[TUTO] Flash + Root + LagFix + Optimisation GPS
Bonjour / bonsoir à tous,
Après avoir reçu un MP me demandant comment j'ai fais pour avoir le firmware JPF + root + lagfix, je me suis dis, pourquoi ne pas faire un petit tuto simple et clair, afin de faire profiter tout le monde ?
Alors le voilà.
<<< Remarques importantes >>>
Ce qui suit est la méthode que j'ai suivie, tout simplement, je tiens uniquement à la partager.
Vous ne pouvez pas me tenir responsable (ni Frandroid) s'il arrive quoi que ce soit de néfaste à votre téléphone (IMEI à 0, etc).
Attention : Le flash annule la garantie du téléphone.
Sauvez vos APN (et fichier EFS si vous savez comment, je ne l'ai pas fais, moi).
<<< ROMS Customs >>>
Description : Les ROMS customs sont des ROMS créées ou modifiées par la communautée Android; elle comprennent le plus souvent des thèmes modifiés, quelques fois des options supplémentaires, des améliorations.
Pour les connaisseurs seulement :
- CyanogenMod : http://forum.xda-dev...d.php?t=1101218
- Apocalypse : http://forum.xda-dev...d.php?t=1008546
- InDroid : http://forum.xda-dev...ad.php?t=986831
- GreenMods POX : http://forum.xda-dev...d.php?t=1032550
- Sam101 : http://forum.xda-dev...ad.php?t=898549
- The Dark Lestat : http://forum.xda-dev...ad.php?t=951337
- Kyrillo : http://forum.xda-dev...ad.php?t=957123
<<< Outils >>>
Description : Ce sont les fichiers de la ROM et les programmes qui vont vous permettre de manipuler les fichiers afin de les transférer sur le téléphone.
En premier lieu, voici le lien où se trouvent les fichiers I5800XXJPF nécessaires pour le flashage (pris de Samfirmware) : http://www.multiupload.com/RLHA3EC581
Voici le mot de passe pour la décompression : samfirmware.com
Odin v4.252 : http://www.fileserve.com/file/Y8vKPyV
L'ops : apollo_0531 : http://www.multiupload.com/SOMN2EWF0J
<<< Flashage de la ROM I5800XXJPF >>>
Description : C'est ici que figurent les étapes pour flasher en toute simplicité son téléphone.
Lancez Odin en mode administrateur, vous aurez :
Insérez ensuite les bon fichiers (téléchargés précédemment) aux bons endroits comme ci-dessous :
Passez votre téléphone en mode débogage (sait-on jamais) et éteignez-le.
Redémarrez en mode Download, pour cela appuyez simultanément sur :
1) Volume -
2) La touche Home (la centrale)
3) Power
Branchez ensuite le téléphone au PC par USB, vous obtiendrez :
Un chargement s'affiche sur le PC et le Teos.
Vous êtes en JPF.
<<< Flashage d'une ROM en OnePackage (ici une JPM) >>>
Description : Les ROMS flashable en OnePackage sont composés d'un seul fichier ayant cette extension : ".tar".
C'est simple, il suffit de faire comme pour la JPF au-dessus mais lorsque vous avez lancé Odin (en administrateur toujours), selectionnez l'ops et cochez "OnePackage":
(votre téléphone doit être reconnu comme plus haut, en jaune)
Vous pouvez lancer, enjoy ;)
<<< Root >>>
Description : Le fait de root son téléphone, c'est s'approprier des droits, les droits dits "Super-Utilisateurs" ou "SU". Le root permet notamment de désinstaller des applications commis d'office.
Pour le root, téléchargez SuperOneClick : http://forum.xda-dev...ad.php?t=803682 (il faut être membre du forum XDA).
Lancez le programme en administrateur.
Passez le téléphone en débogage USB, branchez-le, et cliquez sur «root».
Si ça ne passe pas du premier coup c'est pas grave, réessayez.
<<< Optimisation GPS >>>
Description : La première partie de cette section fera en sorte que le téléphone se connecte en France, et plus en Amérique (par défaut), ceci aura pour effet d'accélérer le temps d'accroche du gps aux satellites. La deuxième partie configure des paramètres pour que ceux-ci soit optimisés pour ce téléphone, la géolocalisation sera donc plus rapide et plus précise. La deuxième partie ne fonctionne pas sur certaines Roms, elle reste relativement facultative.
En premier lieu, veillez à avoir un téléphone rooté.
I Gps.conf
Créez un fichier .txt dans lequel vous copiez / collez :
NTP_SERVER=fr.pool.ntp.org
XTRA_SERVER_1=http://xtra1.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_2=http://xtra2.gpsonextra.net/xtra.bin
XTRA_SERVER_3=http://xtra3.gpsonextra.net/xtra.bin
SUPL_HOST=supl.google.com
SUPL_PORT=7276
Une fois ceci fait, renommez ce fichier en " gps.conf ".
Déplacer gps.conf :
1) Avec ces commandes depuis un terminal (adb doit être installé) :
adb shell mount -o remount,rw /dev/block/stl9 /system
adb push gps.conf /system/etc/gps.conf
2) Avec un explorateur root :
-Mettre gps.conf sur la carte SD.
-Monter /system en écriture.
-Le déplacer, à l'aide de l'explorateur, dans System > Etc > gps.conf.
II GpsSetup
Voici ce qu'il faut faire :
-Activer le gps.
-Activer le réseau de données ou le wifi.
-Lancer GpsSetup 2 en composant comme un numéro de téléphone : *#*#3214789650#*#*
-Modifier les paramètres comme suit :
- Settings -> Parameter Settings -> Address -> Server Type : 1x MPC
- Settings -> Parameter Settings -> SSL -> Start Mode : Hot Start
- Settings -> Parameter Settings -> SSL -> Enable SSL : Disabled
- Settings -> Parameter Settings -> SSL -> SSL Type : VerSign
- Settings -> Parameter Settings -> Position mode : option3
- Settings -> Fix Request Settings -> Session Type : Tracking
- Settings -> Fix Request Settings -> Session Operation : Standalone
- Settings -> Fix Request Settings -> Server Option : Local
- gpsOne XTRA -> Xtra Enable : Enable
Après ces deux étapes, vous devriez avoir votre position en quelques secondes.
<<< LagFix >>>
Description : Le LagFix attribue une partie de la mémoire de la carte SD à de la mémoire RAM. Le téléphone sera globalement plus rapide. Le LagFix n'est absolument pas indispensable.
Tout est ici : http://forum.xda-dev...ad.php?t=892512 (être membre XDA toujours ).
Vous n'aurez qu'à suivre le tuto de Sam101 qui est très clair et est présent sur le lien (en anglais).
Sources :
-Samfirmware pour la ROM JPF.
-XDA pour les ROMS customs, SuperOneClick et LagFix (un grand merci à Sam101).
-FrAndroid pour les améliorations gps (un grand merci à Genohunter).
-Moi-même pour le tuto et les screenshots.
A ceux qui suivent le tuto : merci de me faire profiter de vos retours, vos avis, vos remarques, vos critiques.
N'hésitez pas à poser des questions, qu'elles qu'elles soient.
Modifié par krack
merci, juste un truc :es-tu sur que le root annule la garantie ? car j'ai pu lire sur ce forum même que les opérateur ne peuvent utiliser ce prétexte pour annuler la garantir vu que Android est en open source, de même pour le flashage ! bon après je sais pas trop, je n'est pas de téléphone opérateur
Oui je pense, la mise à jour se faisant par Kies, même en la faisant avec via Odin, elle avant tout validée par Samsung, donc la garantie reste valable. Vu qu'il n'est pas possible de savoir par quel firmware est passé le tel avant ( à ma connaissance en tout cas ).
Je confirme, le root est toléré à condition de ne pas toucher au système. Le flash firmware lui, fait sauter à garantie.
Tant que vous flashez pas le bootloader c'est complètement indectable.. Après le renvoyez pas en garantie avec un firmware leaké c'est sur..
La JPF résoud pas mal de problèmes pour le teos, mais le naos semble avoir toujours le soucis du GPS qui ne marche toujours pas (quelques teos aussi, mais vraiment peu).
Tu pourra toujours downgrader en JPA si tu rencontre trop de problèmes.
je viens de faire le lagfix sur mon teos 2.2JPF (550 sur quadrant!!!) mais je n'arrive pas à réinstaller mes applis avec titanium, avec rien en fait !!! Le market bug , il me met "gratuit" pour les applis déjà installées et impossible d'en rajouter .... que faire ? En outre, je n'ai plus que 35 Mo de mémoire interne, j'ai du me foirer quelque part ?
Je bloque !
Ok merci, j'ai mis JPF + root + lagfix et tout marche nickel !
540 au test quadrant
Content de voir que ça marche que personne ne s'est plaint jusqu'à maintenant ;)
Je bloque !
Pour le problème du market, désolé mais je ne sais pas, sinon pour les 35mo restant c'est normal, le lagfix en prend 150, tu peux maintenant installer tes applis sur ta carte sd.
Si tu es vraiment bloqué, essaye un wipe data/cache et si ça ne marche toujours pas, reflash :/
Je ne comprend pas pourquoi ds certains tuto, une fois les modif effectuées (ex: titanium backup), le dév dit vous pouvez mnt vous dérooter....
pq ne pas rester tout le temps en root ?
Tout simplement pour que l'utilisateur ne commette pas d'erreur avec ces droits.
Voilou.
Désolé pour le triple post :/
Modifié par krack
salut a toutes et tous
j ai un petit souci depuis que j ai installé le lagfix sur mon Naos , regulierement mon smartphone me donne un message d erreur disant " attention votre telephone ne contient pas de sd card " alors que celle ci est bel et bien dans mon tel :/
je dois systematiquement retirer et remettre ma sd pour qu elle soit de nouveau reconnue ..
quelqu un a t il le meme soucis ?
merci d avance
