[KERNEL] SpeedMod Froyo [K13E HPCall VoodooSnd7 SharpnessFix STABLE] 12 Avril
Je n'ai pas trouvé (il se peut que j'ai mal lu) mais il y a un changelog list pour ce kernel ?
@nono: sa signifie appliquer le lagfix ta rom sera plus fluide mais attention ne fait pas n'importe quoi avec sa tu risque de bricker ton portable
Modifié par .::Ezio::.
  • Réponses 783
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Effectivement, ca a tout crashé!!
J'ai pourtant suivi les instructions mais au reboot du recovery il me mettait "change detected yes to apply"... en boucle.
Impossible de redémarrer depuis.
J'ai du réinstaller en mode download une jm5 pour reflasher la rom frandroid..
Quelqu'un peut-il me détailler la marche à suivre?
K13C déjà out. ;)
Modeste traduction vite faite:
Changelog K13C: 20/12/2011
- Possibilité de monter les cartes SD interne et externe depuis le mode Recovery.
-La valeur du lowmemorykiller (tueur de tâche interne en cas de mémoire vive très faible) changée à 32Mo, qui est la nouvelle valeur de Samsung.
-L'ancienne valeur de 48Mo peut être restaurée depuis les tweaks du Recovery (non recommandé)
-Les modules du kernel ont été mis à jour vers ceux de la XWJS5.
-Le tweak kernel scheduler (planificateur?) enlevé. (semble plus compatible comme cela)
-Désactivé le son personnalisé de démarrage pour régler le problème de sifflement en cas d'absence de son de démarrage (peut être réactivé depuis le Recovery).
C'est pas un lagfix, c'est une conversion de FS, perso j'utilise le speedmod depuis le 10 avec mes data en ext4, et j'ai jamais eu de soucis
Ha bon, y'a des lagfix autres que conversion de FS ?? Je croyais que c'étais le principe même du lagfix !??
Bref, sur le FAQ officiel de SpeedMod :
Q: I am upgrading to a newer version of the SpeedMod kernel from an older version. Do I need to remove any lagfixes?
A: No. But a backup is recommended in case anything goes wrong.
Q: I am currently using a Lagfix. Do I need to remove the lagfix before changing kernels?
A: If you are using a loop lagfix like RyanZA's One Click Lagfix (OCLF), you *must* un-lagfix first. But if you are upgrading from another Universal Lagfix Kernel or Voodoo Froyo 5, you don't need to remove the lagfix. However, it is always safest to remove the lagfix before changing kernels.
Modifié par nmeuret
