[ROM] LeeDroid 2.5.0 FINALE
  • Réponses 1,6k
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Ok merci des précisions, mais en fonction de la SD n'en ressulte t-il pas un ralentissement des performances sur ces applications ? Est ce plus rapide ou moins rapide que la ram du téléphone (avec une carte class 6 par exemple) ? Qu'en est-il de la mémoire normalement allouée aux applications ? Est-il possible de choisir les applis à installer sur la SD et celles à conserver dans la mémoire du telephone ? Est-il possible de désinstaller certaines modifs/applis préinstallées ?
Modifié par Mika23
je comprends pas j'ai le méme probléme avec toutes les roms quand je met sur wcdma gsm auto ça marche pas et quand je met sur gsm tout seul ça marche j'ai sfr quelq'un a deja eut ça ?
parametre tonn APN manuellement avec les reglages SFR
Un tit up !! :)
j'ai mis la rom leedroid sur mon htc desire (apres en avoir essayé 2 ou 3 ) car j'ai toujours le meme probleme depuis que je me suis lancé dans le root de htc desire : j'ai de gros soucis de reception appel et sms..
Actuellement j'ai leedroid V2.4.1
J'ai mis la rom radio 32.56.00.32U_5.17.05.08 ( avec le RIL correspondant, que j'ai trouvé sur ce forum)
Apparemment , les appels reçus sont REçUS (et oui, car les appelants tombaient directement sur ma boite vocale)
Mais j'ai des soucis au niveau de la reception des sms.. or, je suis un grand textoteur..et il est assez enervant de recevoir un sms alors que l'heure affichée sur celui indique que je l'ai logiquement reçu 15 ou 20 minutes avant (des fois , c'est 10 minutes.. mais c'est tres penible)
( oui, je tiens a preciser, que mes destinataires ne se plaignent pas de soucis, de leur cotés)
Y a t'il une solution ? une astuce que je n'aurais pas lu/vu sur le tuto ?
Je vous remercie d'avance pour votre attention et votre aide
Cordialement
Cordialement
j'avais la meme rom et la meme radio et zero soucis
ca doit venir de ton operateur
C'est lequel ton RIL ?
Avec cette radio le meilleur est celui-ci
EDIT : je dis ptet une bêtise car la Leedroid n'est pas sous Sense 2.1 il me semble et je ne connais pas les conséquences de mettre un RIL du Desire S (sense 2.1). A tester donc ..
Modifié par crap's
Après installation de la 2.4.1 (full wipe), il ne me reste plus que 3mega sur la mémoire système...
Quelqu'un aurai une idée du problème svp?
Personne n'a d'idée la dessus ?
à noter que c'est la A2SD, et que c'est la 2eme fois que ça me le fait avec le leedroid 2.4.1...
si vous avez une idée et qu'il vous faut plus d'éléments, n’hésitez pas je peux vous les fournir.
Modifié par da.droid
si vous avez une idée et qu'il vous faut plus d'éléments, n’hésitez pas je peu vous les fournir.
j ai la meme rom que toi _ tu vois ça a quel endroit ?
Toujours personne pour m'apporter des éléments de réponse ?
voila ce qu il me donne =
system = 26,98 Mo free / 250 Mo
sd card = 13,52 Go free /13,95 Go
Internal storage = 124 Mo free / 148 Mo
system cache = 38,39 Mo free /40 Mo
Ram = 157 Mo free /415 Mo
moi c'est ça : system = 2,98 MB free / 250 MB TOTAL
Je vais peut être réessayer une autre clean instale. Pour l'instant ça tourne donc...
De toute façon c'est pour attendre gingerbread avec sense 2.1 (en stable). J’espère qu'il n'y plus trop de temps à attendre...
En tous cas merci pour tes réponses.
idem 2.98 free sur system
j'avais fait une clean instal pourtant, sans format sd quand même.
Modifié par christ_s
Salut à tous
Je vais me lancer dans l'install de la leedroid avec app2sd, mais au niveau de la partition sur la SD je me pose des questions, ext3 ou ext4 (ext4 a de meilleures perfs...)?
Faut-il désactiver la journalisation (après tout ça plante rarement en principe non) ?
Faut-il appliquer certaines optimisations comme le dir_index ou sparse_super ou réduire l'espace réservé à root ?
J'ai fait mon install avec succès, mais du coup je m'aperçoit qu'une bonne partie de la mémoire du tel n'est plus utilisée avec le déplacement des apps et du dalvik-cache sur la SD, est-il possible de remettre le dalvik-cache sur la mémoire interne afin de gagner en fluidité ?
J'ai regardé vite fait, j'ai vu qu'il s'agit d'un symlink de l'ancien vers le nouvel emplacement, suffit-il de le supprimer ou est ce que ça serait trop beau ?
Si tu supprimes le répertoire dalvik-cache sur la sd ainsi que dans /data, pour qu'il ne se recrée pas là il faut modifier le script /system/etc/init.d/40a2sd et enlever dans ce script toutes les occurences de "dalvik-cache" (attention à utiliser un éditeur unix-compatible, pas comme le Notepad de Windows par exemple). Ensuite au redémarrage suivant le dalvik-cache se recréera dans /data.
Attention cependant avant de faire ça il faut regarder sa taille, sur les roms a2sd il est très gros, près de 100Mo c'est possible. Et donc vraiment plus beaucoup de place pour les apps après ça, sauf à avoir changé de hboot mais pour ça il faut aussi transférer des choses du répertoire /system vers la sd sinon c'est le système qui ne tient pas. Si ça t'intéresse tu trouveras des explications complémentaires et ce travail tout prêt ici, une version de LeeDrOiD 2.4.1 qui peut s'installer sur un hboot CM7 et avec le dalvik-cache sur la nand. C'est ce que j'utilise sur mon tél. actuellement depuis un moment, ça tourne parfaitement bien.
Modifié par Ed Roid
C'est justement la lecture de ton post qui m'a , entre autre, incité à le faire, l'autre raison étant que la nand est plus rapide que la sd ce qui permet de démarrer les applis un poil plus rapidement si le dalvik-cache est sur la nand (si j'ai bien compris à quoi sert ce cache)
Voici un état de mon installation après le retrait de ce qui ne me sert pas :
# df -h
Filesystem                Size      Used Available Use% Mounted on
/dev/block/mtdblock3    250.0M    196.9M     53.1M  79% /system
/dev/block/mtdblock5    147.6M     42.5M    105.1M  29% /data
/dev/block/mtdblock4     40.0M      1.6M     38.4M   4% /cache
tmpfs                     8.0M         0      8.0M   0% /app-cache
/dev/block/mmcblk0p2    494.8M    108.0M    361.3M  23% /system/sd
J'ai encore 105 mo de libre dans /data et 53 mo sur le system.
# du -h dalvik-cache
72.3M	dalvik-cache
Effectivement en voyant ça c'est peut etre pas une bonne idée de le déplacer sur la nand sauf à reallouer une partie des 50mo disponibles sur /system Après ayant pas mal "joué" avec les applis ces derniers jours, il est possible qu'un wipe dalvik le fasse maigrir :)
Dans ton post ce qui a retenu mon attention c'est 2 choses
La première tu dis avoir modifié le script system/etc/init.d/40a2sd et en avoir supprimé un autre sans plus de précisions (ce qui justement m'intéressait :D)
La seconde c'est que tu as déplacé une partie du système sur la SD également, qu'en est-il des performances car la SD est quand même nettement moins rapide que la nand non ?
Question joker : que faire de cet espace libre sinon? doit bien y'avoir moyen de l'utiliser pour optimiser un peu le bazard non?
Je comptais déplacer éventuellement certaines applis dans /system/app pour remplacer des applis systemes que j'ai désinstallé comme dolphin à la place du navigateur stock...
Modifié par Mika23
Le fichier 02cachedalvikcache qui se trouve au même endroit ;)
J'ai déplacé tous les apk (dossier /system/app) ainsi que le dossier /system/customize. Si j'ai bien compris ce que j'ai lu sur xda il n'y a pas d'inconvénient à faire ça car quand on lance une application c'est sa version optimisée au niveau du dalvik-cache qui est utilisée. Les apk ne serviraient donc qu'à générer le dalvik-cache, lequel est utilisé ensuite au runtime, d'où l'intérêt d'avoir ce cache sur la nand.
Ahh voila des précisions qui me manquaient, je commence tout juste à bricoler mon désire alors que j'ai été l'un des premier à l'avoir chez orange à sa sortie... L'avantage que je possède est d'être un habitué des système *nix donc je me retrouve encore assez facilement dans les comandes de busybox les .sh et la structure du système de fichier :)
Je vais regarder plus en détail ta rom, par contre je suppose qu'elle inclu le pack d'applis livré avec la leedroid en standard non? (bon j'ai noté dans un coin ce que j'avais supprimé donc c'est vite refait :)
Par contre, quid de l'installation de certains softs sur la partoche system en remplacement de certains applis stock, utile ou pas ?
Je suppose que je dois commencer par installer le hdboot de CM7 ? les partitions sont redimensionnées automatiquement lors de l'install de ta rom ?
Modifié par Mika23
Ben je dirais : pourquoi pas ? Tant que y a de la place ...
Oui, nandroid backup (prudence ...) -> hboot cm7 -> wipe all -> réinstallation complète avec le zip
