Idées d'applications pour développeurs compétents mais peu imaginatifs
Jorodan
  • Réponses 525
  • Créé
  • Dernière réponse
Top forumeurs sur ce sujet
Oui mais le but étant de consommer le moins d'énergie possible. Provoquer un clignotement d'une fraction de seconde toute les 2 ou 3 secondes consomme moins que de réveiller le téléphone en attentant que son propriétaire constate qu'il est allumé.
bonjour.
moi j aimerais bien une sorte de market offline dans lequel je pourrai mettre les noms d applications. par exemple, je trouve une application online, j en ai pas besoin aujourd hui, mais peut etre un jour...
comme ca je pourrai les retrouver facilement et les installer en temps voulu
merci
  • 3 weeks later...
Salut a tous
j'aurai besoin d'une appli qui je pense interresserai pas mal de monde.
J'ai moyen d'avoir des tracker gps pour pas cher et surtout sans abonnement ! si on les utilise dans abonnement tout ce passe par simple sms.
Donc j'aurai besoin d'un soft qui, lorsqu'il recoit un sms d'un num de tel position dans google maps la position des coordonnée du sms :)
c'est assez clair ? ;)
si ca interresse quelqu'un!! j'ai d'autre infos!
merci
Salut a tous
merci
je pense faire un programme pour le market qui fait ça
Je sais pas si c'est autorisé, mais une app qui permettrait de consulter les codes (de loi) de légifrance...
Et oui la naviguation legifrance est affreuse !
Ca serait vraiment pas mal pour les juristes ! (j'ai vu ca sur l'iphon d'une copine, mais je n'en sais pas plus sur l'app, si ce n'est qu'elle s'appelé "codes" je crois) !
Je sais pa
@naholyr A oui en effet, si une version mobile est prévue c'est très bien :D
Sinon je pensais une idée d'application pour les gens qui font de la voile...
Les GPS bateaux sont très simple, une ligne droite entre 2 côte, et on s'y tient...
Je crois pas que gmap le permet, mais ça me parait pas très dure à réaliser !
Le portable sur un bateau... Je parle d'habitable, pas d'un canoë pneumatique... Si tu dessale avec un habitable, c'est pas tant pour le téléphone que tu te fais du souci ^^
Mais un bateau de plaisance, pour se faire une petite traversée vers la corse...
Je suis conscient que c'est carrément de l'apply de niche, mais je pense pas que ce soit méga compliqué à réaliser, avec en plus la boussole indiquant le cap actuel, le cap à tenir, trace sur la carte pour se rendre compte de la dérive...
Au pire pour donner une plus-value au truc pourquoi une météo spéciale maritime avec pas mal d'indication, du genre vent, pourquoi pas marrées...
J'ai chercher une apk dont j'espère l'existence ^^ ,mais sans résultat.
Je recherche une apk qui pourrait faire calcul des RTT, congés, heures sup et etc.
Exemple:
Créer un compte RTT avec un nombre de départ, et puis au fur et a mesure on les dépenses suivant la quantité donné
Créer un compte Heures Sup que l'on peut créditer ou débiter d'heures
Je ne sais pas si je m'explique bien, si cela existe ou est facile a coder ?
Si certains ont des idées hésiter pas :P
Modifié par TchuS
Il parait qu'andoïd est "mono-font", qu'on ne peut pas avoir en même temps une font latine et une font non latine (ce que windows fait très bien). Si c'est vrai c'est assez génant pour tous ceux qui lisent une langue latine (anglais, francais, allemand, ...) et une autre genre hébreu, arabe, japonais, ...
Et ca pourrait peut être se résoudre par un utilitaire permettant de swaper rapidement et simplement d'une font à l'autre ...
J'ai enfin trouvé l'appli de mes rêves à développer:
un filtre qui analyse le son et qui supprime la fréquence d’environ 233 hertz et les harmoniques une fréquence de 466, 932 et 1864 hertz.
Cela fait; un filtre à Vuvuzela
Si quelqu'un se sent motivé, je suis sur que ce serait une appli du tonnerre qui se ferait un paquet de téléchargements!
avec en plus une sacrée publicité et un rating de 5/5 assuré!
En plus techniquement, c'est pas trop compliqué pour ceux qui ont déjà chipoté à l'audio.
Je peux apporter toutes mes connaissances en filtrage et traitement du signal. Juste que je connais d'API pour les transformées de Fourier et l'audio.
  • 1 month later...
Les nouveaux GPS Garmin (37xx) ont une fonctionnalité que je trouverai particulièrement utile.
Il s'agit d'un verrouillage intelligent dont voici le principe :
- on donne un code de verrouillage : pour utiliser le téléphone, il faut donc entrer ce code. Exactement comme ça existe déjà pour quasiment tous les téléphones (pour Android, ce code peut être remplacé par un motif)
- là où ça devient génial c'est qu'on peut associer une position GPS à ce verrouillage (et, pourquoi pas, à y être, plusieurs) : lorsque le téléphone se trouve à cette position (ou dans un rayon proche, qui pourrait être configurable), ce code n'est plus demandé.
Bref, ça permet de verrouiller le téléphone quand on sort de chez soi, par exemple, sans être emmerdé à devoir le déverrouiller quand on est chez soi.
  • 3 weeks later...
Une idée qui me trainait dans la tête depuis que j'avais vu que android était basé sur linux était de faire un portage de l'application aircrack qui permet de cracker une clé wep. La plupart des mobiles sous android possède le wifi, et un bon processeur donc je pense qu'il pourrait sans trop de problème soutenir une application comme celle la.
Modifié par farek
heu ...
1) Aircrack est sensé aidé pour la protection des réseaux sans fil (officiellement), et dans ce cas on utilise un ordinateur :P
2) Je pense qu'un appareil mobile n'aura pas la puissance de calcul nécéssaire ...
Ce que je cherche actuellement c'est une application du style de Sms Popup; la popup, à la reception d'un sms, affiche uniquement le nom de l'expéditeur et deux boutons: afficher (qui donne accès à la conversation sms) et retour (qui ferme la popup tout simplement.
(Oui, en gros la popup de l'iphone mais le mode privé de sms popup ou de handcent ne me convient pas car mon telephone passe souvent dans les mains des autres et le bouton "voir" est trop vite accessible.)
Merci d'avance.
Karl
  • 4 weeks later...
Je ne suis pas sur que ce soit possible, mais...
Je 'voudrais' (pour les tablets entre autre :-) un .apk qui servent de driver entre n'importe quelle applie Android et des imprimantes HP wifi/sur le réseaux...
En effet, sur W$ & Linux en tout cas, ce sont les mêmes drivers qques soit les imprimantes. Du momement que c'est HP... (les autres constructeurs font-ils de même ?)
Un prog qui utilise le wifi et un portage du protocole réseau 'HP' serait super utile (& un plus par rapport aux i...). Cà devrais rapporter des $$ un truc aussi utile.
