (modifié) Indian65 : On en reviens a ce que je disais : dans les tuto (le tien et celui de notre camarade anglais) on ne précise pas que le fichier flash image de 10 Ko doit être copié dans le dossier tool de android sdk en plus de celui copié dans la SD . D'abord, le tuto n'est pas de moi mais de boulox qui a fait un superbe boulot, et concernant la copie du fichier image, je te le precise dans le post precedent Modifié 17 mai 2011 par indian65 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Plunky Duck Posté(e) 17 mai 2011 Share Posté(e) 17 mai 2011 Merci indian65 J'ai essayé mais dans adb shell j'avais le $ donc "si tu as le dollar c'est que tu n'es pas rooté" donc remise d'usine on repart depuis le debut ! j'explique comme ca quelqu'un me pourra me montrer mon erreur ! Le root se passe une seconde fois a merveille (de ce coté la) ensuite je telecharge SuperUser de ChainsDD et la il me dis "su mis a jour" donc rooté ! Je rebranche le tel , je monte la carte SD et je copie dessus le fichier flash_image , le fichier recovery-RA et le zip de la rom (Prime v2) et une copie du fichier flash_image dans le dossier tools . Je lance adb et j'ai le # (ouf) Quand je tape la 2nde ligne : # cat /sdcard/flash_image > /system/bin/flash_image et entrée , la machine me dis qu'elle ne le trouve pas (no existing file or directory) mais je laisse passer A la fin le tel redemarre mais il me fait un reset d'usine et pas de recovery ! Je sais que j'ai laissé passé une erreur mais la je ne vois pas par quoi elle a été causé tous les fichiers sont dans la carte sd et je ne les ai pas renommer , j'ai du oublié un truc ... Par avance merci Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 17 mai 2011 Share Posté(e) 17 mai 2011 (modifié) les fichiers flash_image et recovery doit etre mis a la racine de la sd sans dossier ,meme chose pour la copie a mettre dans le dossier tools,et au format.img pour le recovery et _image pour le deuxieme Un de tes fichiers est peut etre corrompu, recharge les, voila une autre adresse (+ l'original du tuto en anglais) http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1007244 un conseil, fait des copier/coller de chaque ligne, cela evite les erreurs Pour le zip de la nouvelle rom, cela ne sert a rien de le mettre d'avance car tu devras formater ta micro sd (pense a sauvegarder tes dossiers), tu l'installeras apres via toggle pc-usb Modifié 17 mai 2011 par indian65 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gundelsol Posté(e) 17 mai 2011 Share Posté(e) 17 mai 2011 Fais toutes les manip de preparation et redemarres ton ordi! Le mieux c'est de mettre le dossier “android“ directement dans le disque c, comme ca tu peux faire cd c:\android ce qui est beaucoup plus rapide! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Plunky Duck Posté(e) 17 mai 2011 Share Posté(e) 17 mai 2011 Merci indian65 la méthode avec Android Terminal Emulator a très bien marché . J'ai eu accès au Recovery et j'ai réussi a installé une ROM Prime pris directement chez XDA ! Le tel a redémarré nickel la ROM marche bien , excepté que je n'ai plus du tout la 3G ! Le Wi Fi marche j'ai réussi a me connecté a ma box mais bon ! Une seul solution a première vue , c'est de reflasher le tel avec une autre ROM ! J’élimine directement le downgrade vue que j’étais en 2.2 (V10D) Dans le cas ou la seule solution serait un reflashage , est-il obligé - avec ma ROM Prime V2 - de recommencer depuis le début (Root + Recovery) ? Je prend toutes les solutions , merci ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 17 mai 2011 Share Posté(e) 17 mai 2011 le probleme avec prime, ce sont les apn (identifiants de connection), je te conseille plutot de flasher une rom type lol 1.4.2 (teste pendant 15 jours, aucun probleme) qui tourne sous froyo2.2.2, ou cyanogene 6.3 qui elle tourne en2.3.3 (je l'utilise depuis 1 mois, rien a redire) pour flasher une rom, tu n'a plus besoin de rooter ou d'installer un recovery, c'est fait , par contre faire un nand back up avant toute modification, et sauvegarde le dossier ainsi creer sur ton pc (risque d'effacement en cas de repartition de ta sd), ainsi si tu as un probleme, tu peut toujours revenir en arriere ,ensuite tu installe le zip sur ta sd et roule ma poule Pour lol 1.4.2 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=945218 pour cyanogenemod 7 6.3 http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=946354 attention , ce forum propose un zip pour la version 6.3 et un pour le 6.5 , la 6.3 est stable, la 6.5 est encore en phase beta Lit et suis attentivement les instructions pour l'installation des diverses roms (wipe , partitionnement etc..) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Plunky Duck Posté(e) 17 mai 2011 Share Posté(e) 17 mai 2011 Tu sais quoi , je crois que les grands esprits se rencontre ! Après avoir rebooté mon tel , j'ai vu que la 3G n'allait pas revenir comme ça ! Finalement j'ai éteins mon tel et je l'ai rallumé avec le "Super Combo 3 Touches" (hommage à Street Figher) et je suis tombé sur le mode Recovery ! J'en ai déduis qu'il me fallait uniquement la ROM (J'ai pris LOL) ! J'ai fais un wipe des cache , une sauvegarde puis un transfert de la ROM , etc ... J'ai rebooté le tel il y a 5 minutes et tout marche pile poil (3G , Market , Net) ! Personnellement je n'y perd pas au change car je trouve l'interface de LOL plus attractive , surtout la barre de notification ! Encore merci du temps que vous avez pris pour répondre ! PS: La méthode de chez XDA avec Android Terminal Emulator marche a merveille ! Il devrait avoir un topic intitulé "Flashagage Pour Les Nuls" avec cette méthode ; même moi j'ai trouvé cela trop facile !!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 29 mai 2011 Share Posté(e) 29 mai 2011 La version beta 6.5.1 de cyanogenemod est en phase de test, pour ceux que cela intéresse http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=946354 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Cop1 Gris Posté(e) 29 mai 2011 Share Posté(e) 29 mai 2011 Plop, La 6.5.1 est buggée au niveau du WiFi visiblement (Tel qui demande une IP en boucle au serveur DHCP). Du coup j’attends la prochaine version... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
indian65 Posté(e) 29 mai 2011 Share Posté(e) 29 mai 2011 Normalement la version beta 6.5.2 avec le fix du bug wifi est prevue pour cette semaine Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
