[TUTO] Installer CHAIN FIRE 3D sur Galaxy S2 et liste des jeux
salut, j'ai un gros soucis avec chainefire 3d, j'ai la version pro 2.8. j'ai installé les shader, et je n'ai jamais réussi à faire fonctionner un seul jeu parmis ceux que vous citez comme étant fonctionnel avec chainefire.
La je viens par exemple d'essayer riptide gp, j'ai donc installé le shader propre à riptide puis selectionné nvidia mais les texture ne sont pas bonnes, j'ai essayé par cussiosité en selectionnant qualcom et powervx, mais j'ai exactement le même résultat :(. Une idée?
Je suis sur la rom batista, et biensur rooté
  • Réponses 107
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Pour ma part Shadow Guardian ne fonctionne pas non plus. Texture arc en ciel avec le plugin Qualcom. Si quelqu'un a une solution ou une explication à me donner je suis preneur =).
Sinon jeu que j'ai testé fonctionnant avec l'émulation Tegra II : My First Trainz Set. Assez beau graphiquement, sympa.
salut, j'ai suivi le tuto, lorsque je vais sur nvidia, et que je clique sur acheter maintenant, cela me redirige vers le market, sur l'application mais sans pourvoir le telechager, il manque l'onglet telecharger? Solution ?
Modifié par nicoandroid
Possible que ce soit parce que le market détecte le processeur du téléphone. Et dans ce cas si tu n'émule pas le processeur Tegra II le lien ne s'affiche pas...
Pour shadow guardian :marche avec powervr mais tres long a charger
pour riptide: apres instal du plugin nvidia et shader riptide : reglages par defaut sur plugin nvidia puis fix market,apres reglage personnalisé choisir riptide et mettre plugin nvidia puis fix market
Modifié par skclm
  • 1 month later...
donc tu as installé le shader riptide ensuite dans defaut opengl setting/use plugin, tu as choisi nvidia puis retour puis fixe market ensuite dans per appopen gl setting tu choisi riptide/use plugin /nvidia puis retour et fix market?
Modifié par skclm
je viens encore de tout réinstaller et ça marche toujours pas... Je suis en rom officielle 2.3.5 (KI3) avec root cwm et launcher touch wizz d'origine. J'ai la dernièere version de Rpitide GT (sur le market) et le shader de xda. Ca marcherait pas si tu m'envoie un back up de tes paramètres CF3D ?
