[ROM] Honeycomb 3.0 - Folio3x v0.4
et bien moi je reste sur la folio 3v0.3a car la v4 ne fonctione pas si bien pour moi.elle lague plus et l'acceleromètre déconne.decut j'attendais vraiment un gros changement mais je remercie tout ceux qui y travaille dessu depuis longtemps et j'espère que tosh va se bouger un peu pour les pilotes.
Ah, un nouveau gros problème peut être a moins que ce soit moi qui ne soit pas au courant de la marche a suivre ...
Je m'explique,
Tout a l'heure, je rentre chez moi, j'allume ma Folio sous 3v0.3a et je me dis tiens, je vais essayer de brancher mon téléphone dessus, histoire de le recharger, éh bien en l'espace de 5mn la tablette, c'est éteinte et depuis, le voyant orange est resté allumé de manière fixe, toutes les manipulations que j'ai pu faire sont resté sans effet.
Quelqu'un aurait-il une info ?
Merci a tous
en effet, c'est une panne mentionnée dans le tuto, mais pas concernant le mobile :
- Ne pas utiliser la fonction REBOOT avec une clé 3G insérée ( gel de la Folio )
Lorsque l'on branche une clé 3G ou un mobile, la Folio ne cherche par un périphérique de stockage ( comme un stick USB par exemple )
La tablette cherche une connexion... elle cherche ... et cherche encore, sans trouver.
Ce que Dexter explique c'est que tout les USB doivent être branchés avant d'allumer, ça, ok
Moi je rajoute que si tu tente un reboot ou si ta tablette par en veille avec wifi ( et que le sod se pointe ) alors que tu as une clé 3G ou un mobile relié,
la Folio fige TOTALEMENT.
La seule solution c'est de débrancher l'USB, retirer la batterie et redémarrer.
Comme mentionner déjà pour les versions Dexter 1.3 et 1.4, la Folio ne recharge pas un USB.
C'est aussi pour cela que le Tethering via USB ne fonctionne pas.
ASTUCE :
pour éviter ces gèles, le plus simple est d'installer un bouton d'extinction rapide, comme Quick Shutdown
Comme cela, si tu as oublié de brancher l'USB avant le démarrage, tu peux éteindre la Folio sans risque de plantage.
Modifié par R3dThx
ASTUCE :
Wahou, mais tu fais comment pour retirer la batterie ?
1. Tablette posée sur l'écran
2. Le nom TOSHIBA dans le bon sens
3. à droite il y a un déverrouillage en plastique, tire le verrou vers le haut
4. 4-5 cm plus haut, un emplacement pour loger un tourne-vis
5. tu sors les fixation l'une après l'autre, gentiment.
6. j'en ai jamais cassé une, c'est bien conçu ....
7. ensuite tu déverrouille les deux loquets noirs à droite ( celui du haut reste en position )
8. tu sors la batterie 1 minutes ( pour vider les condo ) et tu la replaces, tu verrouilles.
Elle redémarrera comme un bébé B)
Et soit pas surpris si tu trouve un logement 3G SIM, il fut prévu, mais jamais activé :(
Modifié par R3dThx
ça fait quelques mois que j'ai la folio et je ne regrette pas son achat.
Depuis que je l'ai j'ai le probleme de SOD avec toutes les roms que j'ai essayé,
deux problèmes differents :
Le premier : la tablette sort de veille mais quelques secondes apres elle gel et obliger de redemarrer.
J'ai reglé le probleme en étant setcpu et frequence mini 608 mhz.
Avec foliomod 1.4 super plus de problèmes.
le second : avec toutes les autres roms
même probleme de sortie de veille et meme solution, mais en plus au bout d un certain temps en veille impossible de sortir de veille
la solution pour regler ce probleme ou plutot astuce
demarrer une chanson avec l application music la metre en boucle et diminuer le son au minimum ,attention a ne pas couper completement le volume (au mini aucun son ne sort de la tablette) puis mettre la tablette en veille et vous pourrez sortir de veille meme apres une nuit complete
avec folio3x plus de SOD
je me sert de la tablette comme reveil et elle fonctionne tres bien
pour l autonomie indentique a foliomod 1.4
si ca peut servir a quelqu un voila
merci
Modifié par mich059
Salut @ tous :)
j'ai un problème avec la dernier màj 0.4, ma folio refuse de booter : j'ai le logo tosh, puis plus rien ...
j'ai refait l'install une seconde fois, version erase total, et pareil ca refuse de booter :/
elle tournait bien avec la 0.3a.
j'ai essayé de remettre la 0.3a, et elle veut rien savoir :-(
si vous avez une idée, je suis preneur !
vais tenter l'install de la rom stock pour voir en attendant
en vous r'merciant :)
Ti nicO
Salut.
Tu efface vraiment tout.
La tablette marque mismatch... en rouge
Ensuite tu installe juste le recovery et tu installes le fichiers update.zip depuis le recovery.
La seule chose qu'il faut re-installer apres un effacement total c'est le recovery
La panne la plus courante c'est de ne pas dezipper le fichier de dexter et de renommer l'archive update.zip.
Modifié par R3dThx
yop
reinstall de la rom d'origine ok, j'ai déjà une roue de secours :)
j'ai refait un erase complet, flash avec le recovery, ca s'est bien passé, un reboot et ca mouline depuis 15 min avec un ecran noir et la led orange fixe ...
pas grave; j'ai pas envie de m'acharner dessus, mais si ca t'interesse qu'on resolve le problème (pour la gloire et l'interet technique) dis moi, je peux continuer les tests. la suite sur irc ? #android-fr sur freenode
Ti nicO
Tcho,
je suis déjà au job, avec Folio 50% sur 2.2 ( Sans 3G ) et 50% 3.0 ( Avec 3G )
Je peux pas tchater librement
Si ca mouline apres c'est le Boot qui est naze...
Je regarderai ce soir les progres concernant la ROM Russe.
Il semblerai que les Russes avancent vite.
Sur la AC100, il leur manque le wifi, nous le flash...
Mais ton install est intriguante, savoir pourqoi cela n'a pas marché peut faire découvrir des bugs dans le tuto.
Je regarde ce soir, promis
Modifié par R3dThx
Te rappelles-tu de notre ami Blackbird ?
Je ne sais pas où il a passé, mais son leitmotiv disait :
Googl est mon ami .
Je suis le forum de nos confrères Russes pour la AC100, au cas où ils perceraient le code d'un pilote écran et nous leur fournirions le pilote wifi...
En tout cas, Google traduction aide bien, sur Chome, bien sur.
Je reste google en tout.
Notre developpeur Dexter est bien calme ces 7 derniers jour, y compris sur XDA,
m'est avis qu'il mijote un truc... du moins on verra.
Mais l'artcle que j'ai posté pour la AC100 n'est pas le premier d'une série de news qui juge de façon critique la méthode de toshiba, et visiblement pas que sur la Folio .
Modifié par R3dThx
Dexter travaille, actuellement sur une rom Custom pour l'Iconia Tab (que j'ai pu tester chez Boulanger samedi, très bien finie, très réactive mais plus lourde que la Tosh) je crois qu'il a un peu laché l'affaire pour la Tosh car ils ne trouvent pas de pilotes graphiques adéquates pour réellement avancer sur cette rom 3.0.
Bonjour a tous
Pas si sur que les choses ne se decoince pas , en effet une machine trés trés proche de la notre
Vient de reçevoir la maj honeycomb, et une rom officiel en plus ! ;)
Et il y a deja eu des portages depuis cette machine vers la notre ! :P
https://www.frandroid.com/actualites-generales/74635_la-mise-a-jour-vers-honeycomb-est-disponible-pour-la-notion-ink-adam/
Ya des passages a vide, mais faut pas perdre espoir, aller,haut les coeurs ! ;)
Modifié par jmohnet
hello :)
reprise de la torture de ma folio, je repars de zéro et on verra ce que ça donne :)
Ti nicO
edit : le flash se passe bien, system, boot recovery ...
mais il affiche une erreur (non bloquante) : can't open CACHE:recovery/log
c'est parti pour le first boot, on laisse mijoter 10 min et on verra !
Modifié par lordzurp
