[ROM x8] JERPELEA'S GINGERBREAD 2.3.4 (CM7.1) v013a (Développement arreté)
  • Réponses 235
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Non je ne crois pas sauf si tu retourne sur ton ancienne vertsion que tu utilise Titanium Backup que tu fasse un backup de ton app et que sur l'autre Rom tu installe Titanium Backup et que tu le restaure
Ou sinon, tu récupères les apk de tes applications grâce à Appinstaller par exemple ; comme ça tu conserves le fichier sur ton ordinateur, et lorsque tu as besoin de l'installer sur une ROM fraichement installée, tu utilises ADB !
Moi j'ai toujours toutes les apk de mes applications sur mon pc, comme ça pas de prise de tête =)
Modifié par yochi
ADB est un petit outil du SDK, il est constitué par les 3 fichiers adb.exe / AdbWinApi.dll / AdbWinUsbApi.dll
Pour installer une apk depuis le PC, il faut que ton téléphone soit en mode débogage, et tu tapes les commandes suivantes dans le cmd de windows :
adb devices
adb install D:\...\machin.apk
Nan moi c'est ChromeLegend je demandais si je peux installer avec l'update.zip vu que j'ai la version 2.2.1 Cm HACKDROID ?
Bien sur que tu peut l'installer, tu risque juste de perdre toute t'es applications.
Mon pauvre on t'a pris pour rapsodie MDR
La version 003 est donc vraiment stable tous marche pas un bug quelque part?
ABD => on peut touver les fichier ou?
Est ce qu'une version 004 est prévue dans pas long temps?
Merci d'avance pour les reponde :lol:
Tous marche ? Non le wifi ne fonctionne pas :/
ADB ? Google ou sur le forum je crois
La v004 ? Demain soir ce je pense
ok merci bon bah je vais attendre la v004 elle sera hyper hyper stable ;) (avec wifi :) )
en attendant je vais chercher ADB et prendre tous les apk qui sont dans mon téléphone
Edit : Voila j'ai trouver ADB (ça fonctionne)
j'ai repris toutes mes application ;)
je vais faire un backup
Plus qu'a attendre la v004 qui va tout déchirer héhéhéhé
Modifié par cc60
Vous savez ce qui manque à cette version ? Le fond d'écran animé que j'aime tant (c'est simple mais je ne le trouve pas sur le market...) Vous savez sur la 2.2.1 (pour ceux qui ont essayé) , il y a possibilité de choisir un fond d'écran animé comme si tu voyageais dans l'espace , je sais c'est con mais bon ... :(
il y a livewallpappers.zip qui et fournie avec la v003 tu le met a la racine de ta sd tu demarre xrecovery après tu fait install custom zip tu va a l'endroit ou ta mi l'archive et tu install et puis le tour et jouer :)
Modifié par tsusama
Tu dois certainement pouvoir le récupérer en allant sur la 2.2.1 en utilisant Titanium Backup (ou autre) ; tu récupères l'apk associé ; tu vas sur ta ROM et tu l'installes comme une application banale
Modifié par yochi
J'aurais bien voulu savoir quelles sont les différences entre cette rom qui est sous 2.3 si je ne me trompe pas et celle de Racht.
Je ne connais pas beaucoup et ne sait pas ce que représente le CM7.0 RC1.
Enfin CM je sais que c'est cyanogen mod c'est ça ? Qu'est ce que ça représente ?
Et ensuite j'aurais bien voulu avoir une petite config pour setCPU si ça ne dérange pas pour optimiser au mieux la batterie.
Merci d'avance pour les réponses.
Cyanogen Mod est un groupe de développeur qui modifie Android afin de la mettre propre sans avoir de surplus ajouter par les sociétés. Cyanogen Mod c'est comme les version modifier de Windows (certes illégal) Cyanogen Mod lui est légal car il est baser sur Android qui est lui même baser sur Linux. Linux étant modifiable comme on le veut.
La différence entre celle de Racht et le Cyanogen Mod 7 c'est que Cyanogen Mod est propre il à juste quelques options en plus c'es tout. Celle de Racht est aussi baser sur Android 2.3.2 mais ils à des logiciels en plus (Quadrant, Launcher Pro Plus et les LiveWallpaper)
Différence donc:
Cyanogen Mod: Propre, Rapide et plein de mise à jour
Racht: Ajout de logiciel et de quelques fonctions qui ne sont pas vitales ;)
Ok merci de ta réponse.
Donc autant prendre le version CM pour "espérer" un meilleur suivi.
Bon bah plus qu'à attendre le wifi et je pense me lancer dans l'installation.
Simple curiosité: je sais que root, xRecovery sont conservés.
Qu'en est il du JIT?
Pis sinon reste ma question sur l'optimisation de la batterie.
