TaskOS ou comment passer facilement d'une appli à l'autre!
  Citation
  Citation
tu veux pas refaire taskiller par hasard ?
  Citation
Pas de soucis, tu as assez de concurrence comme cela
Je maintiens mes propos et ce sera ma dernière intervention. Faut déjà un sacré égo pour voir une copie de taskiller dans mon programme.
Fin de la discussion pour moi aussi ! OUF!
  • Réponses 433
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Petit soucis legèrement génant.
Quand on switch vers certaines applications ça semble ouvrir une nouvelle "fenetre" au lieu de ramener l'actuelle.
C'est le cas par exemple de l'application Gmail.
Si onouvre Gmail.. on ouvre un autre logiciel puis qu'on switch vers Gmail et qu'on fait "back" on constate qu'il y a une autre page Gmail juste derriere.
Et plus on a "switcher" vers Gmail plus on aura de page lorsqu'on fera "Back"
J'ai eu ce comportement sur d'autres applications (comme par Freeboxmobile)... C'est assez génant je trouve
  Citation
Ha m****, c'est effectivement ennuyant!
Je mets ca en priorité pour fin de la semaine!
  Citation
Salut
Je trouve qu'il faut descendre trop bas l'icône pour l'ignorer ;)
Au départ, j'avais pensé à mettre (bas de l'écran - taille de l'icone) , mais je me suis rappellé que certains aiment mettre des icones géantes, J'ai donc mis taille (de l'écran - 30 pixels).
Je vais faire un menu "advanced settings" qui permettra de tout modifier.. comme cette valeur.
autre petit soucis d'ordre ergonomique.
Là je viens de baisser ma taille d'icone (72->36) et je me rends compte qu'il devient difficile de switcher vers une appli.
La raison est qu'il manque un peu d'inertie entre le touché et la mise en mouvement de l'icone. Si on ne touche pas pile sur ce qui semble etre le centre de l'icone celle-ci est déplacée immédiatement pour se centrer sur la zone de contact.
Tu devrais t'inspirer du fonctionnement des élements sur le bureau Android: un appui court = on lance sans que l'icone ne puisse bouger. Un appui long => vibration puis deplacement possible.
Ca rendrait l'ergonomie du switcher plus proche de l'ergonomie general d'android et donc plus "intuituve" à l'usage.
Modifié par Le_Poilu
  Citation
  Citation
Pour moi l'ignore list ne fonctionne toujours pas par contre... L'icone remonte invariablement vers le centre.
+1 sur mon acer(480x800)
Avec tout ca' date=' je suis perdu, le switch est implementé ?[/quote']
Il suffit de cliquer sur l'appli par simple click non?
Pour la résolution, je vais y retravailler jeudi!
Edit: Merci dona!
Modifié par Profete162
Est-ce normal que sur un simple clic comme tu le dis, l'appli ne sois pas simplement affichée mais tout bonnement relancée.
D'autre part, il semble que si je fais "back" depuis les préférences, je me retrouve dans mon Home au lieu de retrouver TaskOS.
Sinon, c'est sympa en l'état (si on enlève le fait qu'il faut aller chercher le ch'tite n'icone dans la notif).
  Citation
m****, le kill de l'appli pour la relancer a été changé ce soir ( à tort) car le poilu se plaignait des applis qui se lancent plusieurs fois ( il avait plusieurs fois l'appli mail de lancée par exemple!)
pour le back, c'est en attendant de trouver mieux pour actualiser.
Ces 2 problemes ( le 2eme certainement, le premier peut etre) seront résolus jeudi!
  Citation
un double-clique, plutot non?
J'aurai prefere un simple mais tans pis.
Sinon je confirme, lors du doucle-clique si on a le malheur d'avoir l doigt qui bouge un peu, rien ne se passe.
Le double-clique provoque un kill de l'appli plus relancement: c'est flagrant avec le navigateur...
A+
Oui, vérifié avec un logcat.
  Citation
L'ignore fonctionne maintenant parfaitement ! Il suffit de glisser l'application vers le bas et elle disparaîtra : elle sera ignorée ! :D
Posté depuis BBFoC
La question que je me poste: comment retirer une entrée dans l'ignore list :D ?
  Citation
  Citation
Est-ce normal que sur un simple clic comme tu le dis' date=' l'appli ne sois pas simplement affichée mais tout bonnement relancée.
Sinon, c'est sympa en l'état (si on enlève le fait qu'il faut aller chercher le ch'tite n'icone dans la notif).[/quote']
Ok, donc tout va bien. J'ai cru un instant que j'étais le seul :)
Merci pour la réponse
  Citation
  Citation
Long click dessus comme dans la plupart des applis... Tu as raison' date=' je vais l'écrire, trop de choses paraissent évidentes pour moi![/quote']
En fait, pour tout te dire, je n'avais même pas vu le bouton ignore :D Mais oui, une petite description dans ton activity ne fera pas de mal.
Bon ben ça prend des airs sympa même si je n'aime pas le fait d'aller dans la notif pour l'activer. Vivement l'appui long sur une touche comme "Menu" (possible en 2.0 je crois mais je voudrais pas dire de connerie).
Beaucoup de travail pour jeudi, ma foi! :-D
Xma, l'appui sur menu est possible, mais au sein d'une appli ( si je dis pas de conneries).. C'est à dire que chaque appli gere l'appui long, mais ca fonctionne plus quand elle est en arrière plan.
Je vérifierai que je dis pas de conneries!
Bin aparemment, certaines résolutions sont peu capricieuses... Pourtant je ne fais que définir une zone de 70 pixels au dessus du bord inférieur de l'écran. Je dois avoir choisi une mauvaise méthode de détection de résolution!
On verra jeudi!
