[TUTO & INFO] Revolutionary (AlphaRevX + Unrevoked) | Root Wildfire 2.2
Invité melvin2502
bonjour à tous,
je vous explique mon problème, je suit le tutoriel de @melvin2502 que je remercie d’ailleurs =)
mais j'ai un problème sur l'étape 12 : fastboot flash recovery recovery.img
quand j'écris ça dans ma console j'ai ce message :
sending 'recovery' <3682 KB> ... OKAY
writing 'recovery'...INFOsignature checking...
FAILED <remote: signature verify fail>
Quelqu'un a t'il eut le même problème ?
Ah je pense que j'ai compris, avant je tapais la clé parce que j'arrivais pas à la coller, puis j'ai réussit à coller et ça marche!
La je reste bloqué sur:
acquiring root (method 1)...
_rawadb_handle_msg: unknown command 69766564
YES !!! (pardon pour toi lol) j'ai enfin quelqu'un qui a le même problème que moi lol
Même probleme
Incredible S Hboot : 1.09.0000
Windows xp
Je viens rajouter mon petit grain de sel :
Sous windows :
Il me reconnait le téléphone mais me dit que ma clé bêta est invalide
Sous Ubuntu :
Il ne reconnait pas mon téléphone
Quelqu'un a une idée?
pour ubuntu tu utilisais "virtualbox" dans windows ? car si c'est le cas c'est peut etre la cause du bug
je commence a comprendre ton probleme maintenant
(désolé je suis un peut nouveau dans le domaine du htc car j'ai un galaxy s aussi)
j'ai regardé vite fait sur google je ne sais pas du tous comment tu peux mettre une rom 2.1 car n ne trouve pas de rom 2.1
il y a juste ça mais je ne crois pas que ça t'aidera
Pas de soucie, je vais tester la solution du lien que tu m'as passer, car effectivement, c'est ce que je souhaite pour ensuite faire un MàJ OTA, ce qui auras pour effet d'upgrade la version du HBOOT ;)
merci.
Edit::après mûr réflexion, je pense attendre une sortie pour la version 0.80, ce seras bien mieux d'avoir une ancienne version ;)
Modifié par Dragoon1010
J'ai un problème lors du fonctionnement d'alpharev:
après avoir entré la beta key il l'accepte et met:
Acquiring root (method 1):
_rawadb_handle_msg: unknow command 69766564
Et ça semble bloqué...
Que dois-je faire svp ?
edit: j'ai branché mon phone mode debug / charger seulement
Modifié par Marsounix
pour ceux qui ont des probleme essayez avec un autre pc, j'ai remarqué par le passé que certaines configuration de pc (l’architecture) que ce soit sous windows ou linux ne reconnaissait pas le téléphone (ou mal c'est a dire plus du tous à certaines étapes de la manipulation)
j'ai eu ce problème la avec un acer
par contre avec mon 2eme et 3eme pc ça marchait sans probleme
donc peut etre que ça peut vous emmener une solution
Invité melvin2502
Rappelons que AlphaRev est en version BETA donc il y a peut être des beugs dans cette version
Modifié par melvin2502
merci.
content de t'avoir été utile
Je teste je vous tiens au courant !!
