flash73 Posté(e) 4 mars 2011 Share Posté(e) 4 mars 2011 a la racine de la carte SD n'oublies pas d'en faire une goldcard si tu as un pack opérateur super,merci. je suis le tuto ! :-) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medmed12 Posté(e) 4 mars 2011 Share Posté(e) 4 mars 2011 alors ta réussi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
flash73 Posté(e) 4 mars 2011 Share Posté(e) 4 mars 2011 (modifié) Message pour le tuto : il faut indiquer que le mobile redemarre lentement au 1er reboot apres le passage des mises a jour. et ensuite le mobile se re-éteint tout seul. et aussi que tout est réinitialisé ! Modifié 4 mars 2011 par flash73 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medmed12 Posté(e) 4 mars 2011 Share Posté(e) 4 mars 2011 (modifié) Ta réussi ? si oui je suis très content d'avoir pu t'aider Par contre il est marqué que tout est réintialiser Modifié 4 mars 2011 par medmed12 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Takamura Posté(e) 4 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 4 mars 2011 Message pour le tuto : il faut indiquer que le mobile redemarre lentement au 1er reboot apres le passage des mises a jour. et ensuite le mobile se re-éteint tout seul. Pas compris. et aussi que tout est réinitialisé ! Comme dit medmed12, c'est écrit en rouge au début du tuto. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Druviel Posté(e) 5 mars 2011 Share Posté(e) 5 mars 2011 Pour ma part ça a fonctionner ! Merci énormément !!!! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medmed12 Posté(e) 5 mars 2011 Share Posté(e) 5 mars 2011 Ta SD n'était pas en FAT32 au départ Takamura : Tu devrais préciser dans le tuto que les Micro SD doivent etre formaté en FAT32 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Hanila Posté(e) 5 mars 2011 Share Posté(e) 5 mars 2011 (modifié) Bonsoir, Je suis en train de suivre la procédure et j'ai un soucis, après la création de multitool.bat, qui s'est fait sans soucis, quand je lance ce dernier une fenêtre de commande windows apparait brièvement puis disparait. J'ai bien mon tel en charge seulement (même soucis en mode sync HTC), et mode de compatibilité xp (sp1 et 2 même soucis). Je suis en 1.75 SFR Modifié 5 mars 2011 par Hanila Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Takamura Posté(e) 5 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 5 mars 2011 Ta SD n'était pas en FAT32 au départ Takamura : Tu devrais préciser dans le tuto que les Micro SD doivent etre formaté en FAT32 Mise à jour du tuto. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Takamura Posté(e) 5 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 5 mars 2011 Bonsoir, Je suis en train de suivre la procédure et j'ai un soucis, après la création de multitool.bat, qui s'est fait sans soucis, quand je lance ce dernier une fenêtre de commande windows apparait brièvement puis disparait. J'ai bien mon tel en charge seulement (même soucis en mode sync HTC), et mode de compatibilité xp (sp1 et 2 même soucis). Je suis en 1.75 SFR Essaye : Click droit sur "multitool.bat", mode administrateur. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
medmed12 Posté(e) 5 mars 2011 Share Posté(e) 5 mars 2011 Essaye Mode compatibilité Windows XP SP3 c'est ce que j'ai fais Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
funk Posté(e) 7 mars 2011 Share Posté(e) 7 mars 2011 (modifié) Edit : Cela ne fonctionnait pas,car ayant vu ya perpéte que ma MSD était en FAT,je m obstinais a faire le tuto.........mais il faut qu elle soit en FAT 32....not the same thing ;) Modifié 7 mars 2011 par funk Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
tiphergane Posté(e) 8 mars 2011 Share Posté(e) 8 mars 2011 Bonsoir, Je suis en train de suivre la procédure et j'ai un soucis, après la création de multitool.bat, qui s'est fait sans soucis, quand je lance ce dernier une fenêtre de commande windows apparait brièvement puis disparait. J'ai bien mon tel en charge seulement (même soucis en mode sync HTC), et mode de compatibilité xp (sp1 et 2 même soucis). Je suis en 1.75 SFR Tu as quel windows ???, ca ressemble au probleme que certain rencontre avec des versions pas tres légale de Windows Vista / 7. Pour contrer ca, il faut que tu aille manuellement dans le repertoire Tool\ et que tu copie le multitool DHD XP.bat et que tu le colle a la place du multitool.bat qui a été créer par le runme1st.bat Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
om31 Posté(e) 14 mars 2011 Share Posté(e) 14 mars 2011 (modifié) Petites astuces: -faites attention à ne pas avoir d'espace dans les noms de répertoires comme par exemple "...../tiphergane multi tool/....." quand on décompresse bêtement: ça pose problème pour les copies de fichiers.... -ajouter un REM en début des lignes 153 et 156 pour éviter de refaire les étapes de téléchargement de fichier et copie sur la mSD De plus je suis en 1.75 ... et je n'ai qu'un message d'erreur : --set_version set. VERSION will be changed to: 1.31.405.6 Patching and backing up partition 17... Error opening backup file. et donc à la fin.... le souci de "version older..." EDIT : Reponse à moi-même : mettre en mode "charge seulement" !!!!!!!!!!! J'ai la même erreur même en mode "Charge seule" !! j'ai un autre problème (j'ai du aller voir le code pour arriver jusque là) le menu 2->6 m'affiche une erreur : 1: +Manipulation a faire S-OFF 2: -Manipulation libre 1: Flash de la ROM par PD98IMG.ZIP 2: MMC/CID identification 3: Forcer l'installation sur la SDCARD ROM Froyo 4: Installer Visionary r14 5: Gerer la SD via Windows 6: Downgrade 1.7x vers 1.31.405.3 7: Retour au menu precedent 3: Quitter Faites votre choix: [1,2,3,4,5,6,7]?6 Le système ne trouve pas le nom de fichier de commandes - down j'ai du mettre le down dans l'option 4 pour que ça passe jusqu'à l'erreur dont je parle plus haut ! EDIT : La version de mon 7 est officielle !! EDIT 2 : en prenant "multitool DHD XP.bat" j'ai l'erreur suivante : (Choix menu 2 --> 6) 2120 KB/s (557961 bytes in 0.257s) 1546 KB/s (15837 bytes in 0.010s) [1] Segmentation fault /data/local/tmp/... --set_version set. VERSION will be changed to: 1.31.405.3 Patching and backing up partition 17... Error opening input file. nice done Appuyez sur une touche pour continuer... est ce normal ?! Help please ! merci Modifié 17 mars 2011 par omario Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
fred57 Posté(e) 15 mars 2011 Share Posté(e) 15 mars 2011 J'ai suivi le tuto et pas de soucis, en fait j'en ai eu un avec 7 (pourtant c'est un officiel), j'ai activé le compatibilité XP et viré HTC sync, j'ai recommencé et nickel. Merci encore Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
om31 Posté(e) 17 mars 2011 Share Posté(e) 17 mars 2011 J'ai la même erreur même en mode "Charge seule" !! j'ai un autre problème (j'ai du aller voir le code pour arriver jusque là) le menu 2->6 m'affiche une erreur : 1: +Manipulation a faire S-OFF 2: -Manipulation libre 1: Flash de la ROM par PD98IMG.ZIP 2: MMC/CID identification 3: Forcer l'installation sur la SDCARD ROM Froyo 4: Installer Visionary r14 5: Gerer la SD via Windows 6: Downgrade 1.7x vers 1.31.405.3 7: Retour au menu precedent 3: Quitter Faites votre choix: [1,2,3,4,5,6,7]?6 Le système ne trouve pas le nom de fichier de commandes - down j'ai du mettre le down dans l'option 4 pour que ça passe jusqu'à l'erreur dont je parle plus haut ! EDIT : La version de mon 7 est officielle !! EDIT 2 : en prenant "multitool DHD XP.bat" j'ai l'erreur suivante : (Choix menu 2 --> 6) 2120 KB/s (557961 bytes in 0.257s) 1546 KB/s (15837 bytes in 0.010s) [1] Segmentation fault /data/local/tmp/... --set_version set. VERSION will be changed to: 1.31.405.3 Patching and backing up partition 17... Error opening input file. nice done Appuyez sur une touche pour continuer... est ce normal ?! Help please ! merci C'est bon j'ai réussi ! en passant la partie 2 à la mano ! et en fait c'est la ligne de commande %adb% shell /data/local/tmp/misc_version -s 1.31.405.3 qui marche pas ! merci en tout cas ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
final Posté(e) 19 mars 2011 Share Posté(e) 19 mars 2011 (modifié) C'est bon j'ai réussi ! en passant la partie 2 à la mano ! et en fait c'est la ligne de commande %adb% shell /data/local/tmp/misc_version -s 1.31.405.3 qui marche pas ! merci en tout cas ! J'ai le même problème que toi omario. Je suis sous windows 7 et lorsque je fais 2-> 6 j'obtient le même message (Le système ne trouve pas le nom de fichier de commandes - down). Mais je comprend pas comment tu as résolu ton problème? Modifié 19 mars 2011 par final Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
om31 Posté(e) 20 mars 2011 Share Posté(e) 20 mars 2011 J'ai le même problème que toi omario. Je suis sous windows 7 et lorsque je fais 2-> 6 j'obtient le même message (Le système ne trouve pas le nom de fichier de commandes - down). Mais je comprend pas comment tu as résolu ton problème? La partie downgrad, au lieu de la faire en automatique, j'ai suivi la méthode manuelle https://forum.frandroid.com/topic/38960-how-to-downgrader-la-maj-17275-en-132/ et ça marche nickel ! Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
final Posté(e) 21 mars 2011 Share Posté(e) 21 mars 2011 (modifié) merci omario. mais j'ai réglé mon problème, en testant sur un pc sous xp. Modifié 21 mars 2011 par final Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrisafpa27 Posté(e) 22 mars 2011 Share Posté(e) 22 mars 2011 bonjour J'aurais une petite question downgrader mon HTC, je possède un HTC acheté chez bouygues, je l'ai eu avec un numéro de rom qui étais la 1.32 dans un pack HTC donc je pense que celui ci n'as pas été modifié par bouygues surtout que j'ai pu le flashé avec la rom 1.72 sans goldcard ( j'ai eu le premiers desire sous orange et la à chaque fois que j'ai du flashé le tel avec une rom officiel j'ai du utiliser la goldcard) Ma question est est ce que je peux me passé de la goldcard pour le downgrader mon DHD ? Merci à vous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Takamura Posté(e) 22 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 22 mars 2011 bonjour J'aurais une petite question downgrader mon HTC, je possède un HTC acheté chez bouygues, je l'ai eu avec un numéro de rom qui étais la 1.32 dans un pack HTC donc je pense que celui ci n'as pas été modifié par bouygues surtout que j'ai pu le flashé avec la rom 1.72 sans goldcard ( j'ai eu le premiers desire sous orange et la à chaque fois que j'ai du flashé le tel avec une rom officiel j'ai du utiliser la goldcard) Ma question est est ce que je peux me passé de la goldcard pour le downgrader mon DHD ? Merci à vous Fais le test sans la goldcard et tu auras ta réponse : message CID INCORRECT (besoin de goldcard) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrisafpa27 Posté(e) 23 mars 2011 Share Posté(e) 23 mars 2011 Fais le test sans la goldcard et tu auras ta réponse : message CID INCORRECT (besoin de goldcard) effectivement je vois bien que dans les aide du tuto cette erreur peux arriver mais je voulais savoir si quelqu'un a déjà fais la manip sur DHD Bouygues Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Takamura Posté(e) 23 mars 2011 Auteur Share Posté(e) 23 mars 2011 effectivement je vois bien que dans les aide du tuto cette erreur peux arriver mais je voulais savoir si quelqu'un a déjà fais la manip sur DHD Bouygues D'après certaines personnes, les DHD Bouygue sont vendus nu, donc pas besoin de la golcard. Information non vérifiée pour ma part car je suis chez SFR. Mais rien ne t’empêche de faire la manipulation sans la goldcard, tu ne risque rien et ça répondra à ta question. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chrisafpa27 Posté(e) 24 mars 2011 Share Posté(e) 24 mars 2011 D'après certaines personnes, les DHD Bouygue sont vendus nu, donc pas besoin de la golcard. Information non vérifiée pour ma part car je suis chez SFR. Mais rien ne t’empêche de faire la manipulation sans la goldcard, tu ne risque rien et ça répondra à ta question. effectivement oui merci une dernière question , pensez vous que ceux qui sont sous la rom 1.72.405 qui as été stopper par HTC recevrons les prochaine mise à jour? Merci à vous Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ehugues7515 Posté(e) 24 mars 2011 Share Posté(e) 24 mars 2011 Bonjour J'avais rooté et desimlocké mon HDH quand il étais en 2.2 et apres j'ai installé la ROM officielle en 2.2.1 le root a sauté et j'ai quelque petit souci avec le tel ( perte de reseau, n'arrive pas a se connecter au wifi et quelque bug) . Depuis j'ai essayé plusieurs tuto mais j'arrive pas a rerooté mon téléphone. J'ai suivi ton tuto a la lettre le problème c'est que quand je commence a utilisé directement la commande adb j'ai déja le #. Quand j'essaye les commande suivante adb shell chmod 777 /data/local/tmp/psneuter adb shell chmod 777 /data/local/tmp/misc_version il me mets Toolbox! et permissions denied. SVP si quelqu'un peut m'aider je lui serai très reconnaissant. Urgent Android 2.2.1 numero logiciel 1.72.405.3 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
