[TUTO-07/09/11] Installer Android 2.3.5
j'avoue ne pas être très chaud. je suis toujours sur le boot de base + le patch linké dans mon premier post, et tout marche bien. La stéréo dans les MP3 je m'en fous un peu en fait.
J'ai fait la mise à jour mais pour l'instant tout ce que je peux dire est que rien n'a changé :)
C'était surtout des corrections, mais le fait est que les problèmes qu'elle est censée corriger je ne les avais pas remarqués... du coup c'est bien de la faire mais je ne vois pas de différence lol. Je vous dirai si je vois quelque chose d'anormal (pour le mieux ou pour le pire) En tout cas je dirai que cette version a l'air un peu plus solide (moins de ralentissements) peut-être à cause de la ram, mais là encore, si on me dit qu'on n'a rien changé je ne me rendrai pas compte de la différence.
Posté(e) (modifié)
j'ai testé, et effectivement, on peut appuyer sur volume bas pour quitter le kernel panic, et yen a moins, mais ça change pas grand chose =D
ok
Attention encore 2 nouveaux boot!!!! Vivement qu'ils trouvent la solution à mon problème de bluetooth que je repasse sur cette version!
Qu'est ce que l'AMSS Modem?
Modifié par DMBFR
Posté(e) (modifié)
Salut a tous, après plusieurs plantage sur rom officiel et un portable deux de tension, je suis passer a votre rom!! Aucun problème, tout réussi du premier coups! c'est vraiment classe en noir! par contre le problème qu'il y avait sous openetna et cette rom, c'est qu'on ne peux pas envoyer de MMS, et on peux plus regarder de vidéo divx!!!! C'est dommage, et pour les MMS c'est embêtant, Avez vous ces même problème? Et aussi, comment fais-t-on pour accéder a la carte SD depuis le pc?
Cordialement
Et félicitation au bonhommes qui bossent la dessus!
Modifié par GTwoRS
Chez Bouygues, pas de soucis pour recevoir, pour envoyer j'ai pas essayé. Pour la carte SD, tu branches avec ton cable microSD, tu as une notification qui te propose de monter la carte sd sur le pc, tu dis oui et zou.
Cordialement
J'en envoie avec Handcent. Avec l'appli de base j'avais essayé avec une photo mais ça n'avait pas marché, je ne sais pas si c'était une question de taille du fichier ou des paramétrages, réseau, bug de la rom, etc... En tout cas je peux confirmer qu'avec Handcent ça avait fonctionné. Pour moi c'est assez :) Par contre je n'ai pas encore testé aucun des derniers boots et ne sais pas ce que c'est l'AMSS.
Chez Bouygues, pas de soucis pour recevoir, pour envoyer j'ai pas essayé. Pour la carte SD, tu branches avec ton câble microSD, tu as une notification qui te propose de monter la carte sd sur le pc, tu dis oui et zou.
Alors, moi je suis sous SFR, l'envoie SMS niquel, mais pour les MMS, ça me met que j'ai dépassé la taille du message. et pour la carte SD, lorsque j'ai branche mon câble, je n'ai aucune notification! =( Je n'ai plus le temps de bidouiller a cette heure, je referais un essai un autre jour.
Handcent je n'ai pas encore essayer ça.
Merci pour vos réponses ;)
Multiple Interface Handling - Qualcomm AMSS/Brew Mobile Platform
AMSS supports a concept of “netpolicy” which allows each application
to specify the type of network connectivity desired. The netpolicy
contains parameters such as access technology, IP version type and
network profile. Access technology could be a specific technology
type such as CDMA or WiFi or could be a group of technologies, such as
ANY_Cellular or ANY_Wireless. IP version could be one of Ipv4, Ipv6
or Default. The network profile identifies a type of network domain
or service within a certain network technology, such as 3GPP APN or
Mobile IP Home Agent. It also specifies all the mandatory parameters
required to connect to the domain such authentication credentials and
other optional parameters such as QoS attributes. Network Profile is
technology specific and set of parameters contained in the profile
could vary for different technologies.
Two models of network usage are supported.
Applications requiring network connectivity specify an appropriate
netpolicy in order to select the desired network. The netpolicy may
match one or more network interfaces. AMSS system selection module
selects the best interface out of the ones that match the netpolicy
based on various criteria such as cost, speed or other provisioned
rules. Application explicitly starts the selected network interface
and, as a result, the application also gets bound to the corresponding
network interface. All outbound packets from this application are
always routed over this bound interface using the source address of
the interface.
Alternately, applications may rely on a separate connection manager to
control (start/stop) the network interface. In this method,
applications are not necessarily bound to any one interface. All
outbound packets from such applications are routed on one of the
interfaces that match its netpolicy. The routing decision is made
individually for each packet and selects the best interface based on
the criteria described above and the destination address. Source
address is always that assigned to the interface used to transmit the
packet.
Note that all of the routing/interface selection decisions are based
on the netpolicy and not just destination address to avoid overlapping
private Ipv4 address issue. This also allows multiple (logical)
interfaces to be configured with the same IP address, for example, to
handle certain tunnelling scenarios. Applications that do not
specify a netpolicy are routed by AMSS to the best possible interface
using the default netpolicy. Default netpolicy could be pre-defined
or provisioned by the administrator or operator. Hence default
interface could vary from device to device and also depends upon the
available networks at any given time.
AMSS allows each interface to be configured with its own set of DNS
configuration parameters – a list of DNS servers, domain names etc.
Interface selected to make a DNS resolution is the one to which
application making the DNS query is bound. Applications can also
specify a different netpolicy as part of DNS request to select another
interface for DNS resolution. Regardless, all the DNS queries are
sent only over this selected interface using the DNS configuration
from the interface. DNS resolution is first attempted with the
primary server configured in the interface. If a response is not
received, the queries are sent to all the other servers configured in
the interface in a sequential manner using a backoff mechanism.
Nouveau fichier système
new snapshot released
http://code.google.com/p/openeve/downloads/detail?name=system-gb-110430-snapshot.zip
== Changes ==
* Keyboard Mappings added: qwerty(GW620) / qwertz / azerty. (issue #3)
* fixed libaudio.so
- Issue #10 : "Speaker stays ON after a call and drains battery life"
- Issue #17 : "IN- Call volume Very low"
* partially fixed Issue #9: No audio at FM radio
- correctly route FM radio sound
* fixed HQ video encoding/decoding problem (partially solved)
- Issue #31: No HQ video encoding
- Issue #26: Youtube Hq video (partially solved)
* adjust backlight brightness config.
- Issue #16: Automatic brightness is useless,it's always too dark
- See also https://github.com/OpenEtna/android_device_lg_eve/commit/b9380663d9a033537db7a4afa5befd50e61bcb31
* fixed lightsensor
- Issue #42: Buttons "return" and "home" stay lit when phone is locked
* fixed zoom support of the Video camcoder.
Je teste... La version officielle est génial, mais vraiment trop lente, j'opte pour celle ci beaucoup plus rapide malgré le problème de MMS!!
pour le moment je reste su l'officielle 2.2, du fait que j'ai besoins du bluetooth pour mon kit main libre, qui pour le moment ne fonctionne pas sous 2.33
Je ne me sert que trop rarement du bluethooth, et du reste aussi d'ailleurs, mais je prefere la fluidité de cette rom!
Posté(e) (modifié)
Quelqu'un a testé les derniers fichiers? Boot et System
Modifié par DMBFR
J'ai voulu essayé le nouveau system.img, mais j'ai des erreurs de transferts de fichier, je sais pas trop pourquoi. Je n'arrive meme pas à envoyer le fichier sur le tel. Je l'ai retéléchargé mais ça n'avance à rien.
Posté(e) (modifié)
Bon je ne suis pas très callé en anglais mais ils semblent avoir pas mal de soucis avec ces dernières versions
Modifié par DMBFR
j'ai essayé la version avant qu'ils la remettent à jour, et je n'ai aucun problème moi, j'ai pas fait de wipe aussi ^^ La lecture vidéo marche parfaitement bien, le son est ok, et tout m'a l'air plutôt pas mal :)
Posté(e) (modifié)
ah ok.
tu as essayé quel boot?
Modifié par DMBFR
Bonjour ecaheti, est ce qu'il fautoujours utiliser ton tuto du premier post pour installer les nouveaux fichiers?
j'ai utilisé ce boot là : boot-gb-110429-snapshot-236mb.zip
Et oui, tu utilise toujours le tuto, mais en flashant d'abord le system, et après passe par le recovery pour le boot et les fichiers google ;)
et si on dézippe les fichiers, on doit bien pourvoir utiliser la méthode du flashboot habituelle pour flasher, non?
