[TUTO] REPARER SON TELEPHONE BRICKE
La manipulation 2 qui consiste au Hard reset ne semble pas fonctionner, pour moi =)
La méthode radicale c'est le flashtool, et le SEUS, mais n'oubliez pas qu'en trafiquant le cher X8, il arrive un moment ou rien ne marche, de toute facon, tant que le téléphone réussi a s'allumer, c'est bon signe =)
Mettez toujours de coté une nandroid, ou une backup, synchroniser vos contact... Et tout ira pour le mieux =)
Pour ceux qui, malheureusement sont atteind d'un hard brick, j'ai réussi a trouver une solution (qui a marché pour une amie)
j ai un X8 bricke suite un relock avec une rom..., plus de logo, il reboot en permanence avec juste la led verte .
j ai juste reussi a l'identifier avec S1tool (d aileurs il ne reboot pas lorsqu il est connecte a S1 tool), tout le reste: flash tool, sony update, rien ne marche...
ca coince fort. help !
EDIT:
c est repare,
tout est dans ce lien, avec une bonne version de flash tool...
http://www.mediafire...d#8bce4dx39e4vp
Modifié par eurobears
Quelqu'un pourrais donner un lien pour SEUS
Il me mets:
" Failed checking application versions, please reinstall the application and make sure you have the latest version "
J'ai télécharger la version 2.7.12-4
Sinon, pour Flash
15/051/2012 23:51:58 - INFO - Selected X8_Shakira_E15i_2.1.1.A.0.6_generic.ftf
15/051/2012 23:51:58 - INFO - Preparing files for flashing
15/052/2012 23:52:12 - INFO - Please connect your device into flashmode.
15/052/2012 23:52:16 - INFO - Device disconnected
15/052/2012 23:52:30 - INFO - Opening device for R/W
15/052/2012 23:52:31 - INFO - Start Flashing
15/052/2012 23:52:31 - ERROR -
15/052/2012 23:52:31 - ERROR - Error flashing. Aborted
15/052/2012 23:52:32 - ERROR - Drivers need to be installed for connected device.
15/052/2012 23:52:32 - ERROR - You can find them in the drivers folder of Flashtool.
15/052/2012 23:52:34 - INFO - Device connected in flash mode
15/052/2012 23:52:54 - INFO - Device disconnected
15/052/2012 23:52:55 - INFO - Device connected with USB debugging off
15/052/2012 23:52:55 - INFO - For 2011 devices line, be sure you are not in MTP mode
Bon alors que j'ai bien été dans les dossier Driver, j'ai tout cocher, et il ne m'a pas paru avoir de problème lors de l'installation, j'ai lu que quelqu'un avais installer d'autre driver et sa avais marcher, s'il pouvais donner les nom et éventuellement les lien :)
Modifié par AstiWest
Le fichier dans les dossier driver est "Flashtool-drivers"
J'ai installer , suite a ton message "gordons_gate_sony_ericsson_usb_flash_drivers_installer_2.2.0.1"
Mais sa me faite toujours le même message
Je vais essayer avec une version plus ancienne de flash tool "Flashtool-0.2.9.1-windows"
Bon alors, sa amarcher, mais je pense plutôt que c'était du au fait que je rester appuyer sur retour au lieu d'appuyer répétivement.
Merci bien
Quelle est cette solution?
(Moi la mienne a été de ramener le tel chez orange qui n'y on vu que du feu B) et me l'on remplacer sous garantie.)
  • 4 weeks later...
J'aurais une amélioration à apporté à ton tutoriel.
Pour moi l'étape 3 ne marchait pas, cependant pour qu'elle fonctionne, il vous faut installer les drivers suivant : http://www.mediafire.com/?os6t1v1y5io2p4c
Puis appuyez sur la touche retour longuement après l'installation des drivers et branché le cable USB.
Attendre l'installation du driver par Windows (si vous êtes sur Windows) puis PC companion se lancera tout seul.
Ensuite suivez le tuto de l'étape 3.
Voilà ;-)
J'upload les drivers dans la soirée.
Modifié par FlyzerZ
