astral34160 Posté(e) 15 avril 2012 Share Posté(e) 15 avril 2012 salut je reviens pour la deuxième fois sur cette rom qui ne m'avais pas convaincue et je le trouve bcp plus stable avant j'avais un freeze quand je déverouiller après une longue inutilisation. bref pas un seul freeze depuis le reflash. un dernier problème et je ne sais pas pourquoi je charge au max mon tel le soir et le lendemain matin je le rallume la batterie et a moitié vide quelqu’un sait pourquoi ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arowan Posté(e) 15 avril 2012 Share Posté(e) 15 avril 2012 Regarde du coté de la gestion des fréquences du cpu et diminue la fréquence max et met le profil sur "conservative" . Il faut 2 - 3 recharge pour recalibré la batterie ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
astral34160 Posté(e) 15 avril 2012 Share Posté(e) 15 avril 2012 perso je la met 83-700 lagfree et en screen off 83-400 on demand mais bon je vais tester de la recharger 2/3 fois merci du conseil j'avais oublier ce paramètre ^^ Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Broly69 Posté(e) 15 avril 2012 Share Posté(e) 15 avril 2012 Le profil il faut le mettre sur quoi ? Ondemande ou Conservative, ou je sais pas quoi ? :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arowan Posté(e) 15 avril 2012 Share Posté(e) 15 avril 2012 Perso je le laisse en conservative j'ai eu droit à 4 jours de décharge ;) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Broly69 Posté(e) 15 avril 2012 Share Posté(e) 15 avril 2012 4 jours :o Et quelle est la différence entre Ondemande, et Conservativ ? merci :) Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arowan Posté(e) 16 avril 2012 Share Posté(e) 16 avril 2012 (modifié) En fait, ils se diffèrent par la mise à l'echelle(par rapport à la charge du CPU utilisée) de la fréquence. Pour le gouverneur ONDEMAND, il y a une mise à l'échelle rapide, ce qui permet une bonne rapidité d'adaptation de la fréquence entre le mode veille et un jeu assez lourd et vice-versa. Alors que pour le gouverneur CONSERVATIVE, la mise à l'échelle est plus lente, les valeurs augmentent progressivement ce qui permet une légère économie d'énergie donc une autonomie un peu amélioré mais pas contre une réduction de la fluidité. Ce qui est tout à fait logique. Modifié 16 avril 2012 par Arowan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Broly69 Posté(e) 16 avril 2012 Share Posté(e) 16 avril 2012 D'accord, merci ^^ Je préfère rester en OnDemande :P Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arowan Posté(e) 17 avril 2012 Share Posté(e) 17 avril 2012 (modifié) ALPHA 8.1a- Fix s2e - Correct opengl version - Fix wrong mmcblk0p2 partition type (ext3 instead ext4) (thanks to kyrillos) - Remove /cache/download symlink and use bind instead to /data/local/download - Kernel OC 1Ghz included v1.5 - YOU NEED TO WIPE CACHE PARTITION CWM -> CM7.2.0-GT-I5800_Alpha8.1a_CWM.zip (92.4 MB) You need to reflash google apps after flashing the ROM, here is the link to the latest : Thanks to bambolis Modifié 17 avril 2012 par Arowan Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
inside03 Posté(e) 23 avril 2012 Share Posté(e) 23 avril 2012 (modifié) je suis en Alpha 8 et j'ai un petit soucis c'est que la rom lance pratiquement toutes les applis en arrière plan et donc quand j'écoute de la musique à des moment il y a des bugs de son car je pence que la mémoire est trop sollicité. Comment remédier à ce problème ? Modifié 1 mai 2012 par android_inside Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
inside03 Posté(e) 1 mai 2012 Share Posté(e) 1 mai 2012 Up Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Gonzo1406 Posté(e) 6 mai 2012 Share Posté(e) 6 mai 2012 android_inside, pour fermer toute tes appli ouverte en arrière plan, tu a qu'a installer un Task Killier, qui ferme automatiquement toute les appli en arrière plan. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
inside03 Posté(e) 7 mai 2012 Share Posté(e) 7 mai 2012 je connais cette technique mais cela ne dur que 10 sec en 10 sec ma mémoire passe de 115Mo à 54Mo donc en faite il faudrait que je spam - -'' Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
xite78 Posté(e) 12 mai 2012 Share Posté(e) 12 mai 2012 Pour ce qui on fait la MAJ 8.1 ils on perdu le play store? moi oui mais j'ai mis la MAJ gapps de l'alpha 7 Cordialement Xite Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
mathieu04 Posté(e) 16 mai 2012 Share Posté(e) 16 mai 2012 on ppeut flasher directement par odin d'un coup? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
arowan Posté(e) 17 mai 2012 Share Posté(e) 17 mai 2012 oui Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
darkmomo12 Posté(e) 17 mai 2012 Share Posté(e) 17 mai 2012 (modifié) Svp comment on flash en 8.1 avec le CMW? Je trouve aucun tuto... EDIT : c'est bon j'ai trouvé =) Modifié 20 mai 2012 par darkmomo Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
inside03 Posté(e) 3 juillet 2012 Share Posté(e) 3 juillet 2012 Salut à tous voila je ne comprends pas je veux installer la RC3 8.2 mais je ne sais pas comment faire car il n'y a pas de Kernel ni de update.zip :S faut-il juste installer la rom puis le kernel puis les google apps et c'est finit ? Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 12 juillet 2012 Share Posté(e) 12 juillet 2012 Salut, À mon avis, si tu n'as pas de fichier .zip, c'est que c'est une rom flashable via Odin. Ensuite les manipulations sont les mêmes que pour toutes autres roms: wipe factory reset puis flash du Kernel... Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
inside03 Posté(e) 12 juillet 2012 Share Posté(e) 12 juillet 2012 comme quoi vous etes pas sur le coups en faits j'ai trouver la solution et la rom s'installe via le recovery mod... mais merci quand meme Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Seb90 Posté(e) 12 juillet 2012 Share Posté(e) 12 juillet 2012 Euh juste comme ça, le principe d'un forum, c'est de partager. Je t'ai donné les démarches classiques pour un flash lorsqu'il n'y à pas d'Update.zip... Je n'ai pas fait de recherches car je n'ai pas estimé qu'il y en avait besoin. Je me suis juste basé sur ce que tu disais pour te répondre. Je ne suis pas sur le coup... Hum... Je ne me sers plus de mon Teos et je n'ai jamais testé là Cyano. Tu avais trouvé la solution? Merci de l'avoir partagé (à temps?). En plus un Update.zip, tu as donc bien cherché... Mais de rien quand même. À bon entendeur. 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Amenames Posté(e) 9 septembre 2012 Share Posté(e) 9 septembre 2012 Bonjour, j'entre tout juste dans le monde des ROM Android et je voulais savoir si celle-ci convenait pour une utilisation de tous les jours sur mon GT5800 Kenzo ? Est-elle la plus stable, la plus simple et assez fonctionnelle ? Je vous remercie pour votre réponse. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Broly69 Posté(e) 9 septembre 2012 Share Posté(e) 9 septembre 2012 Je n'ai pas eu de soucis avec cette Rom. Elle est fluide, mais si tu installes trop de truc à en saturer la mémoire, là, tu vas rencontrer des ralentissement. Je te dis ça par expérience ;). 1 Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Amenames Posté(e) 9 septembre 2012 Share Posté(e) 9 septembre 2012 Ah ok, je n'installe que très peu d'applications, l'essentiel étant déjà installé (lecteur media, app. photo, internet ...), par contre j'ai beaucoup de fichiers sur ma SD mais ca ne devrait pas gêner. Je vais l'essayer, merci pour ton experience. Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
Broly69 Posté(e) 9 septembre 2012 Share Posté(e) 9 septembre 2012 Quand je dis saturé la mémoire, je parlais de la mémoire interne, ce que tu as sur ta SD, ça n'a pas d'importance :). Citer Lien vers le commentaire Partager sur d’autres sites More sharing options...
