[TUTO] Rom Kyrillos avec thème de Gingerbread
Je ne comprend pas pourquoi tu te casse la tête avec MiniTool alors que l'app MadTeam est intégrée dans la ROM Kyrillos...???
Pour info, MiniTool ne supporte pas la création de partition au format ext4.
  • Réponses 1,9k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Salut seb,
Juste parce je voulais une installe toute propre de mon téléphone et que j'ai reformaté ma sd à l'origine ce qui a supprimé l'Ext4 et que l'app mad team depuis la version 5 ne fonctionne plus, tu crée ta partition et l'espace swap et le téléphone reboot mais aucune partition n'a été créée ;)
C'est pour cela a mon avis que dans la version 5 RC il l'a retirée.
Il y a bien l'outil de partition intégré dans le clockworkmod recovery mais qui ne partitionne qu'en ext3 pour le moment
Pour minitool merci pour l'info mais sur xda il y en a qui y arrivent. En me creusant la tête je me demande si ce ne serait pas ceux qui tournent sous Linux, donc la solution serait de faire un boot cd linux avec minitool.
Sinon j'ai résolu le problème en le contournant:
Flash JPM
Flash kyrillos 4 Finale et création de la partition de 512Mo Ext4 et 200Mo de swap
Terminal emulator et:
su
mkfs.vfat /dev/block/mmcblk0p1 (wait for 30 seconds for '#' to appear)
reboot
Copie de fs.convert dans /sdcard/android/data/fugumod/
Flash Kyrillos 5 RC sans reformater la sd
C'est du boulot mais çà marche ;)
Sinon je n'ai pas encore eu le temps de tester toutes les fonctionnalités notamment le lecteur vidéo qui buggais. Première impression elle est très belle, fluide et stable.
J'ai eu un crash après la copie de ma sauvegarde sd avant de réinstaller set cpu et de rediminuer la fréquence de 1300mhz à 866mhz. Crash que je n'avais pas eu avec la 4 Finale mais bon je ne vois pas l'intéret de faire tourner le téléphone a 1300mhz donc pas grave.
Bonjour, me voici débarqué fraîchement tel un newbie (pas faux)...
j'vais faire quelque-chose de succin : d’abord merci à la communauté pour tout le boulot et ce tuto, bah ouai j'me suis servi seulement de celui ci. Ça m'a permis de faire la maj vers Froyo ayant rencontré des problèmes avec kies (juste un mot... pourquoi ça ?!! bon deux en fait), et puisque mon téléphone s'est improvisé sous-marin par le passé, autant opter pour une rom sympa sachant que la garantie a sautée...
[/mode "présentation"]
Sinon, ce qui m'amène sur ce topique c'est pour vous prévenir que la version 5.0 final est disponible oc ou non (si entre temps ça n'a pas été fait). outre passé cette nouvelle, je serais intéressé par un retour du flash vu qu’apparemment la manip est différente... je me permet de demander cela parce que je tâte le flash depuis deux jours après une petite période de compréhension, mais ça ne m'a pas empêché de faire une erreur.
Voilà, assez succin je trouve :)
A l'occasion de vous "revoir", je ne pense pas me manifester beaucoup... pas de connaissance particulière et il y a assez de contenu pour ne pas poser une énième question dans le futur.
j'ai bien envie d'essayer aussi mais j'ai un hic c'est que j'ai partitionné ma carte avec app2sd et celui-ci n'est plus présent dans cette version...alors ma question est est-ce que je peux faire un move to internal avec titanium sans saturer la memoire du tel et continuer de fonctionner avec ma partition faite avec l'appli comme extension de memoire meme si celle-ci n'est plus présente?????d'avance merci pour vos réponses
@ArnoV
Si ta partition est déjà crée, normalement la Kyrillos V5 te la reconnaîtra, et donc tu devrais la voir avec Titanium. En tout cas ça me fait... Et cette partition avait été créée sous Kyrillos 3.0, en étant passé entre tant en Lestatious, InDroid, Apocalypse...
J'ai repéré deux bugs (chez moi si vous saviez tester çà m'éclairerait)
Sur le lecteur mp3, lorsque l'on se met sur "album", si on ne choisit pas un rapidos il se ferme...
Quand on copie une grande quantité de fichiers sur la sd en mode stockage de masse (moi 3.6 Go de divx et musiques) le téléphone reboot...
Pour info je suis sur la 5.0 Finale
La v5.1 va bientot arriver :
Kyrillos v5.1 changelog
Completely reworked/remade the whole rom.
Fugumod 2.4 beta2 standard kernel.
Keyboard bug fixed
Voodoo Sound v8
1% battery mod
v5.1 is non oc by default so if you want overclock flash fugumod v2.4 alpha5 (no 1% battery mod and NOT RECOMMENDED)
Donc pour le flahs 5.1... C'est en one package puis, je met le truc qu'ils donnent dans la 2eme partie je reboot et c bon ? :)
La partition app2sd reste ? :) je peux flasher sur la 5.0 ou je doit repasser en JPM ?
Modifié par brigo
INSTRUCTIONS!
Fugumod kernel v2.2+ required! If you come from a stock rom, please flash it before you start.
1. Put the fs.convert file in your sdcard (/sdcard/android/data/fugumod/.
2. Shutdown your phone.
3. Remove sdcard.
4. Put your phone in download mode.
5. Insert sdcard.
6. Flash v5.1 with odin.
7. After Flash, when the phone boots up, go in recovery and wipe data.
8. Enjoy
Si on vient d'une JPM il faut flasher le kernel avant !!!???
Modifié par brigo
Si tu pars d'une JPM nue et propre. Tu flash en Kyrillos V5.1 et ensuite toujours en One Package tu flash en V5.1.1 pour avoir le Fugumod.
Il faut flasher les Kernel si tu pars d'une ROM opérateur.
Modifié par jaro2
si j'ai tout compris, il faut flasher en jpm puis en 5.1 puis mettre les fichier pour la 5.2 c'est sa ? et ou ce trouve la jpm nue, je ne le trouve pas =S s'il vous plaît.
  • Tu flash en JPM nue pour que le flash sois optimal. La JPM est disponible sur samfirmware lien direct
  • ensuite tu télécharge le fichier 5.2 que tu renommera udapte.zip et que tu mettras à la base de ta SD.
  • Enfin grâce au menu CWM . Tu descends avec les touches volumes jusqu’à "Intall zip from sdcard" -> Choose zip from sdcard -> Et tu sélectionne "udapte.zip" -> Yes -> et c'est fais !
Pour savoir si l'udapte est passer dans les informations du téléphone la version doit être "5.2" .
J'espère que c'est assez clair :)
