[ROM] <<<< GingerCriskelo V79 FINAL - 2.3.4 JVR - 08/08/2011 >>>
Effectivement, depuis la JVP, le lagfix devient vraiment moins nécessaire tellement elle est fluide d'origine.
Je n'ai jamais entendu parler de conséquences sur la batterie, je pense qu'il ne doit pas y avoir d'influence sensible.
Ok merci!
je vais le laisser quand meme pour voir sur le long terme!
Hello everybody ! ! !
Petite question y'a t il une soluce pour désactiver le son au démarrage du SGS ?
Merci d'avance
Avec l'excellente et gratuite application boîte à outils (Helroz), disponible sur le market... ;)
Merciiiiii c'est ma femme qui va être contente ! ! !
P.S: La boîte à outils ne fonctionne pas ! ! !
Je vais tester autrement merci quand même !
Modifié par lorant95
Effectivement, c'est embétant ce son au démarrage, surtout quand on installe un nouveau kernel discretos au boulot et qu'on veut être discret :P
Pas encore trouvé de moyen, peut être en changeant le fichier de bootanim ? Je vais regarder ...
Update :
Je crois que j'ai trouvé le "fautif" : /system/etc/1_Power_on.ogg ... Peut être que la boite à outil n'arrive pas à le virer parceque le nom standard est "poweron.wav". Peut être qu'en le renommant ...
Modifié par nmeuret
Update :
Et donc ta fait comment sans indiscretion?
Il faut un file manager genre root explorer, aller dans system/etc/ et renommer le fichier. Je viens de le faire, ça marche !
Ma manip :
1. Appli SGS TOOL BOX : Apply Script -> mount_system_rw.q.txt
2. ES File Explorer -> Aller dans /system/etc/
3. Selectionner le fichier et le ronommer en old_1_Power_on.ogg ...
Et voila.
Modifié par nmeuret
Nouvelle version du kernel Semaphore dispo (1.2) :
- -O2 optimizations
- 334 MB RAM
- TinyRCU
- HZ=300
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1112908
(Juste installé avec Kernel Kernel Flasher, install ok, je teste ...).
hello
comment ça fonctionne ce kernel flasher
c'est sure a 100%
il faut dl et placer le kernel dans la sd mémoire et le flasher ?
merci
Bonsoir...
Je rencontre un petit problème avec la connexion wifi....
Je reste bloqué sur "obtention de l'adresse IP de xxxxxxxx" (je suis sur une freebox) alors que j'ai paramétré une IP fixe...
ET, bien sûr donc, je n'ai pas internet....
Et parfois, ça déconnecte et retente de se connecter...
Quelqu'un à déjà eu ce soucis ?
info : même si je paramètre une IP dynamique, c'est pareil...
Modifié par rebeldu13
c'est sure a 100% ?
Ma fois, c'est aussi sûre qu'en recovery. Pour moi, 100% de réussite.
Effectivement, tu met le kernel sur ta SD, tu browse dans l'appli pour trouver le .tar et tu lances. Ca reboot et c'est bon.
ok je m'étais déja lancé
merci pour ta réponse
j'ai flasher et nickel
Ok cool. Pour ma part, je suis repassé en SpeedMod pour vérifier que la batterie n'etait pas meilleur, et pour l'instant je suis un peu déçu.
J'ai quand même l'impression que la Criskelo tient moins bien depuis le début des JVP, mais je ne sais pas d'où ça vient ...
Sur les screens je reconnais bien un TouchWiz 4.0 alors qu'après l'installation de la dernière version la v73 j'ai touchwizz 3.0, est-ce normal ? Si oui comment installer touchwiz 4.0 ?
Tu peux installer le TW4 en recovery avec ça :
http://criskelo.grupoandroid.com/gb/JV9/TW4LauncherCriskelo_GINGERBREAD_V65_I9000-I9000T-I9000M.zip
(Officiel Criskelo)
Je l'ai remis en 1er post.
Modifié par nmeuret
Hello...
Problème wifi réglé....
Le kernel semaphore doit avoir un soucis...
Je suis repassé sur le speedmod et tout fonctionne...
Salut ! Je suis avec le kernel sémaphore et, pas de problème de wifi...
Moi la batterie tient bien avec speedmod je l'ai depuis la version V71,j'ai fait les mises à jour de Criseko et de speedmod normalement
Merci a toi nmeuret pour TouchWiz 4.0
Il y a un petit bug au niveau du texte quand l'on souhaite supprimer plusieurs files de conversation dans l'application Messages, le mot Supprimer et Annuler sont en haut a gauche de la case au lieux d'etre au milieu de la case.
Je ne dit pas ça pour critiquer mais seulement pour aider les développeurs ;)
Modifié par RimK
Heu oui, mais je ne suis quand même pas le développeur :rolleyes:
Comme dit dans le 1er post, voici le forum original de Criskelo :
http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=978354
V74 dispo.
Je suis parti d'une V73 avec kernel SpeedMod et tendant l'update NO WIPE.
Ca a marché sauf que j'ai perdu mon accès ROOT. Seul solution : reflasher une CF-ROOT 3.7 par ODIN. Le root revenu, j'ai remis le SpeedMod T9 par Kernel Flasher. Là re-problème : la busybox ne marchait pas. J'ai dû retourner en recovery, et réinstaller le root (dans Menu SpeedMod). Maintenant c'est bon.
Moralité : attention à l'update V74 si vous avez un kernel SpeedMod.
Je continue mes tests ...
Modifié par nmeuret
