[Versions Beta] Application Glob-Trafic et radars en temps réel
bobero
bonjour,
suis-je le seul ou bien est-ce une modification passée sans que je m'en rende compte
en effet lors de l'affichage de l'application en mode carte j'ai ma barre d'état du téléphone qui disparait
complétement
Loick peux tu me répondre ou les testeurs ayant remarqué ce phénoméne sur leur écran
MERCI
Tu as certainement décoché l'option "Barre de Progression" dans le menu "Paramètres Info Barre" ;-) Il faut redémarrer l'application pour appliquer la modification.
Emika,
Oui c'est ce satané bug qui traine depuis longtemps !!! C'est en relation avec des problèmes d'accès réseaux :-(
Je l'ai aussi une fois tous les 10 jours quand mon android affiche "Connecté Wifi" et en même temps "Connecté 3G". Comment c'est possible je ne sais pas mais ça arrive :-(
Et voilà
<string name="tts_speed_trap">Attention, zone de contrôle de vitesse. </string>
<string name="tts_speed_cam">Attention, radar automatique. </string>
<string name="tts_traffic_light">Attention, contrôle du franchissement du feux rouge. </string>
<string name="tts_accident">Attention, vous approchez d\'une zone dangereuse. </string>
<string name="tts_speed_limit">Limitation a </string>
<string name="tts_km_h">kilomètres par heure</string>
<string name="tts_mi_h">miles par heure</string>
Loic il manque des phrases.... (ou plutôt des mots a mettre dans les phrases... je pense au mot "a contre sens" manque ...)
Ensuite il manque le "Fin de la zone de contrôle" ou juste le mot FIN ou terminé.
pour faire une belle phrase du style :
Zone de controle de vitesse terminé
Zone de controle de vitesse a contre sens termine
Pour le TTS j'en profite pour glisser qu'il faudrait que l'appli utilise le meme systeme de "volume" que celui de google maps c'est a dire non pas le volume multimedia mais le volume "INSTRUCTION" (c'est le nom du volume qui apparait quand je suis dans google MAPS.
Apres tout cas ca sera parfait niveau TTS ;)
tu sais que tu as une option ou tu peux être averti que dans ton sens
l'autre sens personnellement je m'en sers pas
déjà qu'on demande d'être averti une autre fois avant le radar
ça va trop causer dans le poste à mon humble avis
du coup risque de ne plus y prêter attention
bon ce n'est que mon avis
Comme le dit justement Cez, l'option "Que dans mon sens" n'a été ajoutée qu'en attendant que la base soit parfaire ;-) Je trouve donc dommage de travailler sur une option qui à terme sera abandonnée ;-)
Sinon, l'option d'avertissement de fin de controle va dans le même sens qu'une autre demande qui consiste à être avertit 100 ou 200m avant le radar pour ceux qui ont la mémoire courte. C'est donc déjà dans la liste des évolutions mais je n'ai pas encore planifié son développement.
Pour le volume ce n'est pas aussi simple qu'il n'y paraît mais j'ai en effet cette tâche en priorité élevée.
Modifié par loick
justement En attendant la base n'est pas parfaite !! je suis déjà tombe sur des radars qui prenaient en double sens .. mais ou l'appli n'a ne préviens que dans 1 sens ! .. dans le doute je préfère avoir les 2 ! de plus en cas d'accident a titre d'info il se passe quoi en général quand il y a un accident dans l'autre sens ??! c'est pourtant connu ca ralenti pour regarder et ca provoque aussi des accidents sur TON sens de route .. la aussi je préfère être prévenu !
Et vu dans ma région le peu de retour (0 Retour pour au moins 10 déclarations de ma part!) par les utilisateurs que j'ai je préfère être prévenu 1 fois tous les 50 Km par "Erreur" que pas du tout ca me force de toute façon a levé le pied ce qui en soit ne peux pas être un mal !
Salut Phb,
En attendant, tu peux déjà aller dans le carré VIP et notifier les erreurs de déclaration de sens pour les radars fixes et feux. Si un radar flash dans les deux sens je prévois en général deux radars au même endroit.
Ca me fait me poser une question : il n'existe pas une base exhaustive de tous les radars fixes sur laquelle loick tu pourrais t'appuyer pour compléter?
par exemple on voit sur le forum qu'il existe un fichier pour copilot8, il doit bien en exister d'autres.
peut etre que ma question est naive ou même bête mais elle me trotte dans la tête depuis quelques jours ......
d'ailleurs la base Glob est exhaustive à combien de % environ d'après vous? il en manque beaucoup? Après reste le pb de l'emplacement exact et des angles...
Lareinette
Lareinette
Lareinette,
Je n'ai pas le droit d'utiliser une base issue d'un autre logiciel sans en avoir l'autorisation et encore moins de la redistribuer.
Pour ce qui est de l'estimation je pense que ma base est juste à 95% si on prend en compte juste le positionnement des radars. Sinon, en effet, seuls 90% des radars ont un sens de qualifiés car il faut savoir que j'ajoute en moyenne 10 radars par semaine soit issues de déclaration d'utilisateurs soit en lisant la presse spécialisée.
Au fait, ce sujet n'a pas sa place dans la section [beta] ;-)
Modifié par loick
Bon, 1ère question, le widget me mets en IDF par le réseau / GPS ?la ville que l'on choisit dans paramètres avancés, ok
Viens de voir aussi, un Tap sur le widget, et ca ouvre Glob
J'ai pas trop bien compris l'interet du widget, à part voir la courbe...
Modifié par bobero
Bon, 1ère question, le widget me mets en IDF par le réseau / GPS ?la ville que l'on choisit, ok
Regarde http://www.infotrafic.com/route.php
Tu remarquera que la courbe d'encombrement des routes et proportionnelle au nombre d'utilisateurs.
Du coup tu sais quand il faut partir car tu peux deviner que ça va être le bordel dans 30 minutes ;-)
Comment ou quand se réactualise le widget ? Car ca a pas l'air de bouger, j'ai du supprimer le widget et le remettre pour l'actualiser
Sinon, visuellement c'est sympa, ton robinet prend tout son sens avec ce graphique ;)
Pas encore trop convaincu par l'utilité, on verra avec l'usage et le temps
J'ai pas encore pu tester les gestures, suis au taf
Modifié par bobero
Pour le moment il se met à jour toute les 30 minutes ou si tu changes la ville dans les préférences de Glob.
Je vais peut-être ajouter un bouton rafraîchir sur le graph tu as raison.
Les graphs sont mis à jour toutes les 5 minutes sur mes serveurs.
Ca fait 40 mn, et pas de réactualisation, donc oui pour un bouton "rafraichir"
edit: L'actualisation s'est faite après 45mn
Android dit clairement que la fréquence définie n'est pas garantie et est approximative. Je suis en train de préparer une version avec le bouton refresh.
