[AIDE - SUPPORT] CyanogenMod pour Spica + CM modifiée d'IT4ALii3EN
oui c'est normal
enfin normal, disons que t'es pas le seul :)
il te faut jouer avec les valeurs du buffer en mode recovery (advance/kernel)
ou bien mettre l'appli CKZTool
http://www.multiupload.com/E8JTPWF2HD
et mettre les réglages par défaut (load preset usage profiles/default)
ca corrige le problème
une méthode parmi tant d'autres :)
cdlt
Modifié par lolorible
oui c'est normal
cdlt
:) Merci je ne savais pas qu'il y avait cette manip...
Je suis allé dans CKZTools puis dans XKernel Settings puis Buffer j'ai mis 56
Par contre je m'apercois que ca ne garde pas la valeur il me semblait qu'avant on pouvait quitter CKZTools en sauvegardant les modif.
En tout cas merci pour ton aide ;)
Edit : j'avais pas vu le "save" en haut de l'écran.
Modifié par Seb42
étrange
moi si j'appuie sur "save" avant de quitter CKZTools, ca me garde bien les changements effectués
effectivement, de mémoire, il me semble qu'une simple pression sur "retour" sauvegarde les changements (ex AV/Profiles)
mais dans XKernel settings il faut valider avec "save"
enfin de mémoire :)
cdlt
bonjour,
je suis actuellement sur CM 8.3 new1, j'ai un problème pour l'application photo/camera qui ne propose plus le Zoom grâce au bouton + et - du volume qui était vachement plus pratique que le zoom actuel.
Il n'est pas possible de rétablir ce zoom ??
merci pour vos réponses.
Au passage super CM !
il me semble plutôt que le bug du SMS est lié à ANDROID :P!J'ai l'impresion que certains essayent de faire croire qu'elle a des + en rapport à Cyanogen(Mod)! Ce qui n'est pas le cas, juste que SamdroidMod Froyo est la version native de Froyo et que Cyanogen(Mod) est une version amélioré(ou optimisé voir avec des fonctions en +) mais rien de plus donc ce qui ne fonctionne pas sur l'une, ne fonctionne pas non plus sur l'autre surtout que c'est les mêmes( ou quasi les mêmes) qui travaillent sur les deux versions....
ENJOY...
Modifié par franzyroy
ENJOY...
Ben c'est pour cela, je pensais que le bug du SMS sur android 2.2.1 impactait Cyanogen basé sur la 2.2.1?
Sinon, j'ai remis la Samdroid, mais dans l'état du téléphone, la version d'android est bien 2.2.2, mais Mod Version Samdroid 2.2.1. Normal?
désolé du HS ;)
Bonjour à tous, Voila mon petit soucis je suis nouveau ici et très novice en la matière.
Je rencontre un problème avec CM-6.1.1-Spica-a8.3_IT4ALii3EN_new2_update en effet je l'ai télécharger jusque la aucun soucis ^^, j'ai aussi télécharger odin pas de problèmes non plus!
Là ou sa ce gatte c'est que le zip que j'ai pris je ne trouve pas de .OPS , BOOT, PHONE, PDA et CSC comme dans la video de Yoshi74.
Ce serai gentil de m'expliquer ou j'ai fait un truc de travers.
Merci.
PS: pour infos je suis sur spica que j'avais acheter sans opérateur dessus : version du micrologiciel ; 2.1-update1
Merci.
le zip que tu as teléchargé s'installe par recovery après l'avoir installé sur ta sd !
Merci de ta réponse, j'ai essayer de faire un démarrage recovery comme c'est indiquer et sa marche pas, j'ai un panneau triangulaire blanc et un point d'exclamation a l'interieur
Hello les gens ! Vous êtes au courant qu'il y'a cette "nouvelle" version ? Ca à l'air sympa ;)
maintenant oui! rien de bien spécial, par contre, il y a ce qui est ci-dessous mon message avec, c'est peut être intéressant vu que certains ont des problèmes avec les SMS/ MMS, c'est l'appli MMS.apk donc si vous avez des problèmes avec la votre, vous pouvez toujours l'essayer car c'est un FIX qui règle les bugs de l'appli!
ENJOY...
