INSTALLER ANDROID La rom pain d'épice GINGERBREAD sur votre HUAWEI U8230 mise à jour le 05 Avril 2012
REGADZA
salut ,
suite au mess ci-dessus, "probleme resolu" ;
j'ai fini par enlevé la bat, j'ai redemarré et ça a fonctionner.
mais hier j'ai fini l'instal en suivant bien le tuto, et meme prob : quand je fait le reboot final via le mode recovery, le tel redemarre et reste sur ecran T-MOBILE.
et ce matin plus de batterie, mais pas de android 2.2.1, snif......
je vais reprendre tout le tuto et on verra.....
merci de votre aide , je laisserais mess en qu'a de prob pendant la manip
bonne journée, cordialement
Me revoila, desolé mais j'etais assez occupé ces derniers jours.
Sinon je veux bien revenir en 1.5 mais le probleme c'est que sur le site de bouygues c'est un fichier HUAWEI.do qu'on ne peut pas executer en passant par le recovery mais seulement en passant par Android.
Si je fais un update avec le dload de "nettoyage" je me retrouve sans systeme et retour à la case de départ.
J'utilise l'autre lien de free que tu fournis mais c'est tres long ... (je dis ca juste parce que je ne suis pas chez moi en ce moment sinon je m'enficherais ...) m'enfin bon je n'ai pas le choix ...
merci encore.
ok j'ai reussi a downgrader en 1.5 puis repasser en 2.1 UK mais à l'aide d'un autre tuto, en effet mon fastboot daté d'avant decembre 2009, novembre 2009 pour etre plus precis.
En suivant ta methode donnée dans ton tuto utilisant le dload de "nettoyage" ca ne fonctionne pas, j'ai aussitot un update failed.
J'ai donc installer le recovery amonra 1.5.2 et ensuite updater en 1.5
Ensuite j'ai suivis ton tuto à la lettre, je suis sur et certain de n'avoir rien oublié ni meme fait une erreur quelque part.
J'ai ensuite remarqué que le tuto que j'avais utilisé pour upgrader en flb 1.7 est identique (sauf pour le partitionnement de la SD) à celui que tu proposes, j'ai donc utiliser la flbmod_v1.7.zip (2.1) au lieu de la TWeak0.3.3-CM61-pulse.zip (2.2) et la ca fonctionne, bien evidemment je suis en 2.1.
Je suis entraint de me demander si mon modele de portable supporte bien l'o/c de la ROM, apres tout il suffirait que le CPU n'est pas la meme revision que vous ou bien que les puces memoires soient differentes ... bref je dis peut etre n'importe quoi mais a part ca je ne vois pas d'ou peux venir le probleme, et s'il s'avere que le probleme vienne de la, comment en etre sur ? la meme ROM sans o/c existe-t-elle ?
salut, salut,
bon j'ai refait tout le tuto et j'ai instaler la version ROM CM61-Pulse0.40-f0.3.2.zip, et impect tout fonctione. impossible d'instaler là 3.3.
vraiment merci pour le boulot que vous fournissez.
bonne continuation a tous..... bye bye
MERCI, MERCI, MERCI,...
Ok Merci de ton message cela nous aide à supposer une chose (que je suspecte aussi) c'est que tous les huawei ne semblent pas identiques dans leur construction interne.
Là ou je ne suis pas, c'est que j'avais également un fasboot de novembre 2009 et que je suis moi même passé en FLB 2.1 et ceci multiple fois car j'ai commencé à la 1.1 flb jusqu'à la 1.7 même la 1.7 flb over clock.
La différence c'est que j'ai update avec la ROM HUK au démarrage puis 1 mois après la TRE pour ensuite finir sous les consignes de flibessan avec la UK. Est-ce que cela aurait une incidence (je ne suis pas convaincu). Beaucoup on réussi sans cela.
ESSAYE DE CETTE FAÇON EN PENSANT AU CAS OU A FAIRE UNE SAUVEGARDE DE TA ROM ACTUELLE :
Pour pouvoir migrer sur la ROM 0.33 du doit d'abord pour éviter tous conflits faire un wipe total soit :
*Avant l'installation d'une des Roms faites une sauvegarde mécanique de celle-ci avec ROM Manager "sauvegarde Rom actuelle".
Vous refaites uniquement l'étape 2 mais en faisant tous les wipes sous recovery soit : WIPE DATA/FACTORY puis WIPE CACHE PARTITION, ensuite ADVANCED et WIPE DALVIK CACHE. Autrement cela risque de faire des choses bizarres.
Charger votre batterie à fond avant toute installation ceci évitera bien des problèmes.
Et voilà tu réussira à passer en 0.33 mais installation remise au propre.
Modifié par REGADZA
salut, salut,
Salut, de rien
Si vous souhaitez mettre à jour une prochaine version de rom :
Effectuer un full wipe (tous les wipes) sous recovery soit : WIPE DATA/FACTORY puis WIPE CACHE PARTITION, ensuite ADVANCED et WIPE DALVIK CACHE.
A+
Modifié par REGADZA
deja fait ... mais la je seche ...
OK pourquoi ne pas essayer avec la rom tre http://tre.se/Global/dload.rar à la place de la rom uk puis passer en 2.2
pourquoi pas mais je viens de remarquer quelque chose à laquelle je n'avais pas fais attention, lorsque je fais un wipe data/factory j'ai un message d'erreur :
E: Can't mount /dev/block/mmcblk0p2
(file exists)
Error mounting /sd-ext/!
Skipping format ...
idem pour le wipe Dalvik Cache
Hmm je ne sais pas si ca vient de la ni meme si j'avais ce message les autres fois ... qu'en pensez vous ?
Modifié par flowh
j'ai resolu le probleme du wipe en reinstallant la UK rom et avec clockworld, du coup tous les wipes passent nikel mais la rom 2.2 CM61 reboot toujours sur le screen splash T-mobile ... je desespere ...
Et oui, sans le recoverry clockwork cela ne passe pas pour le rom cyanogenmod.
Bon tu es sur d'avoir formaté ta carte EXT 2 , et swap !
tu va sous recovery, tu reas tous les wipes et tu réinstalle uniquement LA ROM CM61-Pulse0.40-f0.33zip +gapps-pulse-f0.33.zip et tu reboot.
Donc on n’installe pas dtapps2sd_2.7.5.2_signed.zip car tu as surement un problème avec ta carte sd.
A+
J'ai une partition en FAT 32 de 1400mo, 1 ext2 de 512mo et une swap 64mo >> c'est la carte SD d'origine de 2go fournit avec le telephone.
Je viens de faire ce que tu m'a demandé mais toujours pareil ... ca reboot sur le logo T-mobile.
Voila voila.
bon ben c'est bien ce que je pensais, mon tel ne supporte pas l'o/c, je viens de mettre flb 1.7 o/c est pareil que la CM61 il reboot sur le logo T-mobile, alors est ce qu'il existe une rom Froyo 2.2 qui ne soit pas o/c ?
Je suppose qu'il n'y a aucunes manip a faire pour qu'il accepte l'overclocking et dont je n'aurais pas fait ?
bonjours, jai toujours un problème avec les vidéo (TV bouygue et autre) que se soit en rom 2.1 UK ou 2.2 avec ou sans (grap, a2sd) c'est la même chose roboot au bout un moment.
je pense que sa viens de la rom elle même.
une solution ?
je n'ai aucun problème avec les vidéos tv et autres donc cela viens de ton installation pense à faire un wipe total avant toute installation et ton problème sera résolu :
Cela ne viens en aucun cas de la rom et provite en pour installer la dernière version 0.33.
A+
Je ne vois pas en quoi l'overclock puisse agir à l'installation mais bon je ne suis pas spécialiste de la chose, je ne suis pas programmateur.
Je vais me renseigné et voir s'il existe un noyau 528 mhz pour la 2.2.
A+
salut,
impossible de mettre le fichier de la version 3.3 sur ma sd , message " fichier illisible ou corompue" je le retelecharge et meme mess.....
une idée....
merci d'avance
voila c passer , instalation en court , merci bon dimanche a+
Modifié par dvdonline
L'overclock doit se faire des le debut de l'installation, enfin je pense.
J'ai essayé de l'o/c directement sous android avec "overclock" j'ai la possiblité de choisir une frequence superieure, mais lorsque je l'applique elle n'est pas prise en compte, pourtant la rom est rootée et j'ai bien Z4root qui me prends en compte les privileges.
salut,
une idée....
merci d'avance
Recommence ton téléchargement et copie tes fichiers bien entendu sans les décompresser.
Ou prend les directement sur le site de twrock http://android.modaco.com/content/t-mobile-pulse-pulse-modaco-com/331260/basic-cm61-pulse0-40-rom-installation-with-modifications/
essaye d'installer la rom de antoniopt : http://android.modaco.com/content/t-mobile-pulse-pulse-modaco-com/334066/rom-cyanogenmod-plus/
Elle fonctionne bien aussi je l'utilise en ce moment pour la comparer à celle de twrock.
