s2ada Posté(e) 8 février 2011 Auteur Share Posté(e) 8 février 2011 ok bon je compte 2 bonnes heures et.je vous dit le resultat. Cette 2.2 est la officielle ou la openetna? ok ;) C'est bien celle d'OpenEtna comme tu as demandé plus haut :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ourlouff Posté(e) 8 février 2011 Share Posté(e) 8 février 2011 Premier problème : je suis sur une Rom nue, la première étape s'est donc bien passée. Pour la passage en mode superuser, j'ai télécharger le driver de débogage, sdk android et superuser.zip Quand je vais dans le gestionnaire de périphériques, je vois bien les deux LG connectés avec les points d'exclamation à côté sauf que quand je veux le mettre à jour et que je sélectionne bien le dossier ou le driver de débogage est situé, il me met Windows n'a pas pu installer ... Une aide? :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack2011 Posté(e) 8 février 2011 Share Posté(e) 8 février 2011 salut je viens de tester sur mon vista 32 bits le fichier se telecharge bien en .cab puis mon winrar s'ouvre et me demande ou je veus l'extraire et la je vois bien la dll et dz le fichier est en fait ici C: \Users\TOn NOM a toi \AppData\Local\Temp : 2.2-fb.cab donc cela doit etre pareil pour toi non @ + Question bete : dans le tuto , as-tu essayé de sauter les etapes 6 et 7 ? Avec le .cab téléchargé, tu peux normalement directement passer de l'etape 5 à l'etape 8 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ourlouff Posté(e) 8 février 2011 Share Posté(e) 8 février 2011 (modifié) Ouep, je vous explique, j'ai téléchargé le fichier 2.2-fb qui est bien en .cab mais il est zippé, faut il que je le décompresse ou faut il que je le place directement dans le dossier Flash à savoir que si je le place dans ce dossier le nom de l'archive passe de "2.2-fb.cab" à "2.2-fb". J'ai donc fait les étapes jusqu'à la 11. A partir de la 11 après avoir entré J puis GW620, C:\Flash\2.2-fb.cab puis 2.2-fb, l'utilitaire de mise à jour se charge, l'étape analyser se passe bien, l'étape téléchargement ne se fait pas (normal) puis vient à l'étape Mise à jour, cette étape arrive à 4% et passe en "ne répond pas" et se ferme... Personne ne sait pour mon post au dessus sur le problème sur superuser? Modifié 8 février 2011 par Bluwws Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
magictails Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 Ouep, je vous explique, j'ai téléchargé le fichier 2.2-fb qui est bien en .cab mais il est zippé, faut il que je le décompresse ou faut il que je le place directement dans le dossier Flash à savoir que si je le place dans ce dossier le nom de l'archive passe de "2.2-fb.cab" à "2.2-fb". J'ai donc fait les étapes jusqu'à la 11. A partir de la 11 après avoir entré J puis GW620, C:\Flash\2.2-fb.cab puis 2.2-fb, l'utilitaire de mise à jour se charge, l'étape analyser se passe bien, l'étape téléchargement ne se fait pas (normal) puis vient à l'étape Mise à jour, cette étape arrive à 4% et passe en "ne répond pas" et se ferme... Personne ne sait pour mon post au dessus sur le problème sur superuser? salut le fichier est deja au format .cab quand tu click dessus donc il n'y a rien a extraire ni a dezziper deja instal winrar il reconnait tous les format de compression ce qui est pas le cas du win zip juste sauvegarder le ficheir et montrer le chemin comme explique dans le tuto @ + Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ourlouff Posté(e) 9 février 2011 Share Posté(e) 9 février 2011 Ouep ca c est bien compris mais quand l utilitaire de maj de lg arrive a 4%de la maj de lg, ca freeze et le programme se ferme... Ah oui t inquietes pas j ai winrar sauf que le. cab est compresse. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
s2ada Posté(e) 10 février 2011 Auteur Share Posté(e) 10 février 2011 (modifié) Premier problème : je suis sur une Rom nue, la première étape s'est donc bien passée.Pour la passage en mode superuser, j'ai télécharger le driver de débogage, sdk android et superuser.zipQuand je vais dans le gestionnaire de périphériques, je vois bien les deux LG connectés avec les points d'exclamation à côté sauf que quand je veux le mettre à jour et que je sélectionne bien le dossier ou le driver de débogage est situé, il me met Windows n'a pas pu installer ...Une aide? :D Ouep, je vous explique, j'ai téléchargé le fichier 2.2-fb qui est bien en .cab mais il est zippé, faut il que je le décompresse ou faut il que je le place directement dans le dossier Flash à savoir que si je le place dans ce dossier le nom de l'archive passe de "2.2-fb.cab" à "2.2-fb". J'ai donc fait les étapes jusqu'à la 11. A partir de la 11 après avoir entré J puis GW620, C:\Flash\2.2-fb.cab puis 2.2-fb, l'utilitaire de mise à jour se charge, l'étape analyser se passe bien, l'étape téléchargement ne se fait pas (normal) puis vient à l'étape Mise à jour, cette étape arrive à 4% et passe en "ne répond pas" et se ferme...Personne ne sait pour mon post au dessus sur le problème sur superuser? Bon j'ai eu cours et tout ça donc pardon pour le retard. Alors oui je comprends tout à fait ton problème, en fait l'utilitaire de LG plante généralement lorsque d'autres applis sont lancées, donc le mieux et de redémarrer le PC, puis de faire directement la manip sans rien ouvrir. Et en effet c'est directement un .cab, inutile donc de passer par la phase de conversion, et oui il doit etre directement placé dans le fichier flash. Et puis d'ailleurs avant tout, n'oublie pas l'étape du menu caché avec le enable root permission. Modifié 10 février 2011 par s2ada Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chevre_man Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 bon, j'ai toujours pas retrouvé le hidden menu, et du coup, pas de AZERTY pour moi :/ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack2011 Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 (modifié) bon, j'ai toujours pas retrouvé le hidden menu, et du coup, pas de AZERTY pour moi :/ J'ai réussi à contourner le problème ! Tu télécharges SuperOneClick (regarde sur google pour trouver le lien) Tu branches ton téléphone à ton PC Tu lances SuperOneClick et tu cliques sur le gros bouton "root" Tu lances SuperOneClick faire ses opérations. A la fin, tu auras un message du genre "your phone is now rooted" Ensuite, sur le market tu telecharges Root Explorer (payant) ou tout autre explorateur de fichiers Sur google, tu cherches le fichier qwerty_eve.kl adapté au clavier AZERTY puis tu le copies sur ta carte SD Ensuite,a l'aide de root explorer, tu vas chercher sur la carte SD le fichier qwerty_eve.kl et tu le copies dans /system/usr/keylayout (si tu n'arrives pas à copier le fichier, clique sur Mount R/W pour autoriser l'ecriture dans le repertoire) Enfin, tu fais un clic-long sur le nouveau fichier qwerty_eve.kl afin de lui donner tous les droits (sans cette derniere operation, ton clavier ne fonctionnera pas du tout!) Modifié 11 février 2011 par JackInTheBox Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chevre_man Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 J'ai réussi à contourner le problème ! Tu télécharges SuperOneClick (regarde sur google pour trouver le lien) Tu branches ton téléphone à ton PC Tu lances SuperOneClick et tu cliques sur le gros bouton "root" Tu lances SuperOneClick faire ses opérations. A la fin, tu auras un message du genre "your phone is now rooted" Ensuite, sur le market tu telecharges Root Explorer (payant) ou tout autre explorateur de fichiers Sur google, tu cherches le fichier qwerty_eve.kl adapté au clavier AZERTY puis tu le copies sur ta carte SD Ensuite,a l'aide de root explorer, tu vas chercher sur la carte SD le fichier qwerty_eve.kl et tu le copies dans /system/usr/keylayout (si tu n'arrives pas à copier le fichier, clique sur Mount R/W pour autoriser l'ecriture dans le repertoire) Enfin, tu fais un clic-long sur le nouveau fichier qwerty_eve.kl afin de lui donner tous les droits (sans cette derniere operation, ton clavier ne fonctionnera pas du tout!) j'ai essayé mais ça bloque sur "Running rageagainstthecage" Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack2011 Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 j'ai essayé mais ça bloque sur "Running rageagainstthecage" Etrange. Ca a marché nickel chez moi Tu utilises quel version de superOnceClick ? Perso , j'ai utilisé la 1.5.1. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
s2ada Posté(e) 11 février 2011 Auteur Share Posté(e) 11 février 2011 Pour le clavier j'ai donné plusieurs solutions, et puis merci JackInTheBox :) Mais pour superOneClick j'ai mis un lien sur le topic. Mais c'est bizarre que ça ne marches pas chez toi, essaye une des autres solutions que j'ai proposé. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chevre_man Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 (modifié) VICTOIIIIIIIRE POUR LE PEUPLE !!!!!! MERCIIIIIIII Modifié 11 février 2011 par chevre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack2011 Posté(e) 11 février 2011 Share Posté(e) 11 février 2011 VICTOIIIIIIIRE POUR LE PEUPLE !!!!!! MERCIIIIIIII Quel méthode as tu finalement utilisé ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chevre_man Posté(e) 12 février 2011 Share Posté(e) 12 février 2011 Quel méthode as tu finalement utilisé ? la tienne mais avec un autre superoneclick, le mien semblait ne pas marcher... il manque donc que le hidden menu et à la rigueur, j'm'en tape comme on dit. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack2011 Posté(e) 12 février 2011 Share Posté(e) 12 février 2011 la tienne mais avec un autre superoneclick, le mien semblait ne pas marcher... il manque donc que le hidden menu et à la rigueur, j'm'en tape comme on dit. Le hidden menu existe toujours. Il a juste changé de numéro ;-) compose le 3845#*5200# Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chevre_man Posté(e) 12 février 2011 Share Posté(e) 12 février 2011 (modifié) Le hidden menu existe toujours. Il a juste changé de numéro ;-) compose le 3845#*5200# pas con, j'avais pas pensé à ça, t'es vraiment un chef toi, merci maintenant, une question purement informative, quels sont les avantages de rester en superuser ? existe t il des applications sympa ? car maintenant que mon phone est une machine de guerre, je veux en profiter pleinement Modifié 12 février 2011 par chevre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
magictails Posté(e) 12 février 2011 Share Posté(e) 12 février 2011 (modifié) salut a tous @ s2ada Quelques caractéristiques et problèmes repérés par certains utilisateurs: # Hidden Menu n'est pas supprimé, mais "Activer Root Permission" menu a disparu. l'info pourais etre rajouter a ton tuto en 1ere page Le hidden menu existe toujours. Il a juste changé de numéro ;-)compose le 3845#*5200# avant qu il se perde dans le nombre de pages merci @ + Modifié 12 février 2011 par magictails Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack2011 Posté(e) 12 février 2011 Share Posté(e) 12 février 2011 pas con, j'avais pas pensé à ça, t'es vraiment un chef toi, merci maintenant, une question purement informative, quels sont les avantages de rester en superuser ? existe t il des applications sympa ? car maintenant que mon phone est une machine de guerre, je veux en profiter pleinement Barnacle wifi tethering (gratuit sur le market) qui permet de transformer ton téléphone en hotspot wifi :lol: Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack2011 Posté(e) 12 février 2011 Share Posté(e) 12 février 2011 salut a tous @ s2ada l'info pourais etre rajouter a ton tuto en 1ere page avant qu il se perde dans le nombre de pages merci @ + @ s2ada Peux tu egalement mettre mettre à jour cette ligne du 1er post : # Tethering travaille avec PdaNet Le wifi tethering fonctionne parfaitement via l'application Barnacle Wifi Thetering (necessite neanmoins d'etre root) Peux-tu egalement rajouter une note dont j'avais parlé dans un précedent post concernant la possibilité ou non de revenir à la version 1.5 : Si on flashe la véritable version 2.2 officielle (celle que l'on peut trouver sur le site de LG à l'adresse suivante : http://csmg.lgmobile.com:9002/swdata/WEBSW/LGKH5200/AKTFBQ/V20g_00/V20G_00.kdz) , il n'est pas possible de revenir en arrière. Si on flashe la version 2.2 officielle qui a été modifié par OpenEtna pour y include le fastboot (celle dont tu donnes le lien dans ton 1er post au paragraphe 2), il est possible de revenir en arrière Enfin, si on flashe la ROM alternative faite de toute pièces par OpenEtna, il est également possible de revenir en arrière Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
s2ada Posté(e) 12 février 2011 Auteur Share Posté(e) 12 février 2011 j'ai modifié à ma manière ce qui devait être rajouté donc merci :) Et content pour toi @chevre :) Je donnerai aussi la méthode pour avoir le clavier gingerbread dès que j'aurai pris le soin de tester ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chevre_man Posté(e) 13 février 2011 Share Posté(e) 13 février 2011 (modifié) j'ai un probleme, mon GPS n'accroche pas, rien à faire il me met "recherche du signal GPS"l'icone du GPS clignote (envoie d'ondes) mais rien à faire... Modifié 13 février 2011 par chevre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Jack2011 Posté(e) 13 février 2011 Share Posté(e) 13 février 2011 j'ai un probleme, mon GPS n'accroche pas, rien à faire il me met "recherche du signal GPS"l'icone du GPS clignote (envoie d'ondes) mais rien à faire... Dans quelle condition es-tu ? Chez moi, en posant le téléphone sur une table, il faut 10 bonnes minutes pour qu'il accroche En exterieur, sans aucun obstacle, ca tombe a 5 min, toujours sans bouger le téléphone Essaie de te mettre dans de bonnes conditions et de ne pas bouger le téléphone pendant l'accrochage Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
chevre_man Posté(e) 13 février 2011 Share Posté(e) 13 février 2011 (modifié) Dans quelle condition es-tu ? Chez moi, en posant le téléphone sur une table, il faut 10 bonnes minutes pour qu'il accroche En exterieur, sans aucun obstacle, ca tombe a 5 min, toujours sans bouger le téléphone Essaie de te mettre dans de bonnes conditions et de ne pas bouger le téléphone pendant l'accrochage ouais, je suis en HLM, dans la cambrousse, en haut d'une montagne, ça doit pas aider en effet, je voyais ça plus rapide en fait, je vais tenter ça ce soir depuis le balcon EDIT : tout passe super bien, la navigation Google est pas vilaine (juste la voix robotisée qui te dit des trucs bizarres), m'en va chercher une appli gratuite (donc crackée) merci pour tout les zouzous Modifié 13 février 2011 par chevre Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Fantomettes Posté(e) 15 février 2011 Share Posté(e) 15 février 2011 Bravo! :lol: Je vais rajouter un bon site qui a plein d'accessoires de LG,c'est manifique. :lol: Vous pouvez le visiter.Voilà le site,Pas besoin de pub ici, merci: Profete162 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
