[TUTO] INSTALLATION DU JIT (X8 EN 2.1)
Je vais vous expliquer comment installer le JiT puis comment l'activer/le désactiver. Deux méthode : une installation manuelle, ou une installation par udpate.zip pour ceux qui ont déjà xrecovery d'installé.
Plus d'informations sur ce qu'est le JiT : Just-in-Time
Topic source d'XDA : ici
Ce qui est requit :
- un xperia x8 root sous Eclair 2.1
- le debogage USB activé et les pilotes installés (ici)
- ADB (http://www.mediafire.com/?6jrdfnrad929kua)
L'installation manuelle :
Pour ma part, j'ai extrait le zip contenant les 3 fichiers d'ADB à la racine de mon disque dur, c'est à dire que j'ai placé les 3 fichiers directement à l'adresse D:\
Connecter le téléphone en mode debogage au PC.
Ouvrir l'invité de commande windows (démarrer, exécuter, taper "cmd" puis entrée)
Ouvrir le répertoire où sont placés les fichiers d'ADB (taper D: par exemple)
Taper la commande : adb devices (pour vérifier que le téléphone est bien connecté)
Taper la commande : adb pull /system/build.prop D:\ (pour récupérer le fichier build.prop, qui apparaitra à la racine du disque D du coup)
Faire deux copies de ce fichier : une à laisser telle quelle et une à modifier.
Modifier une des deux copies en l'ouvrant avec notepad par exemple :
Trouver et modifier les lignes suivantes en changeant les valeurs :
dalvik.vm.heapsize=30m
debug.sf.hw=1
Ajouter cette ligne à la fin du fichier :
dalvik.vm.execution-mode=int:jit
Enregistrer et fermer le fichier.
Télécharger le dossier : http://bit.ly/JiT-toggle
Extraire le contenu et copier le dossier "JiT-toggle-0.1" à la racine de la carte µSD.
Dans le dossier : /sdcard/JiT-toggle-0.1/vmlibsv2 ; copier et remplacer le fichier "built.prop" par celui qui a été modifié précédement.
Dans le dossier : /sdcard/JiT-toggle-0.1/vmlibs_stock ; copier et remplacer le fichier "built.prop" par celui qui n'a PAS été modifié.
Arrêter le stockage de masse USB.
Pour activer le JiT, la manip est la suivante :
Dans l'invité,de commande, taper :
adb shell
su (penser à accepter les droits de root sur le téléphone si vous utilisez super-utilisateur)
cd /sdcard/JiT-toggle-0.1
sh enable_jit.sh
A la fin de la manipulation, le téléphone va rebooter (le redémarrage sera très long, c'est normal).
Le JiT sera maintenant activé sur votre x8. Personnellement les performances de mon x8 ont été légèrement accrus, plus de fluidité, les jeux et applications se lancent plus rapidement qu'avant. Lorsque j'ai fait un benchmark avec quadrant, j'étais au dessous du x10i avant le JiT et je suis maintenant au dessus. XDA indique que le gain de performance est de 10 à 15%, ce que je confirme au vu de mes constatations.
Pour désactiver le JiT, la manip est la suivante :
adb shell
sh disable_jit.sh
Le téléphone redémarrera sans le JiT.
Alternative pour installer et activer le JiT :
Pour ceux qui ont Xrecovery, il y a plus simple et plus rapide :
Téléchargez les fichiers : http://forum.xda-dev...39&d=1297130598
Une fois extraits, vous aurez une archive ZIP pour activer le JiT (JiT-enable) et une archive pour le désactiver (JiT-disable).
Pour activer le JiT, prenez l'archive JiT-enable.zip, placez la à la racine de votre µSD, puis renommée la en update.zip
Allez dans xRecovery, choisissez l'option "install update.zip", validez, puis redémarrez. Le JiT est activé !
Pour le désactiver, répétez la manipulation, mais cette fois-ci avec l'autre archive.
Modifié par yochi
  Le 04/02/2011 à 23:12, yochi a dit :
Bonsoir,
j'ai vu qu'il y a beaucoup de tuto pour installer le JiT sur les xperia x10 et xperia x10 mini, mais aucun pour le xperia x8 ...
est-il donc possible d'installer le JiT sur le x8 ?
j'ai trouvé des topics qui semblent s'y référencer mais en anglais ; j'ai peur de faire une fausse manip en suivant leurs instructions ...
http://forum.lowyat.net/topic/1459355/+400
Merci d'avance !
Salut , moi j'ai installer un " JiT " mais après j'ai pas trop vue la différence donc je sais pas s'il est fonctionnel ou pas ...
Merci pour vos réponses !
je suis allé voir sur le lien, malheureusement ça me semble bien compliqué par rapport aux tutos que j'ai pu lire pour le xperia x10 (où il suffisait simplement de copier le zip sur la carte µSD et d'installer avec xrecovery)
Voila j'ai réussi à installer le JiT avec le lien que vous m'avez donné. Mes performances ont été légèrement améliorées, plus de fluidité et plus de rapidité dans le lancement des jeux.
J'ai eu l'idée de faire un tuto dans mon premier post pour expliquer à ceux qui voudraient ce que j'ai fait pas à pas, dites moi si j'ai écrit quelque chose d'incorrecte.
Merci beaucoup !
  Le 06/02/2011 à 16:55, spion38 a dit :
J'ai réussi et franchement les performances se sont vraiment améliorés, quand au benchmark, supérieur au X10i aussi!! Merci beaucoup
Après une journée d'utilisation je vois aussi vraiment la différence, je peux maintenant jouer à Angry Birds sans souffrir des nombreux lags qui m'handicapaient !
je n'ai pas l'impression que ça consomme plus de batterie non.
sur d'autres topics ils indiquent que le JiT permet d'avoir une meilleure gestion des applications et des processus (si je ne me trompe pas) et que donc justement la consommation devrait être diminuée ... mais je préfère ne pas trop m'avancer dans ce que je dis.
Je vais attendre quelques jours et je constaterai bien un impact ou non sur ma batterie =)
Ok merci de ta réponse.
Faudra que je prenne une soirée alors pour root mon phone et faire tout ce qu'il y a à faire bien sûr.
Pour le moment sans 3G qui est désactivé je tiens en moyenne 4 jours et je le recharge à 20%.
On verra bien le résultat une fois rooté...
La manip à l'air de fonctionner
par contre au début, avec Win7 en tout cas c'est
tu n'as pas précisé le \ apres D, ça marchait pas du coup en copiant/collant.
J'en ai profité pour ajouter
debug.sf.nobootanimation=1
aussi, parait que ça boot plus vite
en tout, avec Linpack je passe de 20 à 11 sec, sympa !
La différence avec Angry Birds est frappante ^^
@ Kamui :
moi je tiens 24h de batterie :(
Modifié par spider1163
  Le 06/02/2011 à 21:30, spider1163 a dit :
c'est vrai que sous certains windows il faut quand même rajouter le \ pour indiquer la racine du disque (moi je n'ai pas besoin de le mettre apparemment, D: tout seul fonctionne). Je vais éditer mon post pour le rajouter !
tu rajoutes ça toute à la fin du fichier build.prop ?
Modifié par yochi
Bonsoir,
Merci d'avance !
[EDIT]
Suite aux réponses que j'ai reçu, j'ai réussi à installer le JiT sur mon Xperia X8.
Pour ceux qui aimeraient l'installer aussi et qui ne comprennent pas l'anglais, je vous propose de vous traduire le tutoriel que j'ai trouvé sur XDA pas à pas :
Ce qui est requit :
- ADB (ici)
debug.sf.hw=1
adb shell
sh enable_jit.sh
adb shell
sh disable_jit.sh
Source : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=877565
salut, merci pour ce tuto, j'ai tester mais a l'oeil dur de voir la difference, j'en profite aussi pour dire que j'avais du temp a perdre donc j'ai compiler un petit programme permetant de gagner un peu de temp dans le JIT, voila je le balance sur mon FTP si ca interesse kelk1, c pas bien gros mais ca peu servir a certain.
Je me suis permis de reprendre des phrases de ton TUTO ^^.
Voila le lien http://ragotnicolas.free.fr/Android/JiT-toggle_x8_ADB.rar
