[ROM] <<<< GingerCriskelo V79 FINAL - 2.3.4 JVR - 08/08/2011 >>>
Bon.....
Passage de la v40 à la v42, puis à la v43, puis à la v44....
Install TW4 et fix 3D...
==> une horreur..... :/
J'ai la sensation d'être sur un PC windows équipé d'une carte vidéo de 512Mo :o
Plantage non-stop du launcher.....
X redémarrages après plantage du launcher.....
Ben... vais vite revenir sur ma v40 moi.....
Je testerais la v45 sur ma v44 instable et wait and see !!!
Paramètres -> Applications -> Gérer les applications -> Onglet "Tout" -> E-mail -> Supprimer les données.
Ca marche nickel, merci! Installation de la V45 en cours... ;)
EDIT: la V45 n'est, à mon goût, pas fluide (malgré le fix 3D)... Retour à la V39...
Modifié par Stef@67
Je reste en V42 pour l'instant perso mais bon j'ai toujours ce problème d'autonomie le soir ( batterie passant de 80% a 0 % au réveil ) pourtant je suis en modem JP5 ... :/
Moi en passant en V45, ça m'indiquait V45 dans les paramètres... Bizarre!
Sinon, pareil, niveau autonomie, je ne trouve pas ça exceptionnel... En tout cas, moins bon que JS8.
Sur 7-8h de mode avion, j'ai perdu 14%... En usage normal, je ne sais pas si je tiens 2 jours...
Mais bon, tout le reste est tellement plus agréable que c'est sans aucune hésitation que je reste sur cette rom!
Modifié par Stef@67
Bahhh ca m indique toujours Ver 40 malgre la maj 45 ?
Pas de bug, ni de difference visible meme !
+1 : le numéro de version est tjs V43 et mon framework-res.apk n'a pas dû être changé vu que j'ai toujours certaines customonsation perso apportée à la précédente version ...
Criskelo a pas mal travaillé sur les scripts d'install, ça doit être ça.
Bonjour
J'essaie de tester cette rom desesperement mais a chaque fois j'ai un bug concernant la 3G
Mon telephone ne la "capte" pas
JE pense avoir suivi le tuto correctement pourtant ...
Installation JVB
mise en place du Kernel JVB
Installation v25
reboot puis
installation V40
Est ce que j'oublie qque chose ?
MErci d'avance de votre aide
Bonjour
Installation JVB
Installation v25
reboot puis
installation V40
Tu peux flasher directement la V40 après le flash sur Odin. Pas besoin de V25. ;) Mais sinon, quel est ton opérateur ? Un renseignement de signature pourrait nous aider. :)
Pb d'APN surement. Vérifie les infos opérateurs, en cas de pb tu peux les rentrer manuellement.
Debut de piste
j'etais en websfr je viens de le passer en sl2sfr et j'ai rajouté un " * " dans le champs serveur et cela semble marcher sur la jvb ... je continue d'investiguer ...
Merci pour la piste des APN ^_^
Voilà, je suis passé en v45 avec le fix 3D mais....
Je la trouve moins fluide que la v40...
lorsque je souhaite mettre en place widgets et autres sur mes homes.... j'ai des plantages.....
Il m'est arrivé d'avoir des blocages et le reboot du téléphone.....
Je vais voir ce que donne 1 journée d'utilisation... au cas où... c'est retour arrière...
Eh ben non, je ne vais pas attendre 1 journée pour revenir en arrière....
Trop de soucis avec la v45.....
Des FC..., des figeages intempestifs sans aucune raison... des reboot....
Alors, STOP !!!
:o :o
Je vais redescendre en v43, sans fix 3D pour voir... Je l'essayerais avec le fix 3D.... Qu'on avance un peu quand même...
:P
Je vous l'avais dit : La V39 : y a qu'çà d'vrai ! :lol:
Plus sérieusement, le TW4 et les appli du SG2 ne m'intéresse vraiment pas, donc je pense que je vais rester longtemps sur cette V39 qui est vraiment ultra-fluide ! :emo_im_foot_in_mouth:
Oui, moi aussi je pense qu'à partir de la v43, avec les applis du SG2 + TW4, on a la sensation d'avoir un vieux windaube sans mémoire vidéo....
Là, je suis en train de "ranger" mes widgets et autres applis sur mes homes... Une cata... Ca rame... Pire même : ca va à reculons....
Je vais essayer la v42 quand même... Si ça déconne autant, c'est bien que le soucis viendra des applis et du TW4...
Ca sent bon un retour en v40 ça...
En prime, à priori, sur TW4 l'appli "Make You Clock" ne fonctionne pas.... Impossible de mettre le widget...
Modifié par rebeldu13
Hum, bizare tout ça : moi avec ma V45 + Launcher Pro + Modem JP5, je ne vois pas de différence avec les autres versions ...
Mais ça me confirme qu'il faut laisser le téléchargement de la V39 en 1er poste et expliquer que ça reste la solution la plus fiable.
Même la v40 je dirais....
Je viens de tester la v42 sur la v40... ben les problèmes sont encore là, donc.... c'est bien ça...
A partir de la v42, c'est les applis SGS2 + TW4... ET là... aie aie aie !!!
Donc, retour à la v40 pour moi...
Ce soir, je vais essayer de tout reflasher avec une base JVB via Odin, puis Kernel CF-Root pour JVB puis v42 et v45... On verra bien...
Question bête, j'ai beau cherché, on la trouve ou la v40 ?? Vaut mieux elle ou la v39 ?
Edit: C'est bon !
http://www.multiupload.com/4DRK4SEINI
j'ai en ce moment la version 42 plus le thème de phil2nice (merci au passage) mais depuis je perd régulierement (notamment à chaque redémarage) mes widgets Smooth calendar et miui.
Quelqu'un a t'il rencontré ce problème ?
le widgets Smooth calendar je l'utilise depuis un petit moment, et je n'ai jamais eu le moindre problème avec quelle que soit la rom utilisée (v34 à 45 et diverses autres) ... bizarre!
Sinon au passage, de rien ;)
Modifié par phil2nice
