[WiP][ROM][2.3.7]cyanogen 7.2. Alpha 8
CyanogenMod est le nom d'un système d'exploitation basé sur Android, pour smartphones et tablettes, personnalisé par Cyanogen. CyanogenMod a pour objectif d'être plus rapide, optimisée et propose beaucoup plus de paramètres par rapport au système d'exploitation Android originel.Elle a l'avantage de ne garder par défaut que les logiciels libres constituant la base d'Android. Il est cependant possible d'ajouter soi-même les applications de Google.
Wikipedia
Développeur :
- MARCELLUSBE (Rom et Kernel)
Screenshots:
Ce qui fonctionne:
- Le système android 2.3.4 (gingerbread) et cyanogenmod en général.
- La carte SD est utilisable
- Les logiciels 2D ont un ratio correct et peuvent donc être utilisés [27/05/11]
- Tous les langagues disponibles (dont français évidemment)
- Le réseau et la connectivité du téléphone [02/06/11]
- Le wi-fi [02/06/11]
- Le son [02/06/11]
- La touche marche arrêt [02/06/11]
- l'accéleration graphique 2D/3D [16/06/11]
- Cpufreq driver [fix paramètresde performance cyanogenmod 16/06/11]
- Touches lumineuses Naos [16/06/11]
- Le GPS [17/06/11]
- Le CWM recovery 4.0.0.5 [22/06/11]
- Capteurs [21/07/11]
- Accélération graphique 2D/3D [07/09/2011]
- Camera avec preview en Noir et Blanc [07/09/2011] EN COULEUR (22/03/2012 - alpha8)
- Video [07/09/2011]
- BLN (06/11/2011 - alpha7) (Les touches tactiles s'allument pour signaler une notification)
- Options spécifiques de l'appareil- G3 Parts (équivalent de square parts ?) (voodoo sound control intégré) (09/11/2011 - alpha7)
- Enregistrement audio (30/11/2011 - alpha7)
- Les senseurs de proximitée - (04/12/2011 - alpha7)
- Wifi Thetering (10/12/2011 - alpha7)
- Audio/Video Hardware codecs (16/01/2012 - alpha8 -Merci lebidou!!)
- Rotation de l'écran et nouvelles animations de transition (26/01/2012 - alpha8)
- OpenFIMG (22/03/2012 - alpha8)
- CWM backup/restore (Alpha 8)
- Bluetooth (transfert de fichier)
Ce qui ne fonctionne pas pour l'instant:
- Bluetooth (A2DP, mais le transfert de fichier fonctionne)
- USB tethering
- peut être d'autres choses...
Le projet est hébergé https://gitorious.or..._samsung_apollo
Topic de report des bugs: http://code.google.c...800/issues/list
l'alpha 8 est disponible
Pour suivre l'avancement de cette rom voici le topic officiel
Liens:
ALPHA 8.1a
Notes :
- Correction de s2e qui devrait marcher dorénavant
- Correction de la version d'opengl
- Correction de la mauvaise partition mmcblk0p2 (ext3 à la place ext4) (merci to kyrillos)
- suppresion du symlink de /cache/download et utilisation de bind à la place /data/local/download
- Kernel OC 1Ghz inclus v1.5
- Vous devez "Wiper" la partition du cache
CWM -> http://cm7-i5800.goo...pha8.1a_CWM.zip (92.4 MB)
CM7 Alpha8
Notes :
- CM7.2
- Camera preview en couleur
- Les applications du type "viber" ou "skype" devraient maintenant marcher
- CWM 5.0.2.8 - back & restore OK
- Screen off - screen on crt animations
- Nouveaux libs pour les capteurs
- wpa supplicant v6
- Le kernel d'Arakmar avec la dernière MAJ FIMG http://dl.dropbox.com/u/71416211/GT-...07.04.2012.zip
ODIN -> http://cm7-i5800.goo...Alpha8_ODIN.zip (135 MB)
CWM -> http://cm7-i5800.goo..._Alpha8_CWM.zip (92.5 MB)
Il est recommandé d’effectuer un "wipe data/factory reset" après avoir flashé la rom
CM7 Alpha7
Notes :
- Fréquence disponibles dans le Kernel cm7 1.2 : 100, 200, 400, 600, 800, 1000 Mhz
- (optional) flash cm7 kernel 1.2-ultra (bus 180Mhz - peut ne pas fonctionner sur tous les appareils), fréquences : 180, 360, 540, 720, 900, 1080, 1260 Mhz
- Multitouch 10 doigts (Merci à unreal3000 et dharam)
- Ajout de la liste des donateurs dans G3 Parts (J'y Suis !! B) )
- Ajout "Stereo Expansion Gain" dans G3Parts
- Le code pin et le schéma de verrouillage s'affiche désormaient correctement.
Liens Utiles (Google Apps) :
http://code.google.c.../downloads/lis
http://goo-inside.me/gapps
Un grand merci a xda-developers et au génial marcellusbe ! :lol:
Payer lui un coup en cliquant sur l'image ci-dessous
La rom peut s'installer sur n'importe quelle autre avec odin...et le retour vers froyo lui ce fait de même :)
Sources:
-http://forum.xda-developers.com/showpost.phpp=14186561&postcount=54
-http://forum.xda-dev...d.php?t=1090001
-http://forum.xda-dev...d.php?t=1101218
Modifié par Darius_AWS
Très bonne nouvelle! Il étant temps qu'un dev se penche sur le problème, les devs de ce mod n'ayant vraisemblablement pas envie de se pencher dessus... Rappelons que Marcelusbe est l'auteur du portage du FuguMod pour notre cher G3, et donc quelque chose de bon devrait aboutir incessamment sous peu!
Merci pour l'info!
en fait il y a plein de chose en plus...genre le theme changer...des paramétrages plus poussés et plus encore
Hein ok !
Je comprend pas pq c'est marcellubse qui porte cette rom et pas les devs de cyanogen
Thanks pour l'info :)
Perso j'ai tester une cyanogen sur HTC , je penses que si elle est opérationnelle sur Teos elle fera une grosse concurrence à la kyrillos .
Et les dev de cyanogen sont un peu flemmard on va dire car c'est du temps de porter une rom fonctionner et optimiser à son max.
N'oublions pas que c'est kyrillos lui même qui a demander le portage du cyanogen sur i5800 ^^
Et ce n'est pas vraiment une "custom roms" mais plutôt une base roms type jpf,jpm,... donc si cyanogen se développe, il y a de fortes chance que kyrillos developpe ses futurs versions dessus ;)
Modifié par fabiodelaplazia
moi je trouve que c'est bien mais ca sera mieux quand elle sera vraiment fonctonnelle car apres ca reste un projet donc ne sautons pas de joie dessuite.... rappeller vous la super rom apocalypse... a par les betas y a rien de vraiment sortie
Kyrillos n'utilisera pas cyanogenmod pour ses prochaines rom, bien que cyanogenmod utilise android 2.3 elle en est differente (framework)
Le portage de gingerbread devrait bientot arriver donc Kyrillos va surement attendre. Et meme il me semble qu'il n'y a pas de rom custom basée sur cm7...
Pour ce qui est des dev de cyanogenmod, je pense pas qu'on puisse dire qu'ils sont fénéants. Ils ont quand meme crée la meilleur rom custom pour android...
Je suis de passage. Bon, comme vous le savez, je fais parti de la Team Lambent Corrosion. Grâce à cela, mon coéquipé (Marcellusbe est dans notre team) nous a donné le build. Autrement dis, je peux la tester. Il m'a dis que rien ne fonctionnais à part le système. Donc voilà, ne vous emballez pas elle ne sortira pas demain !
