Jump to content
GAOSP Android Gingerbread 2.3
Je me permets de créer ce topic qui ne parlera QUE de l'avancée communautaire GAOSP.
Merci d'éviter de polluer ce sujet avec des discussions sur la ROM de Mustymod, Samsung, etc ...
Quelques adresses utiles :
Site du projet : http://code.google.com/p/gaosp/
Github : http://github.com/drakaz
T'chat anglophone du projet : serveur IRC ( irc.freenode.net : #i7500 ) ou par le site http://java.freenode.net/ (#i7500)
Lien Wiki du projet : http://code.google.com/p/gaosp/w/list
Des nouvelles du projet :
  • Environnement de compilation (done)
  • Portage du RIL (done)
  • Détection SDCard (done)
  • Fix data connection (done)
  • Using keys phone and menu (done)
  • SDcard detection (done)
  • Refresh data status icon in statubar (done)
  • Sound (global sound, handset, headset, speakerphone) (done)
  • Slowly framebuffer (linuzel) (done)
  • Wifi (almost done, need to fix static ip, and new scan issue)
  • Sensors
  • GPS
  • Fix Stereo on headset
  • 3D
Suivi des tâches : http://code.google.com/p/gaosp/wiki/Todo
Pour pouvoir tester les 1ères versions Beta (non fonctionnel à 100%) : http://code.google.com/p/gaosp/downloads/list
A utiliser à vos risques et périls.
Edited by aures64
Link to comment
Share on other sites
+1 , si un MODO passe par là , il pourrais faire le ménage... merci à lui ! :)
bonne idée ce sujet.
Ce sujet pourrais être épinglé pour plus de simplicité .... :)
Edited by Goten44
Link to comment
J'ajouterais (chan IRC) :
[16:01] starting a new project on google code
[16:02] it's better to have a centralized page, instead of most of wiki on internet :D
[16:02] http://code.google.com/p/gaosp/
[16:02] ask me for permission
[16:02] for the code, i think github is the best. if a commiter want to work on a piece of code
[16:02] 1) fork repo on his github
[16:03] 2) make change
[16:03] 3) ask for merge
[16:03] 4) merge
[16:03] it's a process very very simple and great
Link to comment
[23:05] drakaz: are there many things to do before other devs can start working on things like drivers etc? we've had some devs here wanting to help but not knowing what to do
[23:05] yeah i started a task list
[23:06] you mean todo on gcode?
[23:06] tomorrow i will upload all on the git, because wee agree on google code
[23:06] yeah
[23:06] we can improve it in a wiki page
[23:06] then assign task
[23:06] linuzel started working on keys map
Edited by Traveler8
Link to comment
Vu que le projet semble être très ralenti.., je vous propose de travailler tous ensemble, point par point, sur la todo list de Drakaz :
  • Porting ril using wrapper on libril (done)
    SDcard detection
    Wifi
    Sound (global sound, headphone, speakerphone)
    Sensors
    GPS
    Bluetooth
Comme le porting ril est achevé, travaillons sur la keymap, en d'autre terme les boutons du Galaxy.
Doc comment réaliser le porting des keymap : http://www.kandroid.org/android_pdk/keymaps_keyboard_input.html
A+
Link to comment
je passe mes partiels la semaine prochaine, et ensuite je vous aide, j'ai regarder un peu votre avancement vous avez fais du bon boulot les gars c'est bien. Pour la partie mappage des touches, si c'est pas fais d'ici là je pense m'y mettre, cela devrait-être dans mes cordes
Link to comment
Pour le mappage des touches j'y suis déjà dessus (enfin j'ai un temps libre limité alors faites signes si vous vous lancer dessus qu'on puisse faire ça ensemble).
Pour l'instant j'ai un soucis la branche éclair de compile pas chez moi :p
java.lang.OutOfMemoryError: Java heap space
Edited by SuperZell
Link to comment
Tu as fais une synchro avec le git de drakaz ?
Link to comment
Oui, mais j'avais ce pb même avant (avec les sources provenant directement de google quoi)
Je viens de changer de machine et je n'avais pas ce pb avant, l'archi 64bit y serais pour quelque chose que ça m'étonnerais pas
Link to comment
Oui' date=' mais j'avais ce pb même avant (avec les sources provenant directement de google quoi)
Je viens de changer de machine et je n'avais pas ce pb avant, l'archi 64bit y serais pour quelque chose que ça m'étonnerais pas[/quote']
Tu as quelle version du sdk java? sinon je pense aussi que sa viens du 64Bit, tu compile sur quelle distribution?
Edited by zizouth
Link to comment
$ java -version
java version "1.5.0_18"
Java 2 Runtime Environment, Standard Edition (build 1.5.0_18-b02)
Java HotSpot 64-Bit Server VM (build 1.5.0_18-b02, mixed mode)
$ dpkg -l sun-java*
Desired=Unknown/Install/Remove/Purge/Hold
| Status=Not/Inst/Cfg-files/Unpacked/Failed-cfg/Half-inst/trig-aWait/Trig-pend
|/ Err?=(none)/Reinst-required (Status,Err: uppercase=bad)
||/ Nom Version Description
ii sun-java5-bin 1.5.0-18-1 Sun Java Runtime Environment (JRE) 5.0 (architecture dependent files)
ii sun-java5-demo 1.5.0-18-1 Sun Java Development Kit (JDK) 5.0 demos and examples
un sun-java5-doc (aucune description n'est disponible)
un sun-java5-fonts (aucune description n'est disponible)
ii sun-java5-jdk 1.5.0-18-1 Sun Java Development Kit (JDK) 5.0
ii sun-java5-jre 1.5.0-18-1 Sun Java Runtime Environment (JRE) 5.0 (architecture independent files)
un sun-java5-plugin (aucune description n'est disponible)
un sun-java5-source (aucune description n'est disponible)
un sun-java6-bin (aucune description n'est disponible)
un sun-java6-fonts (aucune description n'est disponible)
un sun-java6-jre (aucune description n'est disponible)
un sun-java6-plugin (aucune description n'est disponible)
Sous ubuntu 9.10 (64bit)
Link to comment
Quelques news du projet.
Le site http://code.google.com/p/gaosp/ commence tranquillement à grossir en contenu.
Le portage du wifi est ok (sauf l'usage d'une ip statique..), et surtout l'environnement de compilation est prêt depuis ce midi, il est maintenant très facile de récuperer puis compiler les sources du projet pour le tester sur vos téléphones (http://code.google.com/p/gaosp/wiki/Building). Maintenant le projet communautaire peut vraiment commencer, il n'y a plus aucune difficultées !
Pour aider, une ébauche d'assignement des tâches est présente ici : http://code.google.com/p/gaosp/wiki/Todo . Pour ceux qui veulent SERIEUSEMENT participer, il peuvent choisir une tâche non assignées dans la liste (ou une autre), et nous en informer sur freenode pour que l'on mette à jour cette liste.
Pour plus d'info -> freenode ;)
Link to comment
Join the conversation
You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.
Guest
Reply to this topic...
×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead
  Only 75 emoji are allowed.
×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead
×   Your previous content has been restored.   Clear editor
×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.
  • Create New...
