[ROM] CyanogenMod 7.x.x- Gingerbread (Instructions + Liens en première page)
Salut Salut, je viens demander un truc, chez vous aussi es-ce qu'avec le thème honeybread me clavier change ? la j'ai l'impression d'avoir récupérer le clavier 2.2 avec les couleurs 3.0
alors que si je change du thème d'origine a un autre ( par exemple le cyan, j'ai le clavier 2.3 AVEC des couleur du thème ( cyan si je prend le cyan ). De plus il ne me met pas de majuscule après un point. Ce qui me fait perdre du temps, sisi :P
Bon je vais essayer de vous retranscrire ce que j'ai:
après install de la rom stock 2.3.3 sans pb après la CM7 N#3 re-root avec le tuto et flash de CM7 N#12 j'ai pas mal de choses bizarres:
-installation de zeam=ok
-installation du theme honeybread v4=ok
puis depuis ce soir zeam ralenti, le défilement des pages aussi (un seul widget), plantage, disparition du dock puis freeze.
j'ai désactivé honeybread puis désactivé zeam par défaut...du coup je déplace des icones sur mon home alors que mon doigt est à 1cm de l'écran....élèctrostatisme?! bref j'ai comme ça supprimé l'icone pour accéder aux applications donc c'était un peu galère.
Je reboot je teste et je vous tiens au courant!
Auparavant j'ai flashé de nombreuse nb sans pb constaté....
Je suis d'ac en tous points avec toi. Même constatations !
Cette aprem je mail le dev, car le thème est vraiment beau mais le clavier ...
e: il y a un bug tracker, et apparemment la majuscule après le point est déjà annoncer dans la liste, par contre, personne ne ce plaint du clavier bien moche ( tiré de la 2.2 a en regarder la forme et le peu d'espace entre deux lettre )
Modifié par cavolo
Salut!
Je suis intéressé par vos recettes de UOT kitchen, si qq'un peut uploader ça m'évite les bugs que j'avais eu la dernière fois que j'ai testé d'installer une circle battery! J'ai testé la #12, le wifi marche nickel et pas de soucis particulier pour le moment!
Dans le premier post du sujet ci dessous, les liens de quelques recettes
Thèmes pour CM 7
Je tourne maintenant en #13 et RAS.
Pour info en #11 en mode avion la batterie perdait 5% en une nuit.
Modifié par pilot83
@suanto: tu as fait quelles manip avant d'installer la rom ? formatage, wipe etc ? Parce qu'avec toutes les versions beta que tu utilises il vaut mieux entretenir un minimum les différentes installs.
Je suis à la recherche du live wallpaper nexus s pour l'installer sur mon nexus one CM7RC2
J'ai essayé 2 ou 3 fichiers mais sans succès.
Quelqu'un pourrait me donner un lien fonctionnant sur CM7 ?
@ama, oui je m'y suis contrains à faire les wipe data+cache mais en fait là je suis en #8 et ça fonctionne bien sauf quelques fc audio et phone... oui c'est pas génial. Je vais refaire une installation propre pour installer la RC2! A suivre!
D'ailleurs mon N1 est tjrs en vente, j'en ai marre de bidouiller ça tous les jours tout ça parce que je me suis habitué au unlock by trackball!
bonjour à tous,
je suis passé ce matin sur RC2 (wipe dalvik, cahce etc etc) install ok, mais maintenant ma touche Home (la maison) ne fonctionne plus du tout: elle vibre bien quand j'appuie dessus, mais plus rien ne se passe...
Quelqu'un a une idée?? Je pense que je vais passer à la derniere nightly ...
Hello,
J'ai eu le même problème hier soir j’étais avec la 6.1.1 (retour de la 7 RC1 trop instable). C'est arrivé suite à la désinstallation de "golauncher".
Apres Format system + Reset Usine + wipe cache depuis le recovery et installe de la nightly #13 plus aucun problème.
bon au final je suis passé dans la foulée en nightly #13. La tout est ok
ce que je trouve bizarre, c'est que sous la RC2, en memoire interne du tel j'avais 405 Mo!!!! (donc 225 de libre env). apres passage sous nightly #13, je n'ai plus que env 240 Mo en memoire totale interne au tel......
passage en RC2 effectué je n'ai plus les vignettes quand j'appuie sur ma touche "home" rien ne se passe. Je n'arrive plus à retrouver le réglage du bouton home dans les paramètres d'adw EX. Si quelqu'un pouvait m'aider ce serait sympa merci.
EDIT: j'ai trouvé c'est dans gestures mais rien ne se passe quand j'appuie sur "home"
Modifié par adamL
CA m'a fait pareil, du coup je suis passé en nightly #13 et la ca remarche....
