Fichier définition clavier
  • Réponses 198
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
La touche € il va falloir que je me repenche dessus, elle fonctionnait mais j'avais pas de réseau (mails je pense que c'est plus un souci de miui à vérifier).
Sinon pour la touche Fn+symb elle manque et ce ne sera pas facile à corriger. Il faudrait trouver un clavier avec uniquement des symboles et trouver comment l'invoquer lorsque l'on appui sur les touches Fn+symb
Je sais pas si c'est normal mais j'ai la même chose.
Je pense que c'est normal beaucoup de rom customs doivent s'inspirer des rom officielles US.
Edit : après le redémarrage as tu vérifié si le paramètre a gardé sa valeur (en effet je ne sais pas si c'est persistant à un reboot). après le setprop essaie de voir si ton terminal est en azerty avant de le redémarrer.
Si rien ne marche il faudra écraser vision.keypad plutôt que les qwerty (si j'avais connu cette commande getprop avant je ne t'aurais demandé d'écraser les fichiers vision.keypad en premier lieu)
Modifié par Zura
Tu es sur rom custom ou d'origine ?
Quand tu fais getprop, est que ton ro.secure est = à 1 ou 0 ?
Si il est égal à 1, la sécurité est activé et il ne gardera pas les paramètres en mémoire au reboot, il faut une rom avec la partition boot modifié pour désactiver le ro.secure.
Sinon tu peux éditer le fichier build.prop dans le dossier system il me semble avec un explorateur root.
Si on veut faire ça correctement il y a 2 fichiers à écraser :
Le fichier keylayout à copier sur /system/usr/keylayout/
Le fichier kcm à copier dans /system/usr/keychars
Bien sur il faut remplacer les fichiers équivalent portant le nom keypad-vision(.kl ou .kcm.bin selon le cas)
Je me répète mais sauve tes fichiers d'origine avant d'écraser :D
je copie les deux fichiers vision-keypad-fra.kcm et vision-keypad-fra.kcm.bin dans keychar ?
et le fichier vision-keypad-fra.kl dans keylayout?
j'ai bon ? :)
Edit : j'ai fait comme ça je suis entrain de redémarrer....
Modifié par Ezekiel26
ça ne fonctionne toujours pas :(
j'ai l'impression d'être le seul a avoir ce problème...j'ai rien trouvé sur le net....
existe il une solution plus radicale ? du genre tout réécrire a ce niveau du téléphone ? (c'est ce qu'il se passe quand on installe une ROM non?)
j'ai l'impression que je vais devoir payer une réparation :(
Alors tu as pas du faire comme il fallait :D
Il faut écraser tes fichiers vision-keypad.kl et vision-keypad.kcm.bin
Donc il faut copier vision-keypad-fra.kcm.bin sur /system/usr/keychars/vision-keypad.kcm.bin
Et copier le fichier vision-keypad-fra.kl sur /system/usr/keylayout/vision-keypad.kl
Edit : Si tu ne sais pas comment les écraser, les fichiers que tu as téléchargés tu les renommes en enlevant le -fra et tu les copies dans les dossiers que je t'ai indiqués. Pour le fichier kcm prend le bin pas le kcm tout court.
Modifié par Zura
j'ai copier/coller les fichiers via root explorer (je suis pas a l'aise avec les lignes de commandes)
je suis entrain de reboot....
Encore merci Zura
Edit : après modification des fichiers, ce sont les touches a retour haptiques qui ne fonctionnent plus (mais le clavier physique est toujours en qwerty :( )
