[ROM] SuperAOSP V8.6
Hello,
Je me permets de créer ce topic pour cette ROM, bien qu'on en parle déjà ailleurs. Le but est simplement d'y centraliser les retours d'impressions, les bugs éventuels...
Bien entendu, si nos modos trouvent que ce sujet n'a pas lieu d'être, ils le supprimerons, déplacerons, fusionnerons à leurs convenance.
J'utilise cette ROM depuis quelques jours et j'en suis assez satisfait dans l'ensemble, Fluide, Stable... Bien quoi.
Il s'agit donc d'une Rom Custom, basée sur les sources AOSP 2.3.4, avec un peu de CyanogenMod dedans. :P
Présentations Officielles :
En Espagnol, site d'origine : http://www.movilzona.es/foro/post27843.html#p27843
En Anglais, XDA Developers : http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1007267
addphotos.jpg Screenshot
Complément à venir
configure.gif Install
Du classic pour la procédure d'installation :
Télécharger le fichier "SuperAosp-ST-Nexus-S-AW-8.2.zip" (106 Mo)
Copier le fichier à la racine de la "SD Card" du Nexus.
Sauvegarder votre Rom Actuelle (Vivement Conseillé) (Via Rom Manager ou le Recovery, comme vous préférez)
Eteindre le téléphone puis redemarrer en Recovery (Volume Haut + Power) Sélectionner Recovery.
Wipe Data/Cache Reset factory (S'il s'agit de la première Rom Custom installée sur votre Nexus - A vérifier pour ceux qui viennent d'une autre Rom Custom)
Wipe Dalvik Cache (Pas indispensable, mais ne peut faire de mal)
Install Zip From SD Card
Choisir le fichier "SuperAosp-ST-Nexus-S-AW-8.2.zip"
Confirmer l'installation. (Yes Install "SuperAosp-ST-Nexus-S-AW-8.2.zip")
Reboot sytem
En revanche, j'ai un petit souci avec et j'aimerai savoir si je suis le seul ou pas :
FC permanent lorsque je souhaite ouvrir l'application SupSetup qui inclus notamment les réglages du tweak de la barre de notification... Gênant. RESOLU !
Modifié par RiderOnSuzuki
  • Réponses 238
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Cette rom m'as pas mal intéressé, parce qu'après passage en 2.3.4, me semble avoir vu qu'elle était AUSSI et déjà en 2.3.4. peu de temps après l'OTA.
Ceci dit, mes passages par roms ce sont fait toujours avec quelques difficultés... :( Quasiment toujours des forces closes de l'application phone.android.com.
Tu pourrais nous faire un petit topic comme les autres ?
Ça peut paraître déplacé comme remarque (mais ce n'est pas le but), mais ça compléterait bien ce post. Avec screen, lien de téléchargement et vers le post original sur XDA ^^
Je n'ai supprimé aucune application système.
Je pourrais éventuellement compléter le premier post pour faire une vraie belle présentation de la Rom, mais elle est déjà présentée dans le topic de Prad1po... ;)
Et avant de l'installer t'as bien fait un wipe de tout??? Moi j'ai installé plusieurs fois cette rom et jamais aucun soucis avec!!!!!
Modifié par billcat74
Suppression de la citation du message situé juste au dessus.
Tu as bien fait un full wipe avant de passer sur cette ROM ?
Au passage si tu peux mettre un petit lien (http://forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1007267) vers la ROM (sur ton post d'origine) ça pourrait être pratique pour pouvoir la télécharger, voir le changelog, des screenshots, à partir de quoi ils sont partis (AOSP, CyanogenMod, Stock).
Au passage j'ai une question, est ce que le lockscreen est exactement le même que celui là :
Parce que le "carré blanc" ça fait quand même bien moche :/
Voici mon lockscreen, sans les carrés blancs donc ;)
Je complèterai le premier topic pour tous alors ;)
Mon souci est résolu, pour l'instant en tous cas, j'ai reflashé la ROM, sans aucun wipe cette fois, et c'est reparti...
Sinon, pour répondre à votre question, oui, j'avais bien fait les Wipe complet, parce que j'avais une grosse instabilité sous la Miui...
Bon je l'ai téléchargé et je flasherais ça ce soir.
Par contre 106 Mo ça fait assez lourds pour une ROM :/ je me demande ce qui peut prendre autant de place.
EDIT : Il a l'air d'avoir inclus pas mal d'applications de base, notamment dans la partition /data (Theme Honeycomb pour Theme Chooser, Application Voodoo etc). Il a du en mettre dans /system également mais j'ai pas regardé plus loin ^^
Modifié par mephissto
J'ai testé du coups, et ça fait vraiment trop fouillis pour que je l'adopte :/
Ne serait-ce que l'intégration de certains réglages CyanogenMod, et puis le remplacement des icônes j'aime pas trop non plus.
Hop je retourne sur ma OpenSoju :P et vivement que CyanogenMod sorte une version stable rapidement ^^
Fiou, moi c'est pareil, elle est très bien hein, mais la surcharge du framework.apk ... dur... puis les fancy animation...
Du coup, mephissto, elle est sous Android 2.3.4 la OpenSoju? Elle a l'air bien
on ne comprend pas bien si c'est un kernel netarchy avec cette rom ou si il faut l'installer ?
je la teste et sur mon 9023 le bln fonctionne pourtant mais d'affiché ce n'est pas le kernel netarchy.
ps : avec le launcher ultimate froid ça marche pas mal du tout.
Modifié par YoyoPrs
