[ROM] ReflexTSenseHD v1.8
Invité Nyto
c'est vrai que la ROM est bien.
Juste 2 petites questions:
j'essaye de virer la barre de "Power control".
J'ai regardé sur XDA le lien indiqué par Nyto, ca supprime bien les boutons mais ca laisse une barre blanche bien moche.
Quelqu'un a réussi à la dégager ?
Autre point, je suis chez Orange, et j'ai dans le widget de favoris téléphone HTC la messagerie Orange qui apparait sans qu'elle soit dans le groupe Favoris de mes contacts, une idée pour la dégager ?
Merci d'avance
  • Réponses 234
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
moi j'ai un gros probleme avec cette rom, que je viens de découvrir.
Je viens de m'apercevoir qu'un certain nombre des sms que je dois recevoir, ne sont pas recus... J'ai d'abord cru que c'etait un probleme avec une seul personne, mais en fait , je viens de me rendre compte que bcp de gens on tenté de me joindre par sms , et que finalement, je n'ai rien recu...
Qqn a t'il rencontré ce probleme ?
Merci.
Hello,
Niveau rom, c'est le bonheur aucun problème mais, depuis quelques jours, de plus en plus d'apps que je veux installer depuis le market me font le même scénario : début du téléchargement -> téléchargement en cours -> échec du téléchargement (ou tout simplement pas d'information au sujet de l'app). Le problème semble venir de la rom vu que je n'ai jamais eu ce problème au par avant :s. J'ai également essayer de désinstaller les mises à jour du market, d'effacer toute les données mais sans résultat...
Merci.
J'ai eu ce problème avec un vieux nokia, qui a continué en changeant vers le wildfire donc je me suis énervé vers orange ... le problème venais d'eux maintenant c'est peut être pas la même chose que toi ...
Hello,
Pour se problème je l'avais aussi avec la rom officielle je l'ai résolu en re flashant
sinon qu'entend tu par affacer les données ? un nettoyage du cache ou en supprimant des données directement depuis le gestionnaire d'application d'android ?sinon il y a peut être une autre solution .. mais laquelle ...
Bon courage !
pour rappel moi j'ai tout qui fonctionne sauf : (lol)
-réveil lorsque le téléphone est branché au secteur (il plante)
-et aussi avec skyfire qui se ferme subitement à tout moment ...
Hello,
Salut
Niveau rom, idem c'est que du bonheur surtout avec le theme carbon http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=883551
J 'ai eu le même souci et c est a cause de la mémoire interne trop petite dans mon cas (37 Mo de libre seulement avec toutes les applis migrées sur la SD).
Mais après avoir forcer l'installation sur la mémoire externe via "spare parts"et un reboot ça a l air d'aller mieux :)
@madmax
alors par effacer les données, j'entend que j'ai utilisé le bouton "effacer les données" du gestionnaire d'application, enfin je vais essayer de flasher le market, on verra bien. EDIT : héhé en faite, ù trouver le zip du market ? :s
@foico
je crois que tu n'as pas compris mon problème, pour toi tu as échec du téléchargement pour cause de mémoire interne insuffisante alors que moi le téléchargement ne se lance tout simplement pas pour certaines apps ( par exemple : crazy snowboard est impossible à installer alors que soundhound se télécharge sans aucun problème)
Modifié par Mout69
Merci Nyto, je teste ça de suite :)
EDIT : impossible de l'installer, en même temps j'arrive pas à désinstallé les apps d'origine donc ça risque pas de fonctionner...
EDIT 2 : je peux réinstaller le market (principal et update) avec les apk de system/app mais même après un reboot ça ne corrige pas mon problème, certaine app s'installe d'autre non...
Modifié par Mout69
Ce que tu peux faire également c'est désinstaller le market (le principal et l'update) et le réinstaller avec les APK présentent dans le sous-dossier SYSTEM/APP, d'adord le vending.apk et marketupdater.apk. Puis tu éteins le tel et tu le redémarre !
Modifié par LeRescator
Depuis que je suis sur cette Rom j'ai un probleme avec TB : quand je restaure mes applications, TB ne reste pas en tache de fond pendant l'installation d'une application quelconque, et redémarre après son installation. C'est comme si le multi-tâche ne marchait pas avec, et c'est super chiant pour restaurer beaucoup d'application à la fois.
J'ai donc 2 questions : est ce que quelqu'un à le même problème, et pour ceux qui ont la version payante avez vous un problème similaire ?
J'ai eu exactement le meme problème que toi,
je pouvais pas restaurer plus d'une ou 2 applis à la fois, et TB plantait.
Du coup j'ai tout restauré avec MyBackup Root qui lui ne m'a pas posé de problème.
Je me permets de relancer mes 2 questions de plus haut, a savoir :
- Possibilité d'enlever la barre de power control
- enlever l'icone messagerie vocale orange dans le widget contacts.
je viens de trouver un autre souci à l'instant, j'ai changé les icones batteries et icones de notif de la barre via UOT Kitchen,
Et il me met une icone 3G+ non modifiée au lieu de l'icone H modifiée. Et l'icone 3G+ non modifiée n'apparait ni dans le framework-res.apk modifié ni dans celui de la rom retéléchargée sur le ftp de Nyto.
Modifié par PaysPlat
Je peux au moins répondre à une de tes questions : pour enlever la barre de power control, soit tu flash le thème d'origine qui est donné dans la post de XDA, soit tu vas éditer le fichier notification_config.txt qui se trouve dans system/customize, et tu enlèves le "enablePowerControl". Tu peux aussi remettre la barre des applications récentes en écrivant "enableRecentApps".
Je vais tester My Backup Root pour mon prochain flash, merci.
Merci j'ai déja regardé le fichier notification_config.txt mais ca laisse une grosse barre blanche.
Je vais regarder pour flasher le theme original, ca résoudra peut etre aussi le coup de l'icone 3G+
Mise à jour:
Nickel pour la barre de power_control, mais toujours le pb avec l'icone 3G+.
Du coup j'ai attaqué les modifs du framework-res.apk.
Ca a pas marché, j'ai remis le framework original.
Le tél ne boote plus il boucle sur l'écran de boot.
Voila voila, je continue a chercher comme un grand mais si quelqu'un passe par la et a une idée je prends
Bon alors je confirme après plusieurs jours d'utilisation que je n'ai plus le moindre lag au réveil depuis la suppression de SetCpu...
Par contre j'étais habitué a l'appli contact android sur mon Legend en rom SuperBler et je n'arrive pas a en trouver une qui veule bien fonctionner sur mon Desire....
J'ai un soucis avec cette ROM :
Je partitionne la SD comme dit pour app2sd, je fais un wipe data/factory - cache - dalvik dans le CWM j'installe le bon radio, puis je lance le flash de la ROM.
Jusque là aucun problème, l'installation se déroule sans problème, au boot aucun soucis, je restaure mes données (contacts/sms/etc...)
Mon problème par contre : Quand je reboot : je perds tout SMS et Contacts et là c'est très gênant !
Je ne peux donc pas utiliser mon HTC correctement...
Pourriez-vous m'aider svp ?
Merci d'avance.
Change de ROM ^^
Ce problème est très embetant en effet. Test la rcmixhd, elle est super ;)
Je l'avais testé aussi et même problème :S
Du coup je suis revenu sur une Officielle (pas besoin de Goldcard vu que je n'étais pas bridé) et ça a l'air de refonctionné... étrange vu que l'autre Desire n'a aucun soucis avec les ROM custom ReflexTSenseHD et RcMixHD lol
Bref, merci tout de même :)
Invité Nyto
@Toubibouw : la ext3 sera reconnue comme mémoire interne du téléphone où se mettront les applications.
@Tyrael : tu peux réessayer maintenant ^^ J'avais un problème avec la Miui apparut comme ça. Après une réinstallation "propre" plus aucun problème :)
Bonsoir,
c'est ou que l'ont peut voir et utiliser la partition ext3 pour mettre les appli dedans?
une autre petites question :)
j'ai vu quelque scrrenshot un peu partout sur cette nouvelle interface Sense, l'utilisation d'un mode "voiture"genre , une interface dock qui regroupe les fonctionnalitées pour la navigation.
En espérant avoir été clair,
merci beaucoup
