[Débat] Suivi de l'évolution CyanogenMod
Petit retour je sais d'ou sa vien mais je trouve internet bien lent
Autre retour overclocker a 1. 4ghz nikel super stable, quadrant 3500
egalement installé depuis ce matin , quel bonheur de gouter aux joie du 2.3
rom super rapide , demarrage et arret du mobile impressionemment rapide !!
j'ai juste installé launcher7 que j'apprecie particulierement , et le seul soucis c'est la tuile contact qui ne fonctionne pas :(
Modifié par freddy_krueger
Âpres une journée d'utilisation de la dernière CM: tjr aucun bugs, lags ou autre...
Le seul soucis que j'ai rencontre c'est l’impossibilité de me géolocaliser et donc d'utiliser le gps :s
Tu arrives à switcher entre Wifi, 3G, 2G sans aucun lag ? Car c'est qui m'embête vraiment le plus actuellement avec la CM, ça bug dans tous les sens dès qu'on touche à ça :(
Si pas de bugs en switchant entre tout ça, quel baseband ?
Bonjour à tous.
Après vous avoir tous lus et relus, je pense que je vais franchir le pas de la CM. Mais, venant de la dernière version de la Fear 10.0, j'ai quelques petites questions. Y a-t-il besoin ou non de reconvertir la partition en ext3 ? Sebennet a semblé dire que CM se chargeait de tout, il me semble, mais je préfère vous reposer la question. :)
Et ensuite donc, c'est tout con. On installe Rom Manager, on flash le recovery, on se fait un backup (avec Rom manager ?), les petits wipes qui vont bien et on flash à la suite la CM7 nightly 40 et le pack d'app google... J'ai tout bon ? :D
Merci à vous.
Non aucun Problème à ce niveau la... et ma version est la 405
Par contre si un de vous a une idée pour le fix gps je suis preneur car impossible de faire apparaitre le menu cache avec la CM, du coup j'ai essayé avec Root explorer de modifier le fichier gps.conf mais à chaque fois il me dit que le fichier est en lecteur donc impossible de le modifier...
Aussi une chose qui me gène c'est la qualité de l'appareil photo que je trouve moins bonne que les fears...
Modifié par skud91
Edgar Mint t'a tout bon !
Pour le recovery tu peux installer le dernier ici http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1098745
Pour les photos évite les zoom et les endroits pas lumineux sinon les photos sont bien !
Pour la caméra http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1094424
Normalement Asphalt 6 marche avec celle la : http://goo.gl/PFUkf
Au niveau du recovery, j'ai le dernier de Modaco, le 3.0.2.8, c'est bon ? Et en fait, flasher le clockworkmod avec rom manager va permettre d'installer CM avec ce même clockworkmod, parce qu'avant, il n'en était pas capable, c'est bien ça ?
Me semble que le recovery Modaco ne fonctionne pas pour la CM. Va sur le market et prend Room manager et flash avec
Bon, c'est là que je me perds un peu. Une fois que j'ai passé les deux zip sur ma carte SD, il va falloir que je flash ces deux fichiers.
Donc, je le fais en démarrant le tél en mode Recovery (Volume bas + ON/OFF) ou je le fais avec le tel allumé directement depuis Rom Manager et son truc installer un ficher de la carte SD ? :rolleyes:
Rommanager provoque souvent des soucis jte conseille power + volume bas puis tu fait un backup puis wipe data puis wipe cache et enfin tu fais install zip from sd card et tinstalle t'es deux fichier
J'ai fait comme sa et sa marche niquel :-)
Pour le recovery flash celui dans le lien c'est rapide !
Pour le GPS, à partir de la 40 il y a un fix dans la ROM sinon je crois qu'il faut créer un fichier tel que : custom_backup_list.txt dans system/etc et dans ce fichier créer un fichier gps.conf
Merci !! :)
Dernière question, j'installe mes deux fichiers à la suite ? Pas besoin de reboot le tel entre les deux si ?
Nan aucun reboot necessaire entre les deux fichiers :-)
Moi j'ai pas encore essayer le gps j'essaye ca a midi et je ferais un petit retour
Autre retour toujours overclocker a 1.4ghz super stable bonne autonomie rien a dire
Modifié par fado69
Thanks !! :)
Tu as quel recovery toi ? Modaco aussi ?
Oui prise sur le site de modaco par l'intermediaire du lien sur le tuto : du root a la rom custom :-)
Ah oui d'accord, la toute première version du recovery de Modaco.
Surprenant. Parce que j'ai pu lire dans quelques posts ici ou ailleurs que CM n'était pas pris en charge par le Recovery de Modaco. Comme quoi les infos sont pas toujours fiables... ;) :emo_im_angel:
