[ROM] Kyrillos' ROM v5.XX
  • Réponses 91
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Yop,
Si tu veux OC, utilise le 800Mhz, ensuite règle sur 800Mhz avec une appli genre Set CPU ou CPU Master.
Pour virer des applis, tu peux utiliser Titanium Backup ou Root Explorer. Il faudra que tu autorise l'écriture sur /system. Pour cela, télécharge Termial Emulator. Tape:
- su (autorise la demande super-utilisateur)
- mount -o remount,rw /dev/stl6 /system
Yop,
ça marche pas le truc que tu m'as dit de taper
je voudrais savoir quel etait le fugmod qu'il fallait que je flash pour retrouver l'icone batterie de Honeycomb car j'avais flashe le fugmod sur kyrillos 4.1 ppour avoir la batterie % par % ! mais elle ne vas plus avec la 5.5 car elle est verte et finalment cela ne me change pas grand chose ! si quelqu'un peut m'aider ... J'avais flasher le fugmod_2.4_Alpha_14
Modifié par clem.pi36
enfin j'ai pas trouvé car l'icone redevient verte quand j'ai moins de 50% de batterie !!! et aussi j'ai de nombreux ralentissement meme en 1300Mhz et des bugs aussi où je suis obligé d'enlever la bateerie et la remetttre !! merci d'avance pour mes 2 problemes !!
Pour commencer, merci d'éditer tes posts plutôt que d'en coller 3 l'un derrière l'autre... Question de lisibilité.
Ensuite, pour tes problèmes, je ne l'ai pas testée, mais le problème de l'icône ne vient pas du Fugumod, il vient directement de la Rom, l'image de l'icône se trouvant dans le framework... Et idem pour les ralentissements.
bon ba j'ai quitté ma vieille 4 rc2 pour la 5.6 oui je sais il était temps mais bon..
Je vais vous donner mon avis, test etc..
parcontre une question le kernel que j'avais avant me permettai d'OC a 1.3 ghz mais maintenant je ne peux plus OC sur setcpu pourtant je n'ai pas changer de KERNEL.
Le flash d'une ROM change obligatoirement le KERNEL car j'ai pas fait attentions sur celui de la 5.5
donc je prend le kernel 2.4 alpha 5 que je met dans PDA mais odin me met invalid image type je flash quand meme ?
Modifié par Boctambul
Un Kernel se flash en One Package.
Apparemment, la 5.6 n'est pas Oc d'office. Et oui le flash complet d'une ROM enlève l'oc ultérieurement flashé (ou intégré si cette dernière n'est pas oc...)
ok super tu viens de 'apprendre quelques chose j'était persuader que le Kernel OC rester quand meme je sais pas pourquoi...
merci SEB
bon apres installation du kernel impossible d'OC avec setcpu car j'ai un force close des que je change l'OC c'est normale ?
edit: apres réinstallation de setcpu c'est bon mais maintenant c'est antutu qui close lol
je n'arrive pas a le retrouver sur le market normal ?
ok SEB j'avais essayer mais c'est pareil il a été retirer je pense :)
je vais test la 5.7 je vous dit
edit: je veux pas etre C.... mais bon Kyrillos pourrais prendre le temps sur d'avantage d'amélioration avant de sortir un autre version.
Me tarde CM :)
bon bin je reste assez décu de cette ROM (V5.7) depuis son install quelques soucis au niveau des SMS que mes correspondant ne reçoivent pas mais juste un message disant que je leur est écris après les message que je recois ne ce mette pas dans l'ordre sur mon portable..
Bref meme si Kyrillos fait du super boulot j'ai l'impression qu'il deviens a cour d'idée.
J'ai le meme probleme pour les messages...
J'ai en haut les messages du correspondants et en bas les miens... C'est embettant
oui voila c'est casse bonbon :)
je vais quitter Kyrillos je crois bien mais quoi prendre le choix est dur
Je te conseile Indroid 4.3...
Mais la batterie s'use vite c'est ça le probleme :(
Sinon bah attend la cyanogen final !!! :D
Modifié par brigo
Ouah ! Je sais pas pourquoi vous avez ce problème mais moi vraiment aucun problème. J'utilise GOSMS et c'est niquel ! Le must quand même, c'est l'heure quand le tel est offline et ça c'est une EXCLU !
