Danja Posté(e) 20 avril 2011 Share Posté(e) 20 avril 2011 Kyrillos' rom v4.1 Ultimate Edition (Based on XXJPM) <--- dispo d ici quelques heures sur xda ... Fixes freezes/lag Two versions, one with overclock and one without! Added ThinkFree Fugumod kernel v2.2 -Root ADB -own busybox 1.18.4 -TUN support -No more RFS at all (if you want) (nearly, /efs stay rfs) -Compcache (info : http://code.google.com/p/compcache/) -CIFS support -Security fixes -TinyRCU -Support for early startup scripts (/system/etc/init.d) -SDcard speedup fix included (thx Kyrillos) -Filesystems: rfs, jfs, ext2, ext3, ext4, reiserfs, nilfs2, btrfs (will be used for /data on sdcard soon) -Overclock up to 1300Mhz : Frequencies : 83-166-333-667-866-1066-1300 [Only in OC version] -500Hz *** Et aussi : FuguTweaks fonctionnel ainsi que le framework. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Totor Le Taureau Posté(e) 20 avril 2011 Share Posté(e) 20 avril 2011 @Seb : Faut arreter la, c'est pas une demi-rom ! Et pourquoi vous dites ça ? -.- Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 20 avril 2011 Share Posté(e) 20 avril 2011 Je déconne! Je peux même pas la télécharger faute de débit suffisant. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
ktm81 Posté(e) 20 avril 2011 Share Posté(e) 20 avril 2011 (modifié) V4.1 bien installé pas de bug pour le moment Bien suivre les instruction de kyri pour installer setcpu et le dossier fs.convert (trés simple a faire) score antutu --> 987 Modifié 20 avril 2011 par ktm81 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
larougne Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 bonjour Je viens vous demander de l'aide au sujet de app2sd et de la rom v4.1. J'expose mon soucis: Je suis le tuto a la lettre c'est a dire flash JPM (j’étais avant en v3.0 sous JPF tout fonctionnait très bien avec app2sd). Ensuite je met la version 4.1 avec la sd dans le téléphone, colle le fichier "fs.convert" dans le dossier de la sd ...jusque là tout vas bien. Par contre au moment de suivre l’étape 6 il me semble du tuto je lance l'app2sd entre les valeur 1000 et 200 comme indiqué (c'est une sd de 8 Go). Le téléphone redémarre je fais le wipe data, wipe cache, reboot et la au redemarrage ma sd n'est plus reconnue et j'ai une notification disant que ma sd est vide ou utilise un "mauvais system". J'ai essayé de reflasher plusieurs fois en reformatant et remontant ma carte après le flash JPM et avec une autre sd mais le problème persiste. Quelqu'un pourrait il s'il vous plait me venir en aide et me dire à quel endroit je fait une mauvaise manip. Merci. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boctambul Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 V4.1 bien installé pas de bug pour le moment Bien suivre les instruction de kyri pour installer setcpu et le dossier fs.convert (trés simple a faire) score antutu --> 987 ouai moi je vais attendre car pour ce qu'elle apporte de plus.. Je reste sur ma première RC2 qui tourne impecable, scrore antutu 1115 :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 Tu as quoi dans ton fichier fs.convert? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Okizha Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 Enfin de compte moi je repasse a la RC2 qui est la meilleur je trouve ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
speedshark Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 bonjour Je viens vous demander de l'aide au sujet de app2sd et de la rom v4.1. J'expose mon soucis: Je suis le tuto a la lettre c'est a dire flash JPM (j’étais avant en v3.0 sous JPF tout fonctionnait très bien avec app2sd). Ensuite je met la version 4.1 avec la sd dans le téléphone, colle le fichier "fs.convert" dans le dossier de la sd ...jusque là tout vas bien. Par contre au moment de suivre l’étape 6 il me semble du tuto je lance l'app2sd entre les valeur 1000 et 200 comme indiqué (c'est une sd de 8 Go). Le téléphone redémarre je fais le wipe data, wipe cache, reboot et la au redemarrage ma sd n'est plus reconnue et j'ai une notification disant que ma sd est vide ou utilise un "mauvais system". J'ai essayé de reflasher plusieurs fois en reformatant et remontant ma carte après le flash JPM et avec une autre sd mais le problème persiste. Quelqu'un pourrait il s'il vous plait me venir en aide et me dire à quel endroit je fait une mauvaise manip. Merci. J'ai installé l'app2sd hier en suivant le tuto de kyrillos en anglais et je n'ai pas vu ou le fichier fs.convert pouvait intervenir, il n'en parle pas. Mais si je suis bien tes étapes, tu dois en avoir oublié une: open adb or terminal emulator and type the commands. adb shell (if you are using terminal emulator type "su" instead of "adb shell") mkfs.vfat /dev/block/mmcblk0p1 (and wait ~30 secs) reboot Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Danja Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 (modifié) bonjour Je viens vous demander de l'aide au sujet de app2sd et de la rom v4.1. J'expose mon soucis: Je suis le tuto a la lettre c'est a dire flash JPM (j’étais avant en v3.0 sous JPF tout fonctionnait très bien avec app2sd). Ensuite je met la version 4.1 avec la sd dans le téléphone, colle le fichier "fs.convert" dans le dossier de la sd ...jusque là tout vas bien. Par contre au moment de suivre l’étape 6 il me semble du tuto je lance l'app2sd entre les valeur 1000 et 200 comme indiqué (c'est une sd de 8 Go). Le téléphone redémarre je fais le wipe data, wipe cache, reboot et la au redemarrage ma sd n'est plus reconnue et j'ai une notification disant que ma sd est vide ou utilise un "mauvais system". J'ai essayé de reflasher plusieurs fois en reformatant et remontant ma carte après le flash JPM et avec une autre sd mais le problème persiste. Quelqu'un pourrait il s'il vous plait me venir en aide et me dire à quel endroit je fait une mauvaise manip. Merci. Tu as oublié l'étape des commandes qui se fait après les valeurs choisies (pour toi 1000 / 200) : adb shell (if you are using terminal emulator type "su" instead of "adb shell")mkfs.vfat /dev/block/mmcblk0p1 (and wait ~30 secs) reboot Modifié 21 avril 2011 par Danja Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
larougne Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 (modifié) C'est après le redemarrage commandé par app2sd juste avant de lancer terminal emulator que ma sd plante. J'ai trouvé la solution dans le tuto en anglais merci pour vos réponses. Bonne continuation. Modifié 21 avril 2011 par larougne Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kaikizen Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 (modifié) Hello j'ai 3 questions : je suis actuellement sur la 4.0 finale. Esr-ce que si j'installe le lagfix mad team app2sd et qu'apres je passe en 4.1 est-ce que le lagfix sera encore actif ou faut que je le remette ? Et pour moi qui ne regle pas l'OC je dois prendre quelle version de la 4.1 ? J'ai mis un launcher par defaut mais je trouve plus comment on modifie quelqu'un peut m'aider ? Modifié 21 avril 2011 par Jordan03 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 Un lagfix sous Kiryllos 4?? Pas besoin!! Pour app2sd, une app est dispo dans cette ROM... Si tu ne règle pas l'OC, prend la version sans OC... Pour le Launcher , vu que c'est un intégré, je ne sais plus non plus... Normalement c'est Paramètres/Applications/Gérer les applications, sélectionne le launcher puis supprimer les informations ou les données... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kaikizen Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 Ok merci et si je met l'app2sd sous 4.0 et qu'apres je passe sous 4.1 faudra le réinstaller ou pas parce que j'ai la flemme de restaurer mes applis apres ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 (modifié) Oui, malheureusement... Euh, en fait, je crois que tu garde tes appli, Kyrillos ayant noté "No Wipe"... Modifié 21 avril 2011 par Seb90 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Kaikizen Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 Non pas pour l'app2sd il me semble que ca fait perdre les applis. C'est pour la rom qu'il a mis no wipe. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ridbark Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 Bonjour! J'ai installé il y a 3 jours la ROM Kyrillos V4.0 RC3, et j'aurais 2 - 3 questions ... Déjà, je viens de voir dans les derniers messages que la V 4.1 est sorti sur le forum XDA? Il suffit de télécharger le fichier sur le forum xda et de suivre les étapes de ce forum? (je suis totalement débutant pour tout ce qui touche aux modifications des ROM sur Android :P ). Ensuite, j'ai un bug plutot ennuyant sous Kyrillos : mon téléphone plante, je ne sais pas pourquoi, je sais juste qu'a chaque fois qu'il plante, j'écouté de la musique ... plusieurs fois avec le lecteur PowerAMP Music Player (Trial), que j'ai donc fini par désinstaller du coup), j'ai donc cherché un autre lecteur, et ai finalement pris le lecteur doubleTwist Player, mais le bug persiste, donc je commence à penser que c'est peut-être pas à cause des lecteurs multimédia mais bon ... je suis pas expert! :P Auriez-vous donc quelque chose à me conseiller pour arrêter ce bug? Et une réponse pour la V 4.1 (utile de faire la MAJ ou pas?) Merci d'avance! Ridbark PS : Merci beaucoup pour cette ROM qui est magnifique au faite! :D Pour ça que j'aimerais réparer le bug au lieu de devoir la changer ... :S Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Totor Le Taureau Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 Si tu as overclocké, c'est normal que ton téléphone plante si tu es allé trop haut. Sinon, utilise le lecteur mp3 Samsung, il ne plante pas. Pour la RC4.1, c'est la même méthode :). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ridbark Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 (modifié) OverClocké? C'est à dire? Et j'aime pas trop le lecteur de Samsung, je préfère des lecteurs pouvant lire par dossier, trop long de refaire mes listes de lectures via le lecteur de base ... :P Et ok pour la RC4.1, je m'en occuperais ce week-end du coup! :) Ridbark Modifié 21 avril 2011 par Ridbark Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boctambul Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 le plantage vien en effet de la rom, ca arrive chez certaine personne... Tu était bien en JPM avant ? Pour les roms tu les trouve toutes sur l'annuaire (voir ma signature) :D Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Totor Le Taureau Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 OverClocker : Augmenter la puissance de ton processeur. A toi de choisir entre le lecteur Samsung et le plantage :D. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Ridbark Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 Oui, j'ai vu l'annuaire, j'ai justement choisi à partir de là! ;) Et ba je crois que je vais devoir me contenter du lecteur de base de Samsung alors ... :P JPM=?? (je suis un débutant total, je sais ^^) Je suis passé en JPF nue, comme indiqué, et avant, j'étais passé sous Froyo 2.2(je cherché une ROM et j'en avais trouvé une sur un autre forum mais pas top, donc j'avais envie de rechanger encore une fois ^^). Ridbark Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Okizha Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 Sinon a quand la v 10.0 RC 43 :) Sinon moi c'est chelou je suis sur la 4.1 y a tout qui bug, telephone qui chauffe (1066 mHz) et je suis repasser a la RC2 le telephone marche bien (1006 Mhz) Normal? :P Et aussi comment on faire pour extraire une application du telephone? (J'aimerais bien sortir setCPU) ? J'ai deja essayer 3 application qui sois disant extrait toute les application... :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
jordane1993 Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 4.1 Oc corrige t'il le bug des applis du marché qui s'installe pas ? Sinon petit HS mais quelqu'un sait où je dois m'adresser pour exprimer un mécontenament auprés de samsung et ses mise à jours ? le galaxy ace sortis y a 1 mois reçoit déja android 2.3.3 . nous ça va faire 1 ans dans quelques mois et toujours pas UNE seul version FROYO valable ! xxjpm n'a pas de JIT, ni les drivers graphique de la 2.2 ( ou 2.2.1) En effet tous les androphones qui passe de 2.1 à 2.2 on quelques gain en performance graphique, or nous on à une sacré perte! Comparer performance graphique de la XXJPM avec ceux d'un XXJK1, vous verrez.... L'offcielle en Asie n'a que le JIT !rien d'autre .... Autrement dit, on attend toujours une vraie version froyo, qui est baclé car samsung veut continuer de vendre tous plus, et laisse de coter les téléphone sortis quelques mois aprés ... ( seul le galaxy S ( et encore grace au nexus S) reçoit la 2.3.3, ainsi que le wave qui est leur OS mais c'est autre chose ...) Autrement dit j'aimerais exprimer tous cela de maniére plus attaquante à samsung mais je ne sait pas où m'adresser, voila si quelqu'un sait je le remercie d'avance :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Boctambul Posté(e) 21 avril 2011 Share Posté(e) 21 avril 2011 (modifié) @ RIDBARCK si tu veux une rom Stable passe en JPM (voir annuaire) c'est une one package donc simple. Après tu flash directement la dernière Kyrillos :D JPM c'est la dernière ROM nue donc la moin bugué Modifié 21 avril 2011 par Boctambul Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
