[ROM]CyanogenMod 7 et installation
Je pense que mon téléphone ne supporte pas Cyanogen.
Ça doit être ça. Un employé de ZTE en a pris un au hasard dans la chaine de production, l'a envoyé chez un Marabou qui l'a hypnotisé pour que le téléphone ne soit plus compatible avec CyanogenMod.
Pour reprendre une phrase que jp33 avait sortit à un membre et m'avait fait bien rire :
"Le problème se situe entre la chaise et l'écran d'ordinateur"
Allez, une fois n'est pas coutume, je fais remonter le topic CM7 pour donner mon retour - positif ! :D
Voilà presque une semaine que je suis repassé sous CM7 (N149), et je suis agréablement surpris :
- aucun FC
- aucun bug notable
- bonne batterie
Clairement, la plus grosse surprise vient de la batterie : ayant passé quelques temps sur GSF, je m'attendais vraiment à retrouver des résultats minables, et à repartir aussitôt sur GSF.
Pourtant, comme l'avait indiqué wbaw sur le fil GSF de Modaco, la gestion de la batterie de la CM7 semble s'être améliorée ces derniers temps !
On reste sans doute un poil en-dessous de la GSF, mais les résultats sont honorables : j'ai passé 2,5j sans charger, avec un usage certes modéré, mais représentatif de mon utilisation et identique à celui que j'avais sous GSF.
Alors bien sûr, on n'a pas la fluidité de la GSF dans les menus, c'est certain, et j'ai appliqué mes règles habituelles pour optimiser la batterie (downclock à 122MHz en veille, blocage des appli qui se lancent automatiquement, firewall, etc.), mais d'un autre côté, on a les petits "plus" CM7, pas indispensables mais tout de même bien pratiques...
je suis passé de la N152 a la ginger stir fry
pour moi niveau batterie, c'est pareil quoi que j'overclocké mon téléphone
mais ce qui m'a fait poussé a changé c'était les bugs sur la N152 reboot aleatoire (au debut je pensais que c'était a cause de l'oc mais non, chez moi j’avais un soucis avec la rom, et c'était le moment de testé la ginger stir fry)
bref ca fais 2-3 jours que je suis sous la ginger, pour l'instant je prefere toujours la cyano pour la personnalisation de la rom, les utilitaires de la rom
controle du lecteur mp3 avec ecran verouillé
controle du volume mieux geré sur la cyano
widget gestion d'alimentation
oc..
J'ai suivi le tutoriel pour installer GSF depuis un Gen 1 via la ROM TPT All In One. J'ai depuis fait la mise à jour en b19. J'aimerai passer sous CyanogenMod. J'ai seulement à flasher la dernière version (7.1.0) depuis le recovery ou il faut faire autre chose?
Merci de vos réponses.
oui ... plus un wipe factory
Je pensais que le wipe factory ne servait que lorsqu'on changeait de version Android, ce n'est pas le cas? J'avais cru comprendre qu'il s'agissait d'Android 2.3.5 seulement pour certains terminaux mais le Blade n'était pas concerné.
