[ROM] [15.11.2011] Cyanogenmod 7.2.0 Android 2.3 / Gingerbread for Folio 100 3G
UPDATE DU 15/11/2011 flashable avec CWM 5.0.2.7
Fichier à télécharger : http://dl.dropbox.co...KANG-signed.zip
CWM 5.0.2.7 : http://forum.xda-dev...2&postcount=680
ARCHIVES
Rom du 04/05 : http://9giga.sfr.fr/...04eb4fe18f27b9/
Update du 14/08 : http://dl.dropbox.co..._2011-08-14.zip
Update du 20/10 : http://forum.xda-dev...ad.php?t=933989
Update du 31/10 : http://forum.xda-dev...1&postcount=675
Tuto pour installation de la 31/10 : http://forum.frandro...ost__p__1286692
(Merci daveheart ^_^ )
Si vous venez d'une autre ROM, consultez ce post de R3dThx avt installation : MAXI TUTO - CHANGER DE ROM
Plusieurs combinaisons possible :
  • Update du 20/10 (derartem) seule + combine de Nopy (vidéos dispo plus bas) : pas de SOD, lags, 3g, pas d' oc,installation du Gapps.
  • Update du 14/08 (mblaster) + update du 31/10 (+ recovery 5.0.2.7): pas de SOD, lags, 3g, on perd l' oc, le Gapps est intégré.
  • Update du 04/05 (derartem) + update du 31/10 (+ recovery 5.0.2.7) : pas de SOD, lags, 3g, pas d' oc, installation du gapps
  • Update du 15/11 (mblaster) seule : SOD, pas de lags, 3g,oc, installation du Gapps
  • Update 14/08 (ou update 04/05) + update 20/10 + combine nopy : pas de SOD
  • Update 20/10 + combine Nopy + update du 31/10 (+ recovery 5.0.2.7) (test Fyga) : pas de SOD
  • Update 20/10 + update du 15/11 (+ recovery 5.0.2.7) + combine Nopy (test zarvox) : pas de SOD
Description du "SOD" (Sleep Of Death) par daveheart : Cliquer ici
MERCI AUX MEMBRES QUI ONT PU FAIRE CES TESTS ET DONNER LEURS RETOURS (BRAVO!!!)
CODE SOURCE:
The git tree :http://github.com/De...vice-betelgeuse
Git tree de nopy :https://github.com/n...vice-betelgeuse
Kernal sources : https://github.com/D...-2.6.32-toshiba
Ce qui fonctionne:
* Wifi
* Bluetooth
* External SD-Card
* 3D Graphics
* Sensors
* Internal flash
Ce qui ne fonctionne pas encore:
* some apps are crashing
* video recording is buggy
INSTALLATION GOOGLE APPS:
http://goo-inside.me/gapps/
(gapps-gb-20110828-signed.zip)
Installation Clé USB 3G HUAWEI :
* In order to be able to use a Huawei Dongle for 3G on the Folio 100 you must disable the internal flash memory and the virtual CD-ROM drive of the Huawei Dogle using a PC. Please search in the Internet for a HowTo.
* If the device is still not get detected you must disable the PIN of the SIM card.
* The APN may have to be entered in the mobile network setting window.
Source : http://forum.xda-dev...ad.php?t=914350 (Si vous avez l'update du 20/10, ne pas installer le update.zip)
Updates:
20.10.2011
* Added support for 3G huawei dongles
* Some minor changes
* Updated to lastest CM version
04.05.2011
* New updates from upstream
* other eMMC mount options
01.05.2011
* Compiled the kernel with new sources from toshiba
* Included new libs rquired by the new kernel
* Temporary fix for usb mounting
* Hardware video acceleration
* Some bugfixes
Les sorties de veilles ont été résolus (merci nopy)
Source : http://forum.frandro...ost__p__1275274
Tuto vidéo sur la combine de Nopy sur l' update du 20/10.
Source : ici
Tout d' abord suivre ce tuto pour avoir les commandes ADB :
http://9giga.sfr.fr/...74ebd22856f78c/
Puis voici la combine de Nopy :
http://9giga.sfr.fr/...04ebd25af86ff2/
Une solution concernant les soucis avec le nouveau market aurait été trouvée.
Source : http://myraroldan.co...market-message/
Merci à ceux qui contribuent à faire vivre ce post.
J'essaie de mettre à jour du mieux que je peux. Si vous voulez que je rajoute des infos, [color=red]n'hésitez[/color] pas ^^. Merci.
La méthode pour supprimer toutes traces de CM est la suivante :
- Démarrer la tablette en mode fastboot ( 3x POWER, puis 1x Volume+ )
- Brancher la tablette au PC via le câble mini usb.
- Ouvrir une invite de commande (CMD) sur le PC et entrer les commandes suivantes :
fastboot erase userdata
fastboot erase system
fastboot erase cache
- Débrancher la tablette et la redémarrer.
INSTALLATION DE LA ROM
Pour rappel : (Je reprends le tuto de Zizouth ^^)
Etape 1 : Mettre le nouveau firmware sur la carte SD
- Mettre le fichier update.zip à la racine de la carte SD.
- N’insérez pas la Carte SD dans votre tablette pour l'instant
Etape 2 (WIPE) : Effectuer un formatage de la Folio (Obligatoire avant la mise à jour)
1- Au démarrage de la tablette, quand vous avez le logo Toshiba, appuyez rapidement sur POWER et VOL+ en même temps pour entrer dans le "Recovery Menu"
2- Appuyez sur "VOL+" pour Factory reset or system update.
3- Appuyez sur "VOL-" pour "continue to system update".
4- Appuyez sur "VOL+" pour "confirm system update".
5- Appuyez sur le bouton HOME quand vous voyez un android tenant une plaque avec "!". Un menu bleu sur fond noir apparait.
6- Sélectionnez "wipe data/factory reset" à l'aide des boutons VOL- et VOL + puis valider en appuyant sur "Power" rapidement
7- Selectionnez "Yes -- Delete all user data" à l'aide des boutons VOL- et VOL + puis valider en appuyant sur "Power", votre folio entamera un formatage de sa mémoire, attention vous perdrez l'ensemble de vos données
8- Atteignez la tablette en appuyant longtemps sur le boutton Power.
Etape 3 : Appliquer le nouveau Firmware
1- Inserez la carte SD dans la tablette
2- Demarrez la tablette, quand vous avez le logo Toshiba, appuyez rapidement sur POWER et VOL+ en même temps pour entrer dans le "Recovery Menu"
3- Appuyez sur "VOL+" pour Factory reset or system update.
4- Appuyez sur "VOL-" pour "continue to system update".
5- Appuyez sur "VOL+" pour "confirm system update".
6- Le recovery de la folio va automatiquement prendre en compte le fichier update.zip et l'installé. A la fin de l’installation la folio redémarrera automatiquement.
Bon test :)
Screenshots vite fait :
Source du post sur XDA : http://forum.xda-dev...ad.php?t=933989
Modifié par Bastiency
Nickel, merci chef
let's go
...et voila retour a 1.3d car pas moyen de mettre le wifi.
En tout cas très prometteuse cette rom.
il y a même lorsque qu'on appuie sur le bouton power: mode silencieux, mode avion, eteindre et surtout REBOOT qui donne le choix entre le simple reboot, mode bootloader et mode recovery (je trouve ça sympas, ça va préserver les bouton physiques)
un allumage hyper rapide je trouve, même la première fois.
A SUIVRE.
Modifié par blackbird
Et bien il me semble que oui mais j'avoue ne pas l'avoir laisser longtemps tranquille,donc il serait bien que quelqu'un le teste siement. Mais pas souvenir de l'avoir vu se rallumer.
han, ce serait un énorme bon point :D
tu pourrais poster 2-3 photales de l'interface ?
Le monde du modding et d'android étant assez nouveau pour moi je ne connais pas très bien cette rom (à part de nom).Quels en sont les avantages par rapport à une rom simple ? (à part être basé sur gingerbread)
bin, aucun pour le moment, elle est bien trop jeune, mais a terme gingerbread est nettement plus optimisé tablettes que froyo.
et utiliser ce type de rom t'offre plus de flexibilité et de perf par rapport aux rom lourdes buggées et baclées de tosh'.
yoakhaz, j'ai changer de rom au bout de moins d'une heure donc pas des photos de ma part, il y a celles de bastiency.
au pire tu la mets et tu pourras te faire une idee par toi même, pour le moment elle n'est pas exploitable évidement (en développement ça veut tout dire) mais j'attends avec impatience l'arrivée béta.
En général les rom custom sont plus rapides, plus optimisées et plus complètes que les roms usine. Les roms cyanogènes sont excellentes, pour les avoir testées sur SGS et spica, c'est très stable et agréable. Je suis en doc en ce moment (depuis un mois) sur mon SGS, j'ai jamais rien vu d'aussi stable, tout fonctionne parfaitement, et pourtant je le fait souffrir le tel. Je n'ai même pas mis les mises à jour. Si on a des roms comme cela sur la folio un jour, ce sera parfait.
z'avais pas vu, c'est filtré au taf :D
@cadique : Clair que cyanogen sur folio, ca doit le faire !!! Je suis sous Darky avec mon SGS et c'est vrai que je suis tenté par une Doc rom. Y a que du bon sur cette rom.
@yoakhaz : oui j'ai mis des screens vite fait. ^^ ...
@blackbird : Gingerbread + cyanogen = que du bon exact ..... vivement la béta :)
  • 4 weeks later...
Pardonnez mon ignorance mais quelle différence entre Cyanogen et Gingerbread?
J'y perd un peu mon latin dans toutes ces appellations on parle de Cyanogen 2.3 de Gingerbread 3.0 bref je ne ais plus ou j'en suis et ou on en est???...:(
Et moi dans tout ça actuellement je suis sous FolioMod Dexter 1.4.
Cdlt
Stéph.
Modifié par hcpass
Cdlt
Stéph.
En fait on a CyanogenMod 6.x avec Android 2.3, et CyanogenMod 7.x avec Android 3.0 (version d'Android appelée aussi Gingerbread).
cf
Modifié par Jarod_
Ok donc CyanogenMod 6.0 est une évolution de Froyo (Android 2.2? C'est ça?)et garde l'appelation Froyo ou c'est déjà du domaine de Gingerbread??
Pourquoi alors est il mis dans le titre CyanogenMod 7 android 2.3 alors que selon ce que tu me dis CyanogenMod 7.0 c'est Android 3.0 ou Gingerbread?
Cdlt
Stéph.
Modifié par hcpass
Cdlt
Stéph.
Ma faute : Android 2.2 c'est Froyo. Android 2.3 c'est Gingerbread. Et Android 3.0 c'est Honeycumb (je m'y perds un peu).
Donc CyanogenMod 6 est basé sur Android 2.2 (donc Froyo en effet)
Et CyanogenMod 7 est basé sur Android 2.3 (donc Gingerbread).
Je pensais que la 7 était basé sur Honeycumb en fait c'est pour ça ^^
Ha OK je m'y retrouve un peu mieux!! Le ciel s'éclaircit, ça va pas changer le cour de ma vie mais ça me permettra de savoir de quoi je parle, ce que je donne à manger à ma bébête et surtout de me coucher moins c.n ce soir!:P ;)
Cdlt
Stéph.
Modifié par hcpass
